Ekspert Hewalex's Achievements
Kolektory słoneczne - odpowiedzi eksperta
Ekspert Hewalex odpowiedział admin1719498882 → na topic → Kolektory słoneczne
Wybór odpowiedniego kolektora, uzależniony jest w tym przypadku od indywidualnych preferencji, nawet wizualnych. Trudno wskazać tutaj wyraźnego faworyta, ponieważ wszystkie są te kolektory są wysokiej jakości, mają zbliżoną wydajność są w dobre cenie i posiadają długi 10-letni okres gwarancji. Na korzyść droższych może przemawiać to, że są montowane już od wielu lat, z kolei dla osób szukających maksymalnych oszczędności lepszą propozycją będą kolektory serii AC. Raporty dla kolektorów można pobrać ze strony http://www.hewalex.pl/pliki/certyfikaty/ Nowy zespół pompowo-sterowniczy charakteryzuje się brakiem konieczności ustawiania przepływu w instalacji – odbywa się to automatycznie – oraz sterownikiem działającym na zasadzie termostatu – użytkownik nastawia w nim tylko maksymalną temperaturę w podgrzewaczu, a reszta parametrów sterujących dobierana jest automatycznie. Taki układ pozwala zmaksymalizować uzyski energii z instalacji słonecznej. Sposób montażu i napełniania instalacji nie uległ zmianie. Układ ten jest szczególnie polecany do instalacji z kotłami na paliwo stałe, oraz wtedy, gdy nie zachodzi konieczność sterowania dodatkowymi urządzeniami, jak np. pompy cyrkulacyjne itp.- 196 odpowiedzi
- dotacje na kolektory
- hewalex
Tych Wszystkich, którzy nie zaglądali ostatnio na naszą stronę internetową www.hewalex.pl, pragnę poinformować, że pierwszego dnia jesieni HEWALEX ogłosił bardzo atrakcyjną promocję na najnowsze zestawy solarne: http://www.hewalex.pl/aktualnosci/jesienna-promocja-hewalex.html Zestawy już od 5890 zł netto! Ogłoszenie promocji zbiegło się w czasie z uzyskaniem certyfikatu jakości Solar Keymark dla kolektora KS2000 TP AC oraz z wprowadzeniem do oferty innowacyjnego zespołu pompowo–sterowniczego ZPS typu „włącz i używaj”, a także wysokiej jakości podgrzewaczy HX SOLAR z 7-letnią gwarancją. Promocja potrwa do 21.12.2011 i naprawdę warto z niej skorzystać, nawet jeśli montaż instancji planujemy dopiero na przyszły rok. Zupełnie nowe w ofercie zestawy solarne, oferowane są w bardzo korzystnej cenie i dodatkowo w pełni podlegają dopłacie 45% z NFOŚiGW. Czy mają Państwo pytania?- 196 odpowiedzi
- hewalex
Warunek corocznego przeglądu dotyczy tylko samego podgrzewacza. Chodzi tutaj o kontrolę i ewentualne uzupełnienie ochronnej anody magnezowej. Serwisant powinien corocznie sprawdzić anodę i wystawić zaświadczenie o takiej wizycie. Ponieważ każdy z elementów zestawów solarnych HEWALEX posiada swoją oddzielną gwarancje, w momencie nie dochowania warunku regularnego uzupełniania anody magnezowej gwarancja może nie zostać uznana tylko na sam podgrzewacz. Wymiana anody magnezowej jest jedynym wymogiem związanym z przedłużeniem gwarancji. Pozostałe czynności serwisowe, jakie są zalecane, to ogólne sprawdzenie instalacji, czyli: kontrola ciśnienia, temperatur, prawidłowych nastaw sterownika, sprawdzenie stanu płyny solarnego. Jeżeli instalacja od samego początku spełnia nasze oczekiwania jest to wskaźnik, że funkcjonuje prawidłowo i nie dzieje się z nią nic złego.