kolerczyk
O kolerczyk
  • Urodziny 02.09.1981
    Celestynów
  • Kod pocztowy
    05-400
    wielkopolskie
kolerczyk's Achievements
  1. Witam Was jeszcze raz , Tak się zastanawiam co piszecie i sobie myślę że ciężko uzyskać jakąś bezinteresowną podpowiedź. Jakie to ma znaczenie gdzie ja pracuje kim jestem. Czy murowałem czy nie. Czy jestem stary czy młody ... Nie nie murowałem, bo gdybym to robił nie zadawałbym co dla niektórych tak śmiesznych pytań, nie robiłem w życiu wielu rzeczy i wiele robiłem . Zbudował mi ktoś kominek , który podczas palenia wydobywa więcej dymu do środka niż w komin , śmierdzi bo wełna się smaży bo ktoś nie zastosował taśmy do połączenia wełny , "grzeje się powietrze całej planety" a nie to w domu bo nie ma kratek w dole kominka oraz wlot powietrze jest źle podłączony .. Ludziska chcę zbudować kominek SAM , jeżeli próbujecie mnie zniechęcić to Wam się nie uda więc jeżeli ktoś chce pomóc to będę wdzięczny jeżeli nie to też jego decyzję uszanuję. W życiu jest różnie role szybko mogą się odwrócić i ktoś nie wiadomo kiedy i gdzie może potrzebować mojej pomocy- zazwyczaj nie odmawiam Może przygotowania zajmą mi jeszcze rok , ale zbuduje ten kominek ,dzięki Wam mogę zrobić to lepiej i szybciej. kolerczyk
  2. Witam , Kominek będzie stał dokładnie w tym samym miejscu Komin jest za kwiatkiem dokładnie z tyłu wkładu Podłogówki brak , powietrze doprowadzone , rura 150 mm Chciałbym murować z cegły by nie izolować w tym miejscu gdzie będzie cegła Ponawiam moje pytanka może ktoś doświadczony się zlituje nad moją żoną Jak wymurować zaznaczone elementy na zdjęciu , cegła w tym miejscu nie ma się czego trzymać a ,szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na dole pierwsze warstwy będą głębiej potem wysuwaja się do przodu. U góry podobnie ,cegła się kończy i teoretycznie stoi sobie murek który niczego się nie trzyma , czy od środka trzeba to jakoś przymocować (stelaż czy coś podobnego ) potem przychodzi płyta i idzie pod sufit czy płyta powinna być przykręcona bezpośrednio do cegły . Jeszcze mam pytanie jak wykonać dobrą zaprawę do cegły by się nie kruszyła i żeby nic złego z nią sie nie stało podczas użytkowania. Oraz ostatnie pytanko jakiej cegły użyć , czy macie może jakieś typy które są lepsze poszukuje kremowej lecz nie gładkiej cegły chyba nazywyają je ręcznie formowane .
  3. Witam raz jeszcze, Już niebawem będę demontował starą obudowę, która jak to nazwał jeden z kolegów chce ogrzewać całą planetę a nie mój dom . Zanim jednak zrobię w domu bałagan , i przez kilka dni będę słuchał jak na mnie żona warczy z tego powodu chciałbym się przygotować oraz zrobić zapas browarków by żonka miała czym się zająć jak ja będę pracował przy kominku Jak wymurować zaznaczone elementy na zdjęciu , cegła w tym miejscu nie ma się czego trzymać a ,szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na dole pierwsze warstwy będą głębiej potem wysuwaja się do przodu. U góry podobnie ,cegła się kończy i teoretycznie stoi sobie murek który niczego się nie trzyma , czy od środka trzeba to jakoś przymocować (stelaż czy coś podobnego ) potem przychodzi płyta i idzie pod sufit czy płyta powinna być przykręcona bezpośrednio do cegły . Jeszcze mam pytanie jak wykonać dobrą zaprawę do cegły by się nie kruszyła i żeby nic złego z nią sie nie stało podczas użytkowania. Oraz ostatnie pytanko jakiej cegły użyć , czy macie może jakieś typy które są lepsze poszukuje kremowej lecz nie gładkiej cegły chyba nazywyają je ręcznie formowane . Jeszcze raz serdecznie dziękuje za pomoc. Jak tylko zacznę pracę będę starał się wklejać zdjęcia , być może komuś to pomoże . Pozdrawiam Piotrek TAK JEST http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3.JPG TAK MA BYĆ http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1b.JPG
  4. Witam, Ponawiam moją prośbę o odpowiedź na pytania , załączam mój prymitywny rysunek który może przynajmniej w części opisze co chciałbym wykonać. Chciałbym zbudować dolną część kominka z cegły najchętniej jakieś kremowej kominek bardzo podobny do jwbrzezinski czy: Konieczne jest izolowanie cegły od wkładu kominkowego ? Czy ogólnie jest to dobry pomysł by budować to z cegły ? Jaka musi być odległość takiej obudowy od wkładu i wkładu od ściany? Czy jak za wkładem jest komin ale otynkowany trzeba izolować tą ścianę ? WKŁAD ARYSTO Z góry dziękuje wszystkim życzliwym Piotrek http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1a.jpg http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/2a.jpg http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3a.jpg
  5. Witam Wszystkich , Obecnie posiadam kominek który jest przedstawiony na zdjęciu.Kominek ten będzie zdemontowany i chciałbym postawić go od nowa.Wkład ARYSTO Powodem jest to że kominek jest kompletnie źle zbudowany.Był on stawiany przez znajomego ... Podłączenie rury spalinowej wchodzi do komina i jak udało mi się ustalić ktoś podejrzewam że nie celowo wpiął się w połowie w kanał spalinowy i w połowie wentyalcyjny. potem przesunął to do spalinowego ale delkatny otwór został który doraźnie zakleiłem poprzez wizjerek w kolanku. Brak jest dolnych kratek do cyrkulacji powietrza, wewnątrz obudowy z wełny odkleiła się cała wartstwa aluminiowa przez co przy większym ogniu wydobywa się nieprzyjemny zapach. Podczas dokładania drewna zawszę się kopci.Jest doprowadzona rura z zewnatrz z dopływem powietrza o średnicy 150mm lecz jest ona w podłodze pod kominkiem i z niczym nie połączona. W zimę jak się nie pali to wieje jak by było otwarte okno Zanim jednak zacznę co kolwiek robić pojawi się pewnie sporo pytań , a widzę że pomagaliście nie jednemu amatorowi który budował kominek sam. Chciałbym zbudować dolną część kominka z cegły najchętniej jakieś kremowej kominek bardzo podobny do jwbrzezinski czy: Konieczne jest izolowanie cegły od wkładu kominkowego ? Czy ogólnie jest to dobry pomysł by budować to z cegły ? Jaka musi być odległość takiej obudowy od wkładu i wkładu od ściany? Czy jak za wkładem jest komin ale otynkowany trzeba izolować tą ścianę ? Będę wdzięczny za odpowiedzi i zapewnę pojawią się kolejne pytania jeśli można ? Piotrek http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/2.JPG http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1.JPG http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3.JPG
