mrozin
podkarpackie
podkarpackie
mrozin's Achievements
Witam. Interesuje mnie klasyczny, żeliwny kominek i rozważam Kiteflam. Proszę o opinię ewentualnych uzytkowników Kiteflama lub innych żeliwnych wkładów firmy Seguin. dziekuję
Dzięki za odp., pragnę tylko wyprostwoać dwie kwestie: 1. Dom ma 100m/kw parteru i 100 m/kw podłóg poddasza, łącznie ok. 170 m/kw użytkowej. 2. Nie mam intsalacji mieszanej, na parterze i na poddaszu jest podłogówka. Tyle że każdy z rozdzielaczy ma swoje zasilanie i powrót z kotłowni. Toteż zastanawiam sie czy kocioł jest w stanie obsłużyc, niejako dwa opbiegi ogrzewania podłogowego, przy użyciu swojej pompy. Czy kotły Vailanta mają w sobie funkcję obsługi dwóch obiegów o.p. i czy pompa kotła da radę, to moje pytania. Dzięki!
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Witam! Jeżeli wkład kominkowy będzie dostawiony do sciany nośnej z pustaka ceramicznego, na której jest tynk cementowo-wapienny, to czy podczas zabudowy płytami krzemianowymi tę tylną ścianę tez należy izolować płytami? Dodam że strop żelbetowy. Podobnie, czy należy izolować płytami komin systemowy z pustaka kermazytowego, otynkowany tynkami cem-wapiennymi, który będzie niejako bokiem przylegał do wkładu. Dzieki!
Witam! Od górnej krawędzi kształtki ceramicznej fi200 (komin systemowy - do przyłączenia rury dymowej od kominka) do sufitu żelbetowego mam jedynie 15cm. Dodatkowo od góry przez sufit wchodzi do przyszłej obudowy kominka rura elastyczna aluminowa fi150 do turbiny DGP. Czy przy takim układzie potrzebuję w obudowie kominka komory dekompresyjnej pod syfitem? Prosze o poradę!
- 1 odpowiedź
- dekompresyjna
- komora
Rozdzielacze już mam, są dwa, każdy po 10 obiegów. Piszesz że rozdzielacze są se sobą połączone - otóż u mnie tak nie jest, do każdego z rozdzielaczy idzie oddzielna rura zasilajaca z kotłowni i z każdego rozdzielacza wraca do kotłowni oddzielna róra. Z założenia miały to być dwa niezlależne obiegi (parter i poddasze), w zalezności od potrzeby pracuje jedna z pomp przy sprzęgle lub obie jednoczesnie. Czy przy takim układzie, tzn. każdy rozdzielacz ma poprowadzone z kotłowni oddzielne zasilanie, można to puścić na jednej pompie z kotła? Co gdy będzie potrzeba (dość częsta) zasilenie obu rozdzielaczy jednoczesnie?!
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Dzięki za odpowiedź. Czy pompa o której piszesz wilo 15/7-3 jest pompą wbudowaną w kocioł, czy masz ją niejako dodaną za kotłem na zasialaniu CO. jak rozwiązałeś problem dwóch obiegów (dwa rozdzielacze)? Nie stanowi problemu dla pompy że musi pompować w jednej chili na dwie różne kondygnacje?
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Dzięki!
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Witam. Masz rację, nie mam zamiaru dobierać mocy kotła do zasobnika CWU. Priorytetem jest dla mnie optymalne rozwiaząnie dot. C.O. i tu mam obawe, że sam kocioł nie da rady popchnąć takiej ilości wody. pozdrawiam!
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Dzięki za opinie. Z Waszych wypowiedzi wynika, że każdy kocioł popchnie do instalacji CO każdą ilość wody na kilka kondygnacji. W ocenie każdego z hydraulików z któymi rozmawiałem, prawie 1000 metrów rurek opgrzewania podłogowego, na dwóch kondygnacjach, wymaga sprzęgła z zestawem pompowym na dwa oddzielne obiegi - jedna pompa na paretr, druga na poddasze. Midzy kotłem a sprzegłem mały obieg napędzany pąpa kotła. Czy aby napewno kocioł o mocy 15-20kw da radę z 20 obwoadami o.p. A co z różnicą oporów dla o.p. na parterze a na piętrze, jak kocioł to zbilansuje jedną pompą? Przykład zestawów pompowych ze sprzęgłem dla kotłów gazowych: http://www.finish-a.com.pl/oferta.php?subcat=120&maincat=1 Prosze o dalsze opinie.