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Wymiary pompy ciepła PCWU3,8H-A3 są następujące: 630 mm / 460 mm / 390 mm. Wymiana powietrza, jaka musi być zapewniona do jej prawidłowego działania to min. 500 m3/h. Z tego powodu zaleca się, aby kanał zasysający wyprowadzony był na zewnątrz budynku lub do pomieszczenia otwartego, które ciągle wymienia powietrze z otoczeniem. W tym przypadku można czerpać powietrze kanałem z poddasza ale tylko wtedy gdy występuje napływ powietrza z zewnątrz o podobnym wydatku. Powietrze wylotowe (schłodzone i osuszone) można natomiast skierować na zewnątrz budynku lub w zależności od potrzeb także do wnętrza budynku celem schładzania pomieszczeń latem. Taki rozdzielacz jest tutaj dobrym pomysłem. Optymalnymi do zasilania pompą ciepła PCWU3,8H-A3 podgrzewaczami są te o pojemności do 400 litrów. Zastosowanie większych podgrzewaczy wydłuży czas podgrzewu wody ale będzie jak najbardziej możliwe. Ponieważ pompa posiada wbudowany tytanowy wymiennik ciepła i pompę cyrkulacyjną jest ona podłączana bezpośrednio do obiegu wody użytkowej i nie wymaga aby podgrzewacz posiadał wolną wężownicę. W przypadku podłączenia kotła i pompy ciepła do podgrzewacza wystarczy aby posiadał on tylko jedną wężownicę, przewidzianą dla obiegu kotła.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Instalacja solarna powinna być bezobsługowa, wyłączając czynności związane z jej okresowym serwisowaniem, np. wymianę anody w podgrzewaczu. Jeżeli tak nie jest oznacza to, że instalacja nie pracuje prawidłowo. Ciśnienie w typowych, małych instalacjach zazwyczaj zawiera się w granicach 2 - 2,5 bara i zależy ono od wysokości instalacji, tzn. różnicy poziomów pomiędzy kolektorami, a podgrzewaczem wyrażonej w metrach. Ciśnienie 1 - 1,3 bara jest zbyt niskim ciśnieniem. Jeżeli co jakiś czas musimy uzupełniać płyn lub zwiększać ciśnienie w instalacji solarnej oznacza to, że albo zamontowano w niej odpowietrznik automatyczny, co jest błędne, albo układ jest nieszczelny. W dodatku kolektory próżniowe rurowe z systemem bezpośredniego przepływu, z układem rurka w rurce, musimy odpowietrzać przy użyciu pompy wirowej, gdyż sama pompa obiegowa w układzie solarnym nie wystarczy. W tym konkretnym przypadku zalecam kontakt z instalatorem, w celu zidentyfikowania i usunięcia przyczyn takiego stanu.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Podane ceny brutto za obydwie instalacje nie są wygórowane i są to raczej normalne ceny rynkowe. Stosunkowo niewielka różnica pomiędzy tymi zestawami wynika z zastosowania m.in. innego podgrzewacza, ale i tak zostajemy przy tej samej liczbie kolektorów 3 szt. 1-2 dni robocze - tyle zazwyczaj zajmuje wykonanie instalacji kolektorowej dwuosobowej ekipie instalatorskiej w domu jednorodzinnym. Zawsze warto negocjować warunki wykonania instalacji. Negocjacje mogą dotyczyć nie tylko bezpośredniego obniżenia ceny, ale także udzielenia gwarancji na usługę montażu (oprócz gwarancji producenta na materiały) oraz na wykonywanie przeglądów serwisowych w przyszłości. Gwarancja na usługę montażu polega na zapewnieniu bezpłatnego usunięcia usterki spowodowanej nieprawidłowym wykonawstwem przez określony czas, np. 1 roku. Czynności serwisowe to coroczne sprawdzenie funkcjonowania instalacji: - sprawdzenie ciśnienia i przepływu nośnika ciepła, - kontrola anody magnezowej w podgrzewaczu i jej ewentualna wymiana najpóźniej co 2 lata (koszt zakupu ok. 100 zł), - po upływie gwarancji na nośnik ciepła (3 lata) coroczna kontrola jakości płynu. Po ewentualnym wynegocjowaniu zadowalających nas warunków warto każdorazowo spisać krótką umowę. Osobiście uważam, że warto mieć dobre relacje z instalatorem tak, by w przyszłości móc liczyć na jego wsparcie i bezproblemowe wykonywanie ewentualnych czynności serwisowych. Na rynku instalacyjnym panuje duża konkurencja i jeżeli od początku coś wzbudza nasze poważne wątpliwości, nie bójmy się wyjaśnić tego