zyh
Zawartość dodana przez zyh
  1. No akurat ja mam PC PW no/off z buforem:P na razie uczę się grzać nią w tandemie w takie mrozy jak teraz z kominkiem(stąd bufor) nie narzekam, zużycie prądu zapewne spadnie jak wyeliminuję mostki, które wczoraj zlokalizowałem(nic strasznego ale zawsze)
  2. @ kemot_p żadnych zmian konstrukcyjnych nie robiłem, wszystko wg projektu, ścianę kolankową i tak warto podnieść o jedną szychtę, z tym że ja murowałem skosy z połówki BK, co szychtę bednarka, co półtora pustaka zbrojenie trójkątne. na górze dałem ściany z BK i w stropie nad parterem mam w salonie 3belki Terrivy pod ścianą z piętra a pod ścianą w sypialni podciąg. nic nie przeliczane, dobry murarz sam da radę. oczywiście w tym rejonie nadzór nie odbiera budów jednorodzinnych:)
  3. najpierw zrób tynki, ponieważ jest to strasznie brudna robota, potem rozprowadź sobie po podłodze i posadzki.
  4. no to już chyba za późno na zmianę zbiornika. ale temperatura mierzona jest w 1/3 wysokości od dołu więc na górze jest woda cieplejsza, załączy się PC, wymiesza ciepłą z zimną i tym sposobem szybciej złapie temperaturę docelową i się wyłączy. czy dobrze myślę?
  5. @ Bobromil bufor mam firmy Lemet 400/120 z jedna wężownicą @clarnet ogrzewanie w lecie to koszt 60kWh na miesiąc, to chyba nie za dużo:) @krzychu85PL lepiej postawić na postumencie, ponieważ drgania urządzenia zawsze będą się przenosić do domu każde załączenie pompy zauważysz:)
  6. aaa ślepym jest,
  7. nie, mam bufor 420l w tym 120l na CWU i tak pompa pracuje z tymi temperaturami, teraz podniosłem bo chłodno jest a żona lubi ukropiczny prysznic
  8. grzeję wysoko, ponieważ bufor jest od razu z CWU i tam muszę grzać
  9. ja mam sterowanie w każdym pokoju osobno i siłowniki załączają daną pętlę jeśli jest niższa temperatura. pompa podłączona jest do bufora, czujnik temperatury wody w zbiorniku jest w 1/3 wysokości od dołu i jeśli ta temperatura spadnie poniżej jakiejś wartości(u mnie chyba 42oC) to załącza się pompa i grzeje do 47. każde piętro ma swój rozdzielacz i swoją pompkę obiegową. w podłodze płynie woda o temperaturze 30oC
  10. a dlaczego rozmawiać z dostawcą, pod licznik zawsze można kupić samemu i zainstalować, o ile oczywiście jest widoczny rozdział między górą a dołem. licznik 1 fazowy to koszt ok 40PLN + wysyłka
  11. W projekcie skosy są lekkie czyli wełna i karton-gips i jeżeli u Was będzie tak samo, to przed ociepleniem dachu poprowadzą instalację , jeśli oczywiście zgodzicie się na umieszczenie urządzenia w tym pomieszczeniu. ja mam wymurowane skosy na poddaszu. taka mała uwaga jak piszę, nie dajcie sobie powiesić urządzenia na ścianie, niech stoi, w przeciwnym przypadku będą drgania się przenosić przez ścianę, pompy ciepła też nie wieszajcie. hałas z pompy pracującej jest znikomy by stawiać ją w garażu, za mało miejsca na kolejne urządzenie moim zdaniem(a ja nie robiłem ściany działowej w garażu).
  12. u nas rekuperator stoi w pomieszczeniu nad garażem przed kominem. Stąd jest wejście rurami na strych(mamy murowane skosy), ze strychu są nawiewy i wyciągi z piętra, w garderobie w sypialni jest zejście rur parterowych i rozprowadzone po posadzce. czerpnia i wyrzutnia od rekuperatora idą wzdłuż ściany kolankowej i schodzą do garażu a stamtąd na zewnątrz.
  13. wygląda trochę dziwnie i też nie wydłużyłem krokwi, u mnie po ociepleniu 24cm na podbitke zostało może 5cm ale jak się nie patrzysz to nie widać
  14. to jest nasza radosna twórczość odnośnie kominka z wnęką.
  15. to ja też mogę się pochwalić zużyciem: okres od 20 lipca do 20 sierpnia 296kWh w tym PCi 60kWh(sąsiadowi użyczam jeszcze prądu na budowę). wszystko w jednej taryfie.
  16. @ realnyII we wcześniejszych wątkach pisałem o poszczególnych kosztach:) ekstrawagancje: - wszędzie styropian grafitowy, 30 podłoga, 24 ściany, 20 na skosach murowanych; - pompa ciepła PW; - rekuperacja; - kominek z płaszczem wodnym; murowanie i ocieplenie zewnętrzne jedna firma, środek ja, dekarz i cieśla w jednej osobie, elektryka trochę ja trochę elektryk, wykończenie wewnątrz, oprócz tynków i podłóg, łazienek i mebli w kuchni to ja i spółka. brak elewacji zewnętrznej.
  17. u nas bez działki wyszło ok 400kPLN więc jest możliwe wybudowanie za tą kwotę do zamieszkania
  18. kominek z PW podłączony do bufora który nagrzewany jest przez Twoje podstawowe źródło ciepła, w moim przypadku pompa ciepła PW. kominek służy jako nastrój w zimowe wieczory i podbicie bufora przy okazji.
  19. dziura powstać może ale robisz jak napisałem wcześniej, pianka i szpachla w Twoim przypadku.
  20. wiercić jak mówisz tylko nie w belce a jak odpada to się zapianuje:) u mnie tak było, tynk wszystko skryje a jak robić będziesz podwieszany sufit to się tym bardziej nie przejmuj.
  21. dekarz co u mnie robił dach też stawiał dom z BK i wszelkiego rodzaju ubytki uzupełniał mieszanką pyłu z cięcia bloczków z klejem, możesz im to podpowiedzieć.
  22. dałem do myślenia dystrybutorowi i ma znaleźć jakieś rozwiązanie, jak będę wiedzieć to napiszę dla potomnych:)
  23. tak, mam monoblocka, zapomniałem o tym napisać, dlatego ups podpięty bezpośrednio do pompki nic tu nie da, wręcz przeciwnie, wychłodzi cały bufor jeżeli w nocy nie będzie prądu.
  24. to teraz ja odkopię temat:) pytanie mam troszkę inne, mianowicie nie chcę zasilać pompy ciepła tylko pompkę cyrkulacyjną która jest sterowana przez Pci P/W. Pompa jest jednofazowa i z niej jest zasilana pompka cyrkulacyjna. Pytanie jak to zrobić by w przypadku dłuższego braku prądu ta pompka się załączała by woda nie zamarzła w rurkach.
  25. może trochę późno ale ja mam pompę P/W na starszej sprężarce on/off i działa ok. kupiona w Krasnobrodzie w zaprzyjaźnionej hurtowni. firma jest znad morza(kontakt do nich na pw). nie stać nas było na pompę z odwiertami a powietrzna z górnej półki też odpadała. ta jest w cenie dobrego pieca z podajnikiem.
