Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez plusfoto
Szanowny kolego jak sama nazwa wskazuje centrala wentylacyjna służy do wentylacji (dostarczania świeżego i usuwania zużytego powietrza) a nie do chłodzenia. Chyba że na swój dom planujesz centrale o wydajności w okolicach 1000 m3.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
plusfoto odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie prowokuj- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Ja pierdykam - kiedy to się w końcu skończy?
Jak sprężarka wkręci Ci się na maxa to pomnóż to x 2
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Nie chciałbym zapeszyć ale jak na razie to chyba jestem w czepku urodzony. Teraz mam stabilne 228 a latem więcej jak 235 nie widziałem. A narobiło się tego u mnie dobre 250kW- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Licznik wymienili Ci 10 grudnia więc dostaniesz najpierw FV do 10 grudnia (rozliczenie końcowe) i następną jak masz półroczne za okres od 10 do 31 grudnia już dwukierunkową. Tą pierwszą powinieneś dostać na dniach a następną na początku lutego. W PGE mają wolne drukarki i dlatego to trwa z reguły dobry miesiąc;) P.S. Psioczyłem na czas wystawiania FV a tu bum. O 19,30 mail z fakturą.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Złożyłeś wniosek i dokumenty to się nie martw. Licznik mi wymienili 1 czerwca a umowa dotarła jak dobrze pamiętam w sierpniu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Angelo już o tym rozmawialiśmy. Po co chcesz podbijać temp. na zasilaniu skoro 29 spokojnie Ci wystarczy przy - 15 do utrzymania stabilnej temp. w domu. Jak zostawisz tą prostą to jak się zrobi cieplej to przegrzejesz pomieszczenia a i pompa częściej będzie się wyłączać. Teraz w okolicach zera u Ciebie docelowa temp. powinna oscylować w okolicach 27 stopni. A pobór i produkcję w tej chwili masz zwiększone bo dopiero się wprowadziłeś. Nawet CWU jeszcze nie zaczęło dobrze pracować. Tam masz jeszcze tony wody do odprowadzenia. P.S. Dodatkowo masz pod nogami tylko 6 cm wylewki (jastrychu) jak dobrze pamiętam. On szybko łyka ale i szybko oddaje ciepło.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Obejrzyj to co Ci wysłałem na skrzynkę
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Jedyny sens zmiany to mniejsze opłaty stałe. Ale czasem dla złotówki czy dwóch miesięcznie gra nie warta zachodu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jakie zadanie spełnia ten bufor skoro masz same grzejniki.?
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Moim zdaniem obwód zasilający salusa nie ma nic wspólnego z obwodem sygnałowym dla pompy. I czy zasilanie salusa podłączysz bezpośrednio z pompy czy z jakigokolwiek innego gniazda nawet z inną fazą nie będzie miało znaczenia. Ważne jedynie aby przy podłączeniu zasilania z innego gwiazda korzystać z rys. 1 lub 2. Trzeci zarezerwowany jest dla podłączenia bezpośrednio z pompy. A system potocznie nazywa się beznapięciowym bo właśnie oba obwody są od siebie odseparowane.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
To w końcu kiedy ten sezon grzewczy się zaczyna.? W 2021 musiałem ze dwa razy włączyć ogrzewanie w sierpniu na 2 godzinki. To mam to zaliczyć jako końcówka poprzedniego czy początek bieżącego?
No ale tutaj można jedynie powiedzieć że jeśli nie myślało się przy projekcie to teraz trzeba z tym żyć.
klaudiuszu to od kiedy ten sezon ma się zaczynać? Czasy PRL-u już odeszły w niepamięć. Teraz ludziska są wygodni i czasem jak im się zrobi zimno to na kilka godzin sobie włączą ogrzewanie nawet w lipcu czy sierpniu. Nie widzę więc powodu dla którego należy podawać zużycie w jakimś wyimaginowanym okresie grzewczym.
Oj chyba dobrze abyś przeczytał
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Czy będzie zakaz palenia węglem???
plusfoto odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mogę Ci ewentualnie pokazać zużycie prądu. A za komfort rozumiem nie mniej jak 23 stopnie w domu 6-cio osobowym A i żeby nie było to jest CO + CWU. Nawet licząc już po stawkach na bieżący rok 2022 (bo cenniki już są) wyjdzie 1810 zł -
Migu Ci napisał. Brak odbioru a bufor na tyle ciepły że pompa nie startuje.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
uciu może i głupie pytanie ale po co Ci ma chodzić obiegówka wtórna przy tak małym buforze w momencie jak nie pracuje pompa? Nie lepiej podpiąć ją pod miejsce przeznaczone dla niej na płycie bez tego sterowania salusem a salusa w miejsce dla niego przeznaczone? Pompa i tak będzie trzymać się krzywej a sterował będziesz temp. w pomieszczeniach termostatem. Chcesz spróbować to zrób obejście tego bufora i pompki wtórnej i zobaczysz jak to się sprawuje.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Czyli aby zachować dotychczasowy komfort musiał bym kupić eco-coś tam za 2800 zł, natargać się tego, upaprać i.t.p zamiast włączyć pod koniec września, zapłacić za cały rok 1500 zł i zapomnieć że trzeba coś robić? -
O tak prostej czynności jak przestanie z czujnika zew. na wew. mam nadzieję że nie zapomniłeś?
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Do voymara równać się nie mogę U mnie grudzień CO+CWU to 583 a cały rok to 3563 kWh W domu 23 - 23,5 stopnia
Jak dam 1 bar przy spoczynku to jak obiegówka pójdzie na maxa to zaraz wywali mi błąd bo ciśnienie spadnie do 0,3 - 02. Przy 1,8 na spoczynku spada mi do 1,2 -1 w trakcie pracy przy max przepływie w okolicach 34l. Uprzedzę od razu że filtry czyste jak w nowej pompie.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Tym bardziej że z tego nie zasilasz grzałek 3 czy ileś tak kW a odbiornik lub sam termostat SALUSA który potrzebuje zero,zero nic. Miałeś rację u mnie zeszła do 4,5 tyle tylko że jeszcze obiegówka zeszła do 18l
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Czemu chcecie wyważać otwarte drzwi. Nie lepiej zasilić odbiornik salusa z miejsca do tego przeznaczonego L i N
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