wprost z instalatorem, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, zwróćmy się do kogoś innego z prośbą o przedstawienie oferty. W tym konkretnym przypadku nie polecam instalacji od wspomagania centralnego ogrzewania. By móc realnie dogrzewać budynek (tylko parter) w okresie przejściowym (wiosna, jesień), musielibyśmy zainstalować min. 9 m2 powierzchni czynnej kolektora. Są to niepotrzebne koszty, które w przypadku kotła na paliwo stałe zwracałyby się nam stosunkowo długo. Na spore oszczędności rzędu 50% będziemy mogli liczyć w przypadku podgrzewania wody użytkowej. Musimy mieć jednak pewność, że użytkownicy będą zużywać min. 200 l ciepłej wody na dobę. W przeciwnym razie zalecam zastosowanie mniejszej instalacji.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Nie certyfikaty tutaj zawiodły, ale nieuczciwy dostawca lub niedostateczna kontrola jakości. Te rury powinny zostać wymienione przez dostawcę lub dystrybutora.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Instalacja solarna jest bezobsługowa. Żadne otwarcie instalacji i wypuszczenie z niej glikolu nie może mieć miejsca. Stany, w których może dojść do sytuacji przegrzania glikolu występują np. w czasie awarii, gdy nie pracuje pompa obiegowa (brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenia sterownika) lub w czasie normalnych przestojów spowodowanych brakiem odbioru ciepła. W celu uchronienia płynu solarnego przed przegrzaniem i uszkodzeniem należy zapewnić jego naturalne wypłynięcie z kolektora słonecznego w momencie, gdy kolektor uzyskuje wysoką temperaturę stagnacji (temperatura postojowa) i wzrasta w nim ciśnienie. Rozwiązaniem najprostszym i niezawodnym w każdej sytuacji jest stosowanie takiego układu absorbera, który umożliwi naturalne spłynięcie glikolu w część instalacji znajdującą się poniżej poziomu kolektorów, a konkretnie do naczynia przeponowego. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby miało to miejsce są następujące: - odpowiednia konstrukcja absorbera (harfa pojedyncza, układ meandryczny z rurami zbiorczymi), - naczynie przeponowe, którego pojemność dobrano z nadwyżką na pojemność kolektorów. W stanie stagnacji rosnące na skutek wysokiej temperatury ciśnienie wypycha płyn z kolektorów wprost do naczynia przeponowego. Po naturalnym schłodzeniu kolektorów, pod koniec dnia, gdy nie ma już operacji słońca, glikol ponownie powraca do swojej ciekłej postaci.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Pompa ciepła PCWU3,8 jest to powietrzna pompa ciepła do wody użytkowej produkcji HEWALEX. Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP doskonale sprawdza się zarówno latem jak i w przejściowych okresach grzewczych (wiosna, jesień). Należy ją montować w pobliżu podgrzewacza wody, wewnątrz budynku. Współpraca z kotłem jest możliwa poprzez zastosowanie styku zwiernego, czyli kocioł musi być wyposażony w automatykę. Pompa posiada wbudowany wymiennik tytanowy oraz pompę obiegową, dzięki czemu nie wymaga ona stosowania żadnych dodatkowych urządzeń ani wymienników i może współpracować z każdym istniejącym rodzajem podgrzewacza. Na pompę ciepła udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja HEWALEX. Pompa ta występuje również w wersji zintegrowanej z podgrzewaczem ze stali nierdzewnej, wyposażonym w jedną lub dwie dodatkowe wężownice grzewcze, również ze stali nierdzewnej: http://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-z-pompa-ciepla/. Zaletą pomp ciepła HEWALEX jest również to, że oprócz funkcji grzewczej mogą jednocześnie schładzać pomieszczenia latem. Innym wariantem podgrzewania wody w okresie przejściowym mogą być kolektory słoneczne, jednak nie gwarantują one uzysków każdego dnia. Ciekawym wariantem może być natomiast zestaw kolektorów słonecznych z podgrzewaczem z pompą ciepła: http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-sloneczne-z-pompa-ciepla/- 196 odpowiedzi
