ttt
ttt's Achievements
około 1m-ca ta podłogówka też się wysezonuje a temperatura wewnatrz winna być na poziomie takiej jak będzie użytkowany dom tzn . od cirka 15-25 stopni /noc- dzień.
Z tego co wiem na szalunki wykorzystuje się deski obrzynane o grubości 25mm po kontakcie z betonem nie nadają się one do dalszej obróbki na stolarni szanujący się stolarz nie struga takiego materiału ponieważ zawiera on piasek i drobny żwir co przy obróbce na obrabiarkach tępi narzędzia w takich zużytych deskach szalunkowych pokrytych betonem- cementem bardzo szybko rozwijaja się szkodniki- robaki.Dlatego wykorzystanie tego materiału z szalunków jest nie wskazane do kontaktu z suchym i zdrowym drewnem. możesz je wykorzystac na wybudowanie szopy na budowie czy na szalunki jak bedziesz robił wieńce pod dach, szalunki pod ogrodzenie. Przydadzą sie również na rusztowania jako podesty przy prasach wewnetrznych jak i na zewnątrz budynku.
20 lat temu do takich celów używało się ługu najłatwiej było go zdobyć w mleczarniach.UWAGA SRODEK ŻRĄCY. Nakładałosię pędzlem na powierzhnię drzwi po 0,5- 1 godz. usuwało się za pomocą szpachelki i wody- może ta metoda ci pomoże rozwiązac twój problem
okna dębowe czy sosnowe ( a może stolarka modrzewiowa) ?
ttt odpowiedział holikk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Robiłem okna drewniane przez 30 lat w tym ponad 20 lat tzw eurookna.Z modrzewia również i dębu odbiorcami byli głownie niemcy z okolic Hamburga dla siebie do mojego domu zrobiłem normalne sosnowe z klejonki w 1 gatunku pomalowałem farbami akrylowymi i nie sadzę ze je pomaluję wcześniej jak za 15-20 lat raz do roku jak niemcy robię konserwację lakieru/farb/ specjalnymi preparatami to tyle a wnioski wyciągnij sobie sam -
STOLAR ŻÓRAWINA koło WROCŁAWIA - OKNA i DRZWI
ttt odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mam nadzieję że przestałeś miec skrupuły i wystąpiłeś na drogę prawną weż najdroższych prawników aby własciciel tego bałaganu wiedział ile to kosztuje+ dobrego biegłego aby wyliczył twoje straty nie tylko moralne Ja na twoim miejscu juz bym zlecił wykonanie tego bubla najlepszej i zarazem najdrozszej f-mie w kraju o kostami obciążył tych badziewiarzy.W marcu są targi we wrocławiu na których stolar jest od lat nie omieszkam zapytac na ich stoisku jak załatwili tą reklamację. -
Takąś byle jaką zabawkę kupisz za 2000-5000 zygli do tego te gwożdzie na tasmie plus kompresor min. wan 60
Dziękuję za odpowiedz. Czy może Pan zasugerować jaki wymiar (szerokość x wysokość) powinny mieć żebra. Steropian (lub wełna) między osb nie ma zadania ocieplić tylko wygłuszyć. Ocieplenie (wełna 13 cm) jest między belkami stropu. Jeżli chodzi o deski to obawiam się tego, że gdy zaczną pracować, schnąć i wykręcać się - będą bardzo piszczeć. Niestety deski podłogowe suszone w suszarni są raczej drogie. Zamiast filcu chcę położyć właśnie 2 cm wełny lub steropianu. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję, licząć na poradę w sprawie wymiarów żeber. Bartosz te żebra jeżeli będą 30x30 to zrobiłbym z łat min.38mmx60mm takie stosuje się pod dachówke gdzie 60 było by wysokościa a 38 szerokoscia jeżeli przyjmie Pan rozstaw 45-50cm to łaty dałbym 45x90mm. Wracając do desek przy rozstawie 30x30 i przykręceniu ich wkrętami wątpie aby mogły się wykręcać podobnie przy rozstawie 45-50cm przy desce gr 25mm wkręty 2,5x40mm do regipsów będą lepsze niż gwozdzie w supermarketach można kupić wkrętarkę za 70-100 zl lub wkręcać je wiertarką nato paski filcu na belki i żebra na to dopiero przykręcić osb. 1m3 desek obrzynanych to koszt około 500-700 zł= około 40 m2 powierzchni.Niech Pan poszuka może dostanie materiał tzw. powietrznie suchy wilg.14-17%.Jeżeli zrobi pan rozstaw 30x30 może pan to zrobic z desek o grubosci 19mm.
