Hektor_PL
O Hektor_PL
- Urodziny 16.02.1980
Kozienice
26-900
mazowieckie
Hektor_PL's Achievements
Ubiegły sezon 2013/2014 też grzałem w okolicach 15-16C i to samo miałem zmartwienie co z DZ jak zacznę grzać normalnie w domu (obecna temperatura w domu między 21-22) a temperatura DZ nawet nieco większa niż w ubiegłym sezonie. Trzeba uwzględnić bytowe zyski ciepła co nie jest bez znaczenia.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki
Hektor_PL odpowiedział gderebecki → na topic → Pompy ciepła
. Witam!!! Faktycznie częste załącza Ci się pompa co może wpływać na temperaturę DZ, u mnie obecnie przy tych temperaturach pompa uruchamia się około 8-9 na dobę (temperatury w domu między 21-22). Przyczyną może być faktycznie występowanie jakichś mostków (jak piszesz wyżej 18cm wełny) lub coś blokuje Ci przepływ temperatury do pomieszczeń (u mnie temperatura pod koniec pracy GZ wynosi 30/25C) - co masz położone na podłodze (płytki, panele, parkiet?) Sprawdź rozdzielacze czy wszystkie obiegi pracują. -
Podobnie, temperatura zanotowana rano 3,7/0,4, temperatura w nocy -12, obecnie -7.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam!!! Na razie nie przejmowałbym się zbytnio temperaturami DZ - też posiadam pompę NIBE i w sezonie 2013/2014 także grzałem minimalnie (ok 15-16C) , (temperatury DZ źródła specjalnie mnie nie powalały) Obecnie kiedy grzeje w domu do około 21-22C temperatury DZ są nieco wyższe niż w ubiegłym sezonie, choć spora różnica w temperaturze w domu Co do czasu pracy pompy zwiększ stopniominuty, a tym samym zwiększysz długość pracy pompy.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
GZ - górne źródło, czyli obieg wody w rurkach ogrzewania podłogowego lub grzejników. Jest to pełna wersja softu - czy demo? -
Cześć!!! Ja mam ustawione stopniominuty na -200 (średnio dobowa liczba załączeń to około 6-7). Co do temperatury na wyjściu z DZ to może któryś z odwiertów działa na pół gwizdka. Masz zamontowane rotametry na rozdzielaczach DZ? Kiedyś czytałem z któryś postów, że chłopak miał zakopane bardzo płytko odcinki rur łączące z sondami, a które były doprowadzone do kotłownii. Rzekomo to poprawiał, ale dalej tematu nie pociągnął i i nie wiem czy coś się z dolnym źródłem poprawiło. Pozdrawiam
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
5. http://nibeuplink.com zarejestruj się i pobierz najnowszy firmware Witam!!! Jakaś widoczna różnica jest w nowym soft-cie? -
Witam Dość spore zużycie, u mnie przez cały październik na C.O i C.W.U wyszło niecałe 160kWh, choć przyznam, że nie grzeje zbyt wysoko w domu, temperaturę utrzymuje na 21,5C.
Ładne temperatury:rolleyes: U mnie pompa pracuje dopiero od 2,5 miesiąca i sporo w domku jeszcze wilgoci. Mam na dzieje, że za rok będzie troszkę wyżej.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie po 1h pracy pompy temperatura utrzymuje się na poziomie ok. 3,8/1,0*C.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tak więc jak pisałem domek ok 150m2 - ściany ytong 24cm + styropian 20cm termoorganika platinum, podłoga 18cm styropian 0,034, skosy 25 cm wełny 0,032. Sto procent podłogówka. Z wyliczeń, które było robione dla zapotrzebowania wynikało, że w zupełności starczy. A jeśli chodzi o sterowanie musiałbyś bardziej sprecyzować, bo nie wiem co mam konkretnie podać. Dom na razie nie jest zamieszkany i przez zimę nie będzie, więc parametry samego sterowanie zostały ustawione po wygrzewaniu na około 16*C, stopniominuty -120, a krzywa grzania 4 - przynajmniej tak jest w pompie Nibe. Jeśli chodzi o późniejszy nastaw to zobaczymy. Jeszcze raz dzięki z odpowiedź
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzięki za szybką odpowiedź!!! Szkoda, że tego samego nie powiedział mi serwisant odpalający pompę. Jak na razie DZ szybko się regeneruje przy postojach, ale przy odpaleniu pompy 7 dni temu temperatura DZ oscylowała w granicach 8*C. Po godzinie pracy stabilizowała się w granicach ok. 5-6*C. Pompka DZ ustawiona została przez serwisanta na 100% - czy nie jest to za dużo? Różnica między wejściem a wyciem oscyluje między 2-2,5*C więc wydaję się OK.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam Wszystkich!!! Mam pytanie. Jaką mieliście temperaturę DZ przy wygrzewaniu posadzki (jak pamiętacie). U mnie pompa (Nibe 1245 8KW - odwierty pionowe 2 x 90m - dom 150m2) pracuje w trybie wygrzewania posadzki 7 dni i tyle też ja posiadam (wylewka zrobiona około 2 miesięcy temu). Obecnie temperatura zadana na pompie 38*C, w domu jest około 33*C, ale martwi mnie trochę temperatura DZ, która po kilku godzinach pracy sprężarki spadła do 1,4*C (na wyjściu ok. -0,9*C) i utrzymywała się do momentu, aż temperatura posadzki nie osiągnęła z 30*C do 38*C zadanej temp. (trwało to około 1,5 doby). Czy jest to normalne przy wygrzewaniu posadzki i jeszcze sporą ilością wilgoci?
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
A jakiej wielkości domek ogrzewasz i jakie DZ (pionowe czy poziome). Czy całą instalacje robił Pan Jarek - jeśli tak to jakie wrażenia. Ja przymierzam się do instalacji PC C9 z wiosną.