- hewalex
Sterowniki solarne HEWALEX posiadają funkcję automatycznego zrzutu ciepłej wody z podgrzewacza gdy w instalacji zamontowane są kolektory próżniowe, które z racji niskich strat ciepła do otocznia nie realizują funkcji wychładzania nocnego. Podczas nieobecności domowników automatyka ta może także uruchamiać dodatkowe urządzenia, np. pompy cyrkulacyjne, które będą schładzać podgrzewacz. Ponadto kolektory próżniowe HEWALEX, tak jak kolektory płaskie, posiadają zdolność automatycznego opróżniania się z płynu solarnego, chroniąc go w ten sposób przed uszkodzeniem.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Wszystkie laboratoria certyfikowane w systemie Solar Keymark podlegają wzajemnym testom sprawdzającym, co wpływa na utrzymanie jednakowego, wysokiego standardu badań kolektorów słonecznych. Tylko talkie laboratoria, które pozytywnie przeszły weryfikację mogą dalej wykonywać badania. Dzięki systemowi Solar Keymark, parametry wydajności są nie tylko rzetelnie podane ale dodatkowo łatwo dostępne dla każdego posiadacza internetu: http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx Z punktu widzenia osoby chcącej zamontować wydajną instalację solarną dostęp do takiej wiedzy jest niezwykle istotny.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Przy zachowaniu zasad prawidłowego doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkowników nie powinno być problemu z zagospodarowaniem ciepła latem i nie należy się tym martwić. Obecnie częściej można spotkać sytuację przewymiarowania instalacji solarnej, co ma związek z pojawieniem się dodatkowych źródeł finansowania (dopłaty na kolektory). Klienci mogąc wówczas zakupić większą ale i droższą instalację, nie zważają na aspekty techniczno-użytkowe i aspekty bezpieczeństwa. Warto każdorazowo dobór instalacji skonsultować z doradcą ds. technicznych. Nowoczesne układy automatyki posiadają szereg funkcji zabezpieczających instalację na wypadek braku odbioru ciepła (wyjazd urlopowy, mniejsza ilość osób korzystających z wody). W przypadku automatyki HEWALEX są to takie funkcje jak: funkcja wychładzania nocnego oraz opcja urlopowa. Każda z tych opcji jest aktywowana przez użytkownika i w pełni zabezpiecza instalację przed przegrzaniem, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń czy też przykrywania kolektorów słonecznych.- 196 odpowiedzi
- hewalex
Na to pytanie odpowiada sobie każdy użytkownik we własnym zakresie. Osobiście dla mnie ważna jest wysoka trwałość, estetyka, długi okres gwarancji (min. 10 lat), oraz korzystny stosunek ceny do wydajności, nie zaś sama wydajność, która jest bezużyteczna, jeżeli kolektor po krótkim czasie ulegnie uszkodzeniu. Znak „Błękity Anioł” to również dobry wyróżnik dla jakościowych kolektorów słonecznych, jednak nie obejmuje wszystkich elementów zawartych w systemie Solar Keymark, np. kontroli procesu produkcji i nie stanowi obecnie praktycznej wartości rynkowej. Nawet w Niemczech, skąd wywodzi się znak „Błękitny Anioł” to właśnie certyfikat Solar Keymark od 2007 r. jest obowiązkowy do przyznania dofinansowania dla kolektorów słonecznych. Chodzi przede wszystkim o rzetelność podania zbadanych parametrów. Potwierdzenie, że parametry wydajności