Glar1
O Glar1
  • Urodziny 02.01.1967
    Kraków
  • Kod pocztowy
    32-123
    małopolskie
Glar1's Achievements
  1. Napisałem o brudzie i czymś takim jak wykwit wapienny bo to się wiąże najczęściej z "utratą koloru" środki do kół u większości producentów są produkowane osobno stąd różnica w odcieniach nie nie jestem producentem ale podobne marki produktów na rynku ogólnopolskim to Libet i Semmerlock
  2. Witam, Przeczytałem Wasze posty i troszeczkę się zdziwiłem bo chyba niewielu z Was miało do czynienia z kostką brukową a w szczególności Boho - nie doradzaj sądu jeśli nie masz zielonego pojęcia o produkcie!!!!!!! Może trochę wyjaśnię sprawa 1 -środki kół u producentów kostek jest to oddzielna produkcja dlatego zawsze albo prawie zawsze będzie inny odcień kolorystyczny -ze zdjęć widać iż na kostce leży śnieg czyli zdjęcia wykonano zaraz po zimie kostka po zimie prawie zawsze jest zabrudzona a szczególnie po pierwszej zimie od ułożenia lubi na niej wychodzić wykwit wapienny (chociaż to nie jest normą od producenta potrafi przyjść świeża z wykwitem) -na kostce mokrej jest kolor -więc nie można mówić o stracie koloru tylko raczej o wykwicie, wykwit ma to do siebie że zanika pod wpływem wody -czy była próba wyczyszczenia kostki środkami do wykwitu??? -kostka żółta a raczej oliwkowa (żółta jest tylko produkowana na białym cemencie u większości producentów) jest najgorszym kolorem do utrzymania w czystości więc współczuję wykonania z oliwki podjazdu. Sprawa 2 Barwienie kostki nie ma znaczenia czy kostka jest barwiona tylko od "góry" czy cała - kostka jest barwiona w masie czyli 2-5 mm powierzchni w głąb ścieralność kostki jest znikoma więc zetrzeć np 5mm betonu przy normalnym użytkowaniu to troszeczkę czasu minie:) producenci nie barwią spodniej części kostki ze względu na metody produkcji, oszczędności, większość dużych producentów (libet polbruk itp. nie barwi kostki w całości) wcale kostka w całości barwiona nie jest lepsza od barwionej tylko powierzchniowo. Coś mi się wydaję że sprawę w sądzie przegrasz - nie życzę Ci tego ale przed sądem wnikliwie się czyta normy, i dogłębnie poznaje produkt. pozdrawiam