Watpię czy to się da naprawić,prawdopodobnie należy wimienić cały ramiak - poproś o pomoc stolarzy z okolicy może coś doradzą lub zrobia tą naprawę może wystarczy wymienić uszczelkę lub ja zamontowac a moze to nie jest wypaczone skrzydło tylko futryna poddaj to ocenie fachowca.
kup zaprawę samopoziomująca ale najpierw sprwwdz tą różnićę za pomocą długiej prostej łaty lub poziomicy o dł. 2-3m jak wyjdzie różnica do 5mm to podłóż kawałek papy lub nawet kilka warstw lub grubej foli 1mm lub wiecej jak ta róznica będzie 1cm to wylej zaprawę samopoziomującą. Tak możesz zrobić jak bedziesz układał panel na betonie jeżeli to jest na podłodze drewnianej to po sprawdzeniu łatą wstaw np płyte pilśniową lub połóz na całosci osb np. 12mm/ grubość/ ale to ci podroży koszty
Panie Bartoszu! Jak zrobisz żebrowanie co 30 cm to napewno wystarczy wtedy możesz położyć płytę 1 krotnie 12mm lub dla pewnosci ja bym to zrobił na 16mm jak chcesz dać 2 warstwy 12mm to spokojnie wystarczy rozstaw dzielący pola między belkami na połowę i 2 warstwqy 12mm osb z przesunięciem/ chodzi mi oto aby płyty nie nakładały się na siebie- ułożone pod kątem 90 stopni. Ten steropian między osb mysłę że lepiej zda egzamin jako ocieplenie między belkami oczywiście nie 2cm tyklo min. 10cm.Czy nie będzie taniej na 1 warstwę zamiast osb połozyc- przybic deski grubość 25mm na stelarzu co 45-50cm i na to paski filcu grubosci 5mm/filc zamontowany na belkach i stelarzu wytłumi chałas / na to deski i dopiero osb 12mm ./ Były stolarz
są takie lakiery f-my sikkens , nelf odporne na uv robiłem okna z modrzewia i malowałem takimi farbami w kolorze złota/słomy/ widać było rysunek drewna ni słoje drewno które kupowałem w częsci tez pochodziło z syberii dziś zamontowane na północy niemiec w rejonach nadmorskich i nic sie nie dzieje a minęło juz 7-8 lat.
może ktoś z państwa udzieli mi informacji w jakiej odległosci od granicy działki można usytułować zbiornik na kompost / kompostownik/ co otym mówią przepisy / mam działke o szer 6mtr -zabudowa szeregowa/ sąsiad zrobił kompostownik przy ogrodzeniu jest smrod i nie mogę korzystać ze swojej częsci ogrodu.
klient który robił te okna nie czekał za wyschnie farba akrylowa zainstalował/ zamontował/ uszczelki i teraz wygląda ze były one wklejane nic bardziej bzdurnego jest to nwina wykonawcy teraz nie pozostaje ci nic innego tylko wymienic na nowe/te uszczelki/ jak bedziesz w przyszłosci malował te okna to uszczelka do malowania musi być wyjeta jak farba wyschnie ponownie należy je wcisnąc w kanał
Daniel Jasinowski 3892611 po 20
Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne. Jakie okucia?
ttt odpowiedział tomjot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
masz racje te bezprogowe sa najdrozsze a te f-my co wymieniłes maja towar z tej samej pólki- rownie dobry/ porównywalny/ tu jest wazny montaz samego okucia i montaz tej przesuwki na budowie. A JAK SZUKASZ TANIOCHY TOna oknonecie pisze gosc o Sigenii z CHRL twierdzi ze ma te okucia za 30% cen w Polsce okucia tych firm kosztuja srednio okolo 1000 na skrzydło TASigenia w Polsceto tez f-ma od okuc tylko nie wiem czy ma w ofercie przesówki