zbadało rzetelnie i zgodnie z normą certyfikowane laboratorium to obecnie jedyna możliwość dla klienta by dowiedział się jeszcze przed zakupem kolektora, jaką wydajność posiada dany kolektor. Należy podkreślić, że raporty Solar Keymark są publiczne i łatwo dostępne: http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx , czego nie można powiedzieć o raportach z badań. Jedynie Instytut SPF publikuje raporty http://www.solarenergy.ch/Kollektoren.111.0.html. W każdym innym przypadku, gdyby nie Solar Keymark, nabywca byłby skazany na łaskę producenta. Jeżeli przyszły użytkownik ma problemy z interpretacją parametrów technicznych w raporcie może poradzić się specjalisty lub kogoś kto ma wiedzę w tym zakresie. Nie do końca. Odpowiedzialną za cały system Solark Keymark jest jednostka certyfikująca, np. DIN CERTCO, która zleca przeprowadzenie inspekcji przedstawicielowi laboratorium badawczego, gdzie testowano kolektor lub przedstawicielowi wynajętej jednostki inspekcyjnej. Wszystkie te trzy podmioty współpracują ze sobą w ramach systemu Solar Keymark. Szczegóły dotyczące procedury Solar Keymark można znaleźć bezpośrednio na stronie: http://www.estif.org/solarkeymark/schemerules.php- 196 odpowiedzi
- hewalex
Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia instalację solarną poleca się zawsze wtedy, gdy w danym obiekcie na stałe przebywa konkretna ilość osób. Dla potrzeb tej rodziny polecam najmniejszy zestaw dwóch kolektorów płaskich KS2000 TLP z podgrzewaczem 200 l: HEWALEX 2TLP-200W. Kompletne koszty wykonania instalacji i skojarzenia z istniejącym systemem grzewczym nie powinny przekroczyć 9 tyś zł brutto. Jeżeli skorzystamy dodatkowo z dopłat na kolektory słoneczne z NFOŚiGW, możemy liczyć tutaj na ok. 30% realnych oszczędności, czyli wkład własny to ok: 6300 zł. Dodatkowo można zapytać o dopłaty urzędzie gminy, w dziale ochrony środowiska. Te dwa programy dopłat można ze sobą łączyć, co jest bardzo korzystne. Rejon zagłębia ma gorsze warunki nasłonecznienia, jednak wcale nie wyklucza stosowania kolektorów słonecznych. Na podstawie przeprowadzonej symulacji słonecznej instancja będzie generować następujące uzyski: Styczeń - 37 kWh; Luty - 72 kWh; Marzec - 86 kWh; Kwiecień - 122 kWh; Maj - 181 kWh; Czerwiec - 157 kWh; Lipiec - 174 kWh; Sierpień - 154 kWh; Wrzesień - 115 kWh; Październik - 88 kWh; Listopad - 43 kWh; Grudzień - 31 kWh. Stopień pokrycia zapotrzebowania (oszczędność) to ok. 42%. Roczne koszty obsługi związane z poborem energii elektrycznej – max. 100 zł brutto. Raz na dwa lata wymiana anody magnezowe w podgrzewaczu – ok. 110 zł brutto. Koszty związane z ewentualną wymianą płynu (najwcześniej po 5 latach) – ok. 230 zł brutto. Płaskie kolektory słoneczne HEWALEX posiadają 10 lat gwarancji (w zestawie 11 lat). Badania laboratoryjne obecnie powszechnie stosowanych pokryć absorbcyjnych wskazują, że po 25 latach pracy może nastąpić spadek wydajności nieprzekraczający 5%. Nie dotyczy to pokryć typu czarny chrom, które są bardzo trwałe. W każdym przypadku raz zamontowanych kolektorów słonecznych nie wymienia się na nowe.- 196 odpowiedzi
- hewalex
W tym podgrzewaczu funkcja dezynfekcji jest aktywna przez cały czas. Zalecałbym zmniejszenie temperatury dezynfekcji do 60°C oraz ustawienie minimalnego czasu dezynfekcji 10 min. oraz rozważyłbym zamontowanie termostatycznego zaworu mieszającego. Co prawda Państwa profil zużycia wskazuje, że ryzyko związane z Legionellą jest niewielkie, jednak warto dla maksymalnego bezpieczeństwa stosować dezynfekcję.- 196 odpowiedzi
- hewalex
