lukasz1234
Zawartość dodana przez lukasz1234
malopolskie woj. kolo olkusza to ze wezme na probe i spale to nic nie znaczy bo moge pozniej dostac cos zupelnie innego............
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie mozecie polecic jakies pewnie zrodlo ekogroszku bo z roku na rok trafiam na co raz gorszy
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
chyba zle trafilem i nie jest to temat o ekogroszku
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
co sadzicie o ekogroszku z frimy ekoelma???
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam, gdzie polecacie kupic pewny ekogroszek w malopolsce?? bo z roku na rok trafiam na co raz gorszy:)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
da sie zrobic ze bedzie drobny:) dzieki
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam, Jak wyglada u was sytuacja z opalem tzn na ile wystarcza zasyp ekogroszku?? przy obecnych warunkach pogodowych wiem ze u kazdego jest innaczej ale tak mniej wiecej:) u mnie przy obecnych mrozach zasyp wystarcza zaledwie na 3 dni i to mnie martwi gdyz mam porownanie z piecem ktorego uzywalem w tamtym sezonie i ktory mial mniejszy zasobnik o polowe i tez wystarczalo na 3 dni ( od pazdziernika mam ogniwo eko 24 kw) martwi mnie jeszcze zapach przepalonego ekogroszku w kotlowni czy ktos mial podobny problem?? mam jeszcze duze spieki ale to juz zapewne wina ekogroszku z kazdym rokiem na co raz gorszy trafiam:) moze macie jakies pewne zrodlo w okolicach malopolski gdzie sie mozna zaopatrzyc na przyszly seson? a i jeszcze jedno czy ogniwo eko strawiloby mieszanke ekogroszku z koksem ? lezy to padzwie od lat juz i nie ma co z tym zrobic:)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
wczoraj dalem CO 50 i CWU 50 i odkrecilem bardziej zawor trojdrozny temp. CWU max wzosla do 45,1 i dalej nie poszlo ale za to duzo ciepla podbieralo z grzejnikow i wychladzalo je takze bylo gorzej niz wczesniej:) takze im wieksza temp. CWU tym wiecej ciepla ubywa z grzejnikow jakies propozycje jeszcze:)?
Tak szara to CO zielona CWU ok wysle wiecej fotek zaraz ide robic:)
Nie powiem bo wiekowa juz jest:) no nic porpobuje jeszcze przynajmniej sie czlowiek nauczy czegos:) Dzieki za pomoc
Tak napewno
Tylko wode troche grzeje i cale cieplo z grzejnikow szlag trafia...................
w starym nie wiem w nowym instalator napelnial................. szczerze powiedziawszy to moj pierwszy sezon grzania nie siedzialem w tej branzy nigdy i jestem zupelnie zielony nawet nie wiem ktory zawor do czego tak sie zastanawiam ze moze ktorys trzeba zakrecic dlatego przy starym piecy bylo wszystko ok bo znowu sie problem powtarza.......... tak to jest jak wiedzy brakuje:)
No nic poprobuje jeszcze. Na chwile obecna dalem CO 50 i CWU 50. A pompa CWU jest zalczona na stale.
No niestety nic nie pomoglo przestawienie pomp, czyli trzeba by te zawory zwrotne dodac, tylko mnie dziwi jedno ze przy wczesniejszym piecu nie mialem tego typu probolemu a mialem tez na ekogroszek hefa okragly, czyli mowicie ze napewno beda te zawory?? no i tak liczyc tu na uslugi fachowcow............ Pozwole sobie jeszcze raz wrzucic zdjecia swojej instalacji i chetnie zapoznam sie z opinia wasza co nadaje sie tu do przerobienia.
Pompa CO byla na 2 miala moc 62 W a CWU byla na 3 i miala moc 48 W dalem CO na 3 moc 80 W i CWU na 1 moc 28 W zostawic ??? a co do tych zaworow to co zakrecic bo nie rozumie??
a co z tymi zaworami zwrotnymi bo chyba cos urwales? pompe CO mialem na 2 a CWU na 3 ale juz zmieniam i zobaczymy.
Kurcze chyba jednak wychładzanie grzejników zbiega się w czasie z dogrzewaniem CWU tak jak pisal verb da sie cos z tym zrobic???
No to przy pompie CO nie ma, czyli zeby sie dobrac trzeba piec wylaczyc i wode spolszczac?? narazie bede obserwowal i zobacz jak sie pompa zachowuje jak beda zimne grzejniki.Cholera jak sie czlowiek nie zna i nie siedzial w tym nigdy to nie wie takich prostych rzeczy niby.Dzieki Panowie
Nie zbiega sie w czasie z dogrzewaniem CWU.wrzuce jeszcze dwie fotki z zaworami , bezposredni za pompa nie ma zadnego zaworu najblizej sa wlasnie te dwa co na zdjeciu.
a powiedz mi jak oproznic uklad?? mam tam jakis zawor za zaworem 3 d z czerowna raczka (zalacze na zdjeciu) czy o ten chodzi?? cholera sam nie wiem ktory do czego, probowalem na wysokim tez cicho chodzi ze prawie nie slychac, pompa Wita Type U55-25. Mysle ze sa sprawne a ta temp. na grzejnikach spada jakies 3 razy dziennie a tak to wporzadku grzeja takze te zawory mozna wykluczyc.
A co sadzicie o spalaniu wystarcza mi na jakies 4-5 dni przy temp na grzejnikach max 40 stopnie pale tylko ekogroszkiem, dom ma jakies 150 m niestety nieocieplony czy takie spalanie jest ok??
Tryb pracy dla CWU jest ustawiony normalny
A powiedz mi zeby sprawdzic pompe i ja rozkreci czy ewentulanie nie ma jakiegos np pylku czy sadzy to musze piec wylaczyc calkiem i wode spuscic ?? czy da sie innaczej?? i czy to moze wogole byc przyczna i zaklocac jej prace?? (wybacz jak glupie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie) strasznie cicho chodzi ta pomka wiec trudno mi powiedziec czy dziala ok a jak sprawdzam reka to raz cieplejsza raz troche mniej:)
No przeszkadza to ze kaloryfery sa zmine jakies 2 h i automatycznie w domu tez sie robi chlodniej, wiem ze moge przestawic zawor 3 d ale tak jak jest ustawione teraz na obecne warunki pogodowe to taka temp. jest ok pod warunkiem jakby nie spadala, no i mniej paliwka idzie:) CO dziala caly czas chodz czasem sie zastanawiam czy nie moze szwankowac i to jest przyczyna jak myslisz ?? pompa dziala jako obiegowa, temp. powrotu na chwile obecna wynosi 55, uklad zamkniety.
