mrmeX
mrmeX's Achievements
mrmeX odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam Czy coś powinienem zrobić z tą wodą? Zwłaszcza jeśli chodzi o mętność i twardość? Jest to studnia głębinowa. Barwa-8 Mętność-5 pH=7.5 Twardość-200 Żelazo-0.1 Mangan-0.03 Azotany-poniżej 5 Jon amonowy 0.12 Chlorki-10 Przewodność-377 -
Spróbuj z 4 metry od dna. Jak poleci brudna przez kilka dni, znaczy że musisz dać wyżej bo pompa zasysa z dna osad. Wiadomo, musisz studnie przeczyścić. Jak zamontujesz większy zbiornik hydroforowy to Ci to wystarczy.
- 10 odpowiedzi
- głębinowej
- minimalna
Ja wiercilem ostatnio. Wychodzi, że mam około 600 litrów na godzinę. Może być chociaż trawnika nie nawodnie. Mój wykonawca ma reklamę, że jak jest mniej wody niż 2000litrow na dobę to się nie płaci. Wychodzi, że masz około 2400 litrów na dobę?
- 10 odpowiedzi
- głębinowej
- minimalna
Witam, kolego napisz proszę z jakiego regionu Polski jesteś. I jakie masz rury w studni. Do znawców tematu proszę o wskazówki i porady.... Też planuję wiercić studnie mam dwie oferty z polecenia. Jedna za 200 zł rura fi 110 plus 100 zł za mb rury stalowej-osłonowej, którą wkłada się aż do napotkania skały. Oni zostawiają kikuta:) nad ziemią i do tego złącze szwedzkie Druga oferta za 220zł odwiert fi 125, rury osłonowe pcv. Na plus, wiem, że w ramach gwarancji bez problemu podjechali i wywiercili ponownie studnie. Tam też właśnie leciała brudna woda. Po prostu przyjechali i dwa metry dalej ponownie wywiercili, w ramach gwarancji. (I ty kolego też tego żądaj skoro cały czas masz brudną wodę) Ale znajomy twierdził, że dwa razy po bardzo dużych ulewach miał mętną wodę. To mnie zaskoczyło, przecież to powinno być wszystko szczelne. Ta druga ekipa zachęca do klasyki, czyli kręgi betonowe, dekiel... Koledzy pomożecie?, Skłaniam się do drugiej ekipy, ale te stalowe rury spawane jakoś mnie intrygują...
- 8 odpowiedzi
- piasek w studni wierconen
- problem ze studnią
Witam. Mam ocieplone poddasze 30cm welny, folia,stelaz, plyty już przykrecone. Od góry na stryszku przykrecone płyty osb. Czy pod płytą osb może gromadzić sie wilgoć? Ostatnio odkrecilem jedną płytę osb i była pokryta pleśnią. Czy w podłodze na stryszku powinienem wyciąć otwory wentylacyjne?
Witam. Planuje teraz tynk silikonowy na elewacji. Temperatura w ciagu dnia okolo 9 stopni nad ranem moze byc minimalnie ponizej zera. Kupic dla swietego spokoju dodatek zimowy rekomendowany do tynku? Czy Wy wykonawcy polecacie takie rozwiazanie? Stosujecie je? Przepraszam ale nie mam na klawiaturze wszystkich polskich znaków.
