plusfoto
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez plusfoto
  1. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Pompa musi być cały czas włączona. Wodę możesz ustawić normalnie w harmonogramie.
  2. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Dlatego bufor na zasilaniu z 35 stopniami. Tylko kiedy ten dodatek się zwróci bo to i jeszcze zawór mieszający dodatkowa pompa obiegowa i nie wiem czy nie płytka sterująca do pompy.
  3. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    pewnie chodziło też o odszranianie bez grzałki albo sprężarki.
  4. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Przy pracy ciśnienie rośnie?
  5. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    U mnie najlepiej działa przy 1,8. Przy pracy pompy na maxa spada do 1,2 i tak już od 5 lat
  6. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    No ale COP się prawie zgadza;)
  7. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Nigdzie nie napisałem że sprężarka pracowała zarówno przy -14 jak i przy +10 na 19 Hz. Napisałem jedynie że zarówno przy -14 jak i przy +10 mogła pracować z mocą 2,4kW. Jeśli Cię to tak niepokoi to przy -14 i tej mocy częstotliwość była w okolicy 29Hz. A całość wstawiłem bo pojawiały się pytania jak nisko może zmodulować swoją moc T-cap 9 kW 3 fazy.
  8. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Miałem takiego: https://salus-controls.pl/karta-produktu/82/RT510 mam T-capa 9kW 3fazy wersja H. Fotkę Andrzej pożyczył ode mnie ale nie mam mu tego za złe:bye: Dodatkowo jakby kogoś to ciekawiło to przynajmniej mój t-cap przy -14 jak i przy +10 mógł pracować z minimalną mocą 2,4 kW obiegówka mogła zejść do 11,8l a sprężarka minimum 19 Hz
  9. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Od 5 lat pompa chodzi mi tylko na krzywej -15/29 i +2/ 26 bez żadnych termostatów i nie narzekam. W domu stabilne 23 stopnia. Do grudnia chodziła praktycznie tylko w II taryfie. Od grudnia z uwagi na PV puściłem samopas. Pyrka sobie na 19 - 29 Hz (29 było przy -15) przepływ spadł do 12l/min pobór 0,8-1,2 kWh. Salusa założyłem chyba w drugim roku działania i po 2 miesiącach go wyrzuciłem. Dodam jeszcze że przez ostatnie 7 dni było 28 odszronień czyli średnio 4 na 24h.
  10. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Monoblok żyje własnym życiem, nie mieszajmy ze zwykłą.
  11. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Artur ty masz generację F więc nie mam pojęcia. Dzięki:popcorn:
  12. Dobrze rozumiesz. Dla grzejników to około 8 stopni i taka delta jest zalecana dla grzejników. Co do dokładności to praktycznie każda pompa reaguje inaczej. U mnie z reguły jest około 12% ale zdarza się mniej jak i był miesiąc z 20 kilku procentowym rozjazdem.
  13. plusfoto
    Panasonic Aquarea
    Gdzieś mi wcięło zapiski. Pamięta ktoś jak się kalibruje czujniki?
  14. Jeśli panele pokrywają całość zapotrzebowania to taryfa nie ma znaczenia. Wybierz tą w której masz najmniejsze opłaty stałe. Jeśli nie to G12W. Rozliczenie dają z marszu 6-miesięczne (31 grudnia i 30 czerwca) możesz to zmienić na 2-miesięczne lub miesięczne i chyba roczne ale to co dają jest moim zdaniem najbardziej optymalne.
  15. Pewnie chodzi o to że jeśli w którymś miesiącu braknie energii to jest ona rozliczana proporcjonalnie z każdego w którym była nadwyżka a nie najpierw z najbardziej odległego.
  16. To w końcu 250 czy 320?
  17. Mam taką w wiatrołapie czy przedpokoju - jak kto woli. Jak do tej pory minusów nie zaobserwowałem. Tylko tyle że ty masz małe tygryski a to może być zgubne.
  18. Nie wiem jak jest gdzie indziej ale z tego co się orientuję to w PGE nie ma tego problemu.
  19. Wygląda na to że nie wgryzałeś się w temat wcześniej. Inaczej defrost przebiega w jednostkach dwu-wentylatorowych jak i jedno-wentylatorowych.
  20. Cyrkulacja jest standardem jeśli do kranu masz 10 - 20 metrów - to jedno a drugie to można z niej korzystać w określonych momentach nie koniecznie przez cały czas.
  21. To co Ci podaje pompa ma się nijak do rzeczywistości. Raczej musisz dodać do tego nie mniej jak 10 -20 procent.
  22. U mnie w listopadzie 299 kWh za CO i CWU. W domu 22,5 - 23 stopnie. W grudniu z uwagi na FV puszczam samopas z tym że w taniej krzywa normalnie a w drogiej -1
  23. Światłowód ma to do siebie że takie rzeczy mu nie straszne:yes:
