Zawartość dodana przez zeusrulez
Od zabezpieczenia przed przeciekiem to jest krycie wstepne ktore ma byc szczelne. Szczelina jest glownie po to aby zima kiedy wystepuje kondensacja w welnie wprowadzic zimne powietrze, ktore jak wiemy ma mala wilgotnosc. Wiec nie wiem o jakiej wilgotnosci Ty piszesz. Pozdrawiam
- 16 odpowiedzi
- listwy dystansowe
- poddasze
Nie wiem po co ludzie sobie utrudniaja. Jakby gesciej rozlozony sznurek nie wystarczal. Pozdrawiam
- 16 odpowiedzi
- listwy dystansowe
- poddasze
Nabij krokwie od dolu. Pozdrawiam
- 16 odpowiedzi
- listwy dystansowe
- poddasze
Taśma ślizgowa a folia paroizolacyjna - połączenie?
zeusrulez odpowiedział mmaarcin → na topic → Poddasze jest nasze!
Normalnie. Masa spoinowa, tasma.- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
Izolacja drewnianego stropu w poniemieckim domu z około 1890 roku
zeusrulez odpowiedział jakub_gory → na topic → Izolacje
Mozesz uzyc jesli nie widzisz juz dla niej innego zastosowania. Pozdrawiam -
Ocieplanie stropu poddasza
zeusrulez odpowiedział Karenz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mozesz jasniej ? Co Ci chodzi po glowie ? Pozdrawiam- 1 odpowiedź
- ocieplanie
- poddasza
Poddasze nieużytkowe - Problem
zeusrulez odpowiedział pyjter82 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Tak Pozdrawiam- 3 odpowiedzi
- nieużytkowe
- poddasze
Miedzy welna a plytami jest szczelina ? Czy wszystko "na scisk" ? Pozdrawiam- 3 odpowiedzi
- nieużytkowe
- poddasze
Sebastian Polepa waży sporo, perlit przy niej to piórko. Pozdrawiam
Te kawałki o których piszesz lepiej wyrzuć. Im mniej spoin w ociepleniu tym lepiej. Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Nie widzę sensu ocieplenia tego stryszku. No chyba, że lubisz jeśli choince, nartom jest ciepło. Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Do UD taśma ślizgowa. Przyklejasz paroizolację do UD. Płytujesz. Naciągasz paroizolację i nożykiem wycinasz folie. Spoinujesz. Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
kalkulatorek Możesz rozwinąć ? Co Cię dokładnie dręczy ? Z załączonego zdjęcia to Ci mogę powiedzieć że brakuje na bank profila Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Zrob to tak jak ocieplenie scian. Im szczelniej tym lepiej. Folia zbedna. Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplenie
Jesli masz membrane to po nabiciu krokwi masz 19 cm. Zostaje ten 1cm dla zwisku membrany. Wiec mozesz dawac 18. Jesli masz deskowanie to 15cm. Pozdrawiam
Pękający sufit podwieszany 3 tygodnie po zrobieniu.
zeusrulez odpowiedział maciobrd → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bajki Ci opowiadaja. Prawdopodobnie blad jaki popelnili to najpierw przykleili siatke a pozniej nakladali mase spoinowa. Choc blednie mogl zostac wykonany stelaz i plytowanie. Generalnie plyty nie maja prawa pekac. Pisze generalnie bo przy tysiacach m2 moze zdarzyc sie jedno pekniecie. Ale od tego jest gwarancja. Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- pękający
- podwieszany
Zrozum że glify okien będą zawsze najzimniejsze. Ze względu na to, że 98% inwestorów, wykonawców nie myśli o ich ociepleniu. Tzn. nikomu nie chce się robić wymianu czy też wstawiać mniejszych okien aby włożyć tam izolację. Wstawia się jak największe okna pasujące w rozstaw między krokwiami i już nie ma miejsca na izolację. Boczny glif okna połaciowego - masz krokiew i miejsce tylko aby włożyć płytę . . . Przykre ale prawdziwe. Jeśli Twój fachowiec nie przedziurawił foli paroizolacyjnej przy montażu oświetlenia nie powinieneś czuć prądu powietrza. Patrząc po obróbce okien połaciowych nie spodziewałbym się za wiele, więc przypuszczam, że paroizolacja jest źle wykonana. Piszesz o zimnych ścianach na poddaszu, być może ściany zostały wymurowane aż pod membranę lub zostawiono zbyt mało miejsca na izolację, np. 5 cm. Pozdrawiam
pękniecia na poddaszu
zeusrulez odpowiedział ewik1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Uwazam, ze zerwanie tych plyt to najlepsze rozwiazanie. Bo naprawa tych spoin moze Cie kosztowac znacznie wiecej niz zrobienie nowych sufitow. Jesli ktos uzywal tasm SF i popekalo, to definitywnie powinien zmienic zawod. Pozdrawiam -
Zadzwon do najblizszego papierniczego, powinni miec Pozdrawiam -
Zadnych siatek, czy akryli. Bo to walka z wiatrakami. Powiem Ci tak, jest taka firma Strai Flex i te armaty tasmy nadaja sie idealnie na takie cos. Ale tanie nie sa i praca montera/szpachlarza tez tania nie bedzie. Jest tez cos takiego jak tapeta z wlokna szklanego. Wartoby wkleic ja na cala powierzchnie plyt. Jakbys miala pytania, pytaj. Pozdrawiam -
Zeby sie nie sypalo - papier woskowy. Ep 150 Wpisz w wyszukiwarke FM perlit, nie wiem czy Ci starczy kilka dni aby to przeczytac Pozdrawiam Cie serdecznie -
JestemKobieta Gdzie ja napisalem, ze nic nie da ? Jakby nic nie dalo to bym Ci nie pisal co masz robic Oczywiscie, ze bedzie cieplejsza podloga. W tym momencie masz tak zbudowany ten strop jak podloga na gruncie ale bez izolacji. Ciagle te 8 - 10 stopni od dolu. Wszystko co moze odpasc od tych desek usunalbym i do roboty. Tez warto poszukac tu na forum ranking pianek, ktore wykonawcy polecaja. Gdzies widzialem . . . Pozdrawiam
Czyli piwnica za 2 czy 3 lata juz nie bedzie piwnica. Dobrze, ze piszesz. Aby kazdy krok, upadek czegokolwiek nie doprowadzal Cie do szalu przebywajac w tej piwnicy, zmien ta welne na perlit. Wowczas tych folii juz nie trzeba. Dodatkowo otrzymujesz dobrze termoizolacyjny, dzwiekochlonny strop. Pozdrawiam -
Docieplenie poddasza przy pełnym deskowaniu
zeusrulez odpowiedział FAFAL → na topic → Poddasze jest nasze!
Bardziej w plyty poliuretanowe. Tez zgadzam sie z przedmowca, ze masz tam za nisko aby kombinowac z welna. Dlatego zaproponowalem to co powyzej. Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- deskowaniu
- docieplenie
FAFAL To mialem na mysli http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180395-remont-100-letniej-chaty&p=5882573&viewfull=1#post5882573 Pozdrawiam