Witam Z 2 tygodnie temu zrobiłem z kostki behaton podjazd pod dom. Dosyć stromy o długości około 40 metrów. Plac wokół domu, przed garażem na razie wysypany tłuczniem i klińcem. Czeka na fundusze. Nie zrobiłem jeszcze przed początkiem kostki rowu melioracyjnego no i mam pecha bo w tym tygodniu ulewy. Tak więc z placu przed domem około 200 m2 całą woda leci w podbudowie drogi. Wychodzi w pewnym momencie pomiędzy kostką a obrzeżem i wpada do odwodnienia liniowego. Wypłukało piasek przy obrzeżu. Muszę wykopać ten rów melioracyjny. Jak go zrobić wykopać gdzieś z 40 cm poniżej podbudowy dać drena,( ten standardowy żółty?) w geowłókninie i zasypać rów kamieniem? Czy to wystarczy? Druga sprawa podsypka pod kostką bodajże 2-8mm może zostać wypłukana tam gdzie woda wydostaje się przy obrzeżu? Pewnie 1 rząd kostki przy obrzeżu, w niektórych miejscach do sprawdzenia? Skoro wiem, gdzie woda chce płynąć to wyczytałem gdzieś aby wymieszać suchy piasek i glinę i zasypać fugę przy obrzeżach? Czy też inny sposób zafugować.
Droga dojazdowa do działki
mrmeX odpowiedział snajper762 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam. Czy droga dojazdowa do jednego budynku o szerokości 3m jest praktyczna? czy też powinna być szersza? Planuję wyłożyć podjazd około 40 metrów kostką betonową. Przy połączeniu z drogą gminną oczywiście będzie szerzej, żeby było dobrze manewrować. -
Duże płyty betonowe na taras
mrmeX odpowiedział marnon → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, ja również myślę o płytach w formacie 60x30, Asti Natura firmy Semmelrock. Takie płyty powinny być dobijanie ręcznie młotkiem? Ułożenie takich płyt wychodzi drożej za robociznę niż za kostkę np. typu nostalit? -
Witam, Na głębokości około 40-50 cm biegnie kabel do skrzynki a później do domu. Kiedyś był głębiej ale zebrałem ziemię. Czy można sadzić drzewa owocowe w pobliżu przebiegu kabla? Czy kabel wytwarza "jakieś pole" i korzenie ominą kabel czy też mogą uszkodzić przewód?
- 13 odpowiedzi
- budynku
- nasadzenia
Witam, nawiasem mówiąc to od Was kupiłem kominek:) Może być ciężko aby tam rękę włożyć. Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jak się da to co dać jakiś silikon wysokotemperaturowy?Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jakiś inny sposób?
Witam, zbudowałem sobie kominek z płyt izolacyjnych. Chce powiesić duży zegar na kominku. Jaki kołek zastosować? Znalazłem metalowe podobne jak do płyt karton-gips, ale ten "motylek" będzie wewnątrz kominka i mocno będzie się nagrzewał. Chyba, że to nagrzewanie pominąć? Myślałem również osadzić kołek na kleju, przy czym w płycie nie wiercić na wylot, ale zostawić np 5mm płyty. Macie jakieś pomysły?
Witam, spalałem na ruszcie awaryjnym papiery i zapaliła się sadza w półkach w piecu oraz w odcinku komina łączącym piec z kominem. Jak w wyczystce komina w piwnicy wkładam lusterko, to po jakimś czasie po dopływie tlenu widać w kominie taką niewielka obwódkę palącej się sadzy. W lusterku widać dobrze komin aż do wylotu, wydaje mi się, że nie ma w nim dużo sadzy. Czy trochę sadzy może się palić w kominie? Czy lepiej pozamykać wszystkie drzwiczki i czekać aż się ta sadza paląca w kominie wygasi?
Witam, mam bramę rok po gwarancji. Przy myciu bramy zauważyłem liczne pęcherze na segmentach, niektóre mają z 8 cm długości, większość do 2-3cm . Wszystkie są przy krawędziach segmentów. Skąd one się wzięły co dalej robić? Bo rozumiem, że producent już nie pomoże?...
- 10 odpowiedzi
włącznik z podświetleniem i lampa led
mrmeX odpowiedział mrmeX → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I jeszcze jedna sprawa, może to coś podpowie. Bo u mnie są dwa łączniki schodowe z podświetleniem. Gdy ten na poddaszu zastąpię zwykłym schodowym bez podświetlenia to dalej lekko świecą ledy, ale jak już przy tym łączniku podepnę kondensator to już nie świecą się...- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