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Witam! Po świętach chcę uzbroić kotłownię w kocioł gazowy i pompy/sprzegło potrzebne do napędzania CO w domu. Dom nowobudowany, na partezrze o pow. 100 m/kw podłogówka i rozdzielacz na 10 obwodów, na poddaszu o pow. po podłogach 100 m/kw - podłogówka i drugi rozdzielacz na 10 obwodów. Do obu rozdzielaczy idą oddzielna rurki zasilajace/powroptne z kotłowni, która zlokalizowana jest w piwnicy. Planowany kocioł kondensacyjny Vaillant ecoTEC VC plus 206/5-5 lub 146/5-5. Hydraulik sugeruje ten mocniejszy ze wzgledu na potrzeby CWU - zasobnik 120l. I teraz pytanie do Was, co po wyjściu z kotła? Mieszcz, sprzegło, zestaw pompowy? Kocioł sam z piwnicy nie popchnie 20 obwodów podłogówki na dwie kondygnacje. U znajomego hydraulik zamontował w kotłowni dwa zestawy pompowo/mieszające firmy Vilo, po jednym dla każdego z rozdzielaczy. Mój hydraulik wspominał coś o sprzęgle. Proszę o sugestię i konkretne modele urządzeń abym miał rozeznanie przed rozmową z hydraulikiem. Dziekuję!
- 26 odpowiedzi
- mieszacz...
- podłogówka
Dziekuje wszystkim za informacje i porady. Dylemat mam spory, bo gaz i podłogówka to całkowity odwrót tego co pierwontnie planowaliśmy. Budynek mam podpiwniczony i planowałem kotłownie na ekogroszek. Teraz pojawiła sie mozliwość podłączenia do gazu, jestm zdecydowany na gaz ale szkoda mi troche tej piwnicy, mógłbym tam wstawić nawet jakiś zwykły kocioł na drewno/węgiel i połączyć z kotłem gazowym ale wówczas podrażam i komplikuję sobie instalacje, mieszacze, bufory itp. Sam nie wiem co lepsze: sam gaz i prosta instalacja ale i ryzyko dużych rachunków, czy dwa kotły ale droższa i skomplikowana instalacja a nie ma gwarancji że nakłady kiedykolwiek sie zwrócą. Do końca zimy muszę się okreslić.
- 8 394 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Cześć! Dwa szybkie pytania do orionowiczów: 1. Czy ktoś ma podłogówkę w całym domu? Wiosną ruszam z instalacjami, hydraulik zachęca mnie do rozwiązania: podłogówka w całym domu + kocioł kondensacyjny. Zalety - prostsza instalacja i sterowania aniżeli przy systemie mieszanym podłogówka + grzejniki no i niższe rachunki za gaz. 2. Koszty ogrzewania Oriona gazem. Oczywiste jest że dużo zależy od ocieplenia domku (styro, wentylacja, okna) ale mimo tego proszę info co do waszych rachunków. Tylko proszę o doprecyzowanie czy ktoś przy okazji nie spala w kominku 10 m3 drewna;). Orion I to "mało pasywny" projekt": wykusze, balkoniki, czy da się go ogrzać samym gazem (samo CO), przy izolacji: podłoga15cm, ściany15cm, okna 3szyby, poddasze lane skosy-10cm beton+20cm styro, wentylacja grawitacyjna, za 3000PLN/rok? Dzięki!
- 8 394 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
- 8 394 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
My wybraliśmy dachówkę ceramiczną Brass Granat 13V miedziana angoba (marsylka). Dachówka bardzo szczelna, dobrze dopasowana. Powłoka nieco matowa, nie szkli się nadmiernie na słońcu. Bardzo ciekawy kolor, w zależności od naświetlenia waha się od cegły po ciemno-krwisty - generalnie polecamy! Rynny stalowe Lindab cegła - kolor bardzo zbliżony do dachówki.
My wybraliśmy dachówkę ceramiczną Brass Granat 13V miedziana angoba (marsylka). Dachówka bardzo szczelna, dobrze dopasowana. Powłoka nieco matowa, nie szkli się nadmiernie na słońcu. Bardzo ciekawy kolor, w zależności od naświetlenia waha się od cegły po ciemno-krwisty - generalnie polecamy! Kilka zdjęć:
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
