lamcpp
O lamcpp
- Urodziny 02.01.1985
lamcpp's Achievements
Kupiłem siatki, tynk uniflot i zabrałem się za szlifowanie. Ale zatrzymały mnie kątowniki...okazało się że z jednej strony pęknięcia jest kątownik. Co teraz można z tym zrobić? Czy próbować wyciąć ten kątownik i dać siatkę, czy lepiej kupić jakąś gładź naprawczą i położyć na to co jest? [ATTACH=CONFIG]465994[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465995[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465996[/ATTACH]
Samozamykacz kupię, chciałbym tylko dopytać o szczegóły z tym szlifowaniem, abym zrobił to dobrze: - na jaką grubość zeszlifować? Czy mimialną, aby tylko siatka się zmieściła zatopiona w gipise i po malowaniu by nie było widać czy trochę grubiej - jaką siatkę elewacyjną kupić? Sporo tego widzę w internecie, może coś polecicie? Z góry dzięki PS. @tazz zamawiam polecany przez Ciebie samozamykacz
Hej, ściana w przedpokoju mi popękała (widoczne na zdjęciach). Przyczyną są przeciągi, mieszkam w wietrznym miejscu i zdarza się że czasem drzwi dzieciom trzasną. Pytanie czy da się jakoś trochę przed tym zabezpieczyć, tzn. czy w miejsach pęknieć dać jakieś specjalne siatki (jeśli tak to jakie) albo jakiś specjalny tynk? Czy po prostu to nic nie da i siłą rzeczy zawsze będzie w tym miejscu pękać. [ATTACH=CONFIG]465871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465872[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465873[/ATTACH]
Hej, przymierzam się do wymiany brodzika, poprzedni był źle zamontowany i ciekło... Problem w tym że mam już płytki ceramiczne na ktorych ten brodzik będzie stał (folia w płynie z tego co pamietam była kiedys dawana - dawno temu). Czy myślicie że warto teraz na płytki i sciane (w miejscu przylegania brodzika) dać speyfik Mapei mapelastic ktory ma chronic przed wilgocią? Czy jest sens?
Potrzebuje przenieść drzwi wewnętrzne w ścianie nośnej o około 3 metry. Budynek dwulokalowy, 8 letni, parter, budowany z bloczków silikatowych. Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Czy potrzebuję jakiegoś architekta albo inżyniera budowlanego żeby to było zatwierdzone oficjalnie, czy nie ma takiego wymogu? Pytam w kontekście jakbym chciał kiedyś sprzedawać mieszkanie, to wtedy rzuty które dostałem od dewelopera nie będą się zgadzać właśnie o te drzwi. Jeśli architekt/inżynier budowlany jest konieczny to jaki szacunkowo mógłby to być koszt i jak to fizycznie powinno wyglądać: 1. Idę do architekta/inżyniera -> on przyjeżdża mierzy co trzeba robi rzut 2. Wynajmuję fachowca który na podstawie rzutu przenosi drzwi?
Czy powinienem zastosować folię kubełkową czy coś innego?
lamcpp odpowiedział lamcpp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
@Robinson74: czy da się to jeszcze jakoś zabezpieczyć? Folią w płynie albo masą KMB? Albo czymś innym? Coś co choć trochę zrobi nam hydroizolację.. -
Podłoga jest kilka centymetrów wyżej (około 6 cm) niż teren. Szafa była troszkę odsunięta od listw własnie ze względu na to żeby przepływ powietrza był. -
Mam parterowy 5letni dom, ostatnio na dole przy narożnikach i w dolnej części jednego pokoju (za szafą i w okolicach listw przypodłogowych) zauważyłem grzyb. Z zewnątrz jest położony styropian, zabezpieczony folią (zwykłą czarną) i wokół domu jest opaska drenażowa. Zasypane jest to wszystko tłuczniem. Gleba jest trochę gliniasta, ale nie jakoś specjalnie. Czy zastosowanie folii kubełkowej wokół domu może pomóc zwalczyć grzyba? Czy zanim nałoże folie kubełkową dać jeszcze folię w płynie? Jeśli chodzi o wetnylacje to mam grawitacyjną, nawietrzaki w oknach są, okna dwuszybowe, w mieszkaniu utrzymuje 23 stopnie.
Czym wypełnić ubytek w kabinie prysznicowej?
Jest to dokładnie: Sikaflex®- 291 Piszą że wewnętrz też można stosować, więc chyba ma? -
A sikafleks da radę? Widziałem gdzieś taki do statków, myślicie że mógłby być? -
W kabinie prysznicowej pomiędzy plasitkowym brodzikiem a szybą kabiny mam około centymetrowy ubytek, przez który niestety leje się woda? Czym to można uszczelnić? Próbowałem silikonem ale niestety po pewnym czasie woda się przelała, a silikon zazął pleśnieć.
Planuję zrobić sufit podwieszany w łazience na wysokości 2,50 metra. W suficie zamierzam umieścić ledy. Z tego co wyczytałem do 2,25 m należy stosować oprawki z II klasy ochronności. Czy to znaczy że na wysokości 2,50 metra nad kabiną prysznicową mogę dać oprawę led z klasą ochronności: IP20/IP21? Jeszcze mam parę pytań odnośnie bezpieczeństwa: Czy połączenia kablowe (np. łączenia za pomocą kostek wago) muszą być umieszczone w jakichś specjalnych puszkach? Wyczytałem gdzieś na innym forum, że przewód powinno się dawać elastyczny, zamiast sztywnego. Czy to prawda? Instalacja będzie na 220V
Postanowiłem w kuchni zlikwidować grzejnik. Samo zdjęcie nie stanowiło problemy Niestety pozostały po nim na dole przewody (metalowe okrągłe coś, chyba zawór powrotny + białe rurki) W jaki sposób pozbyć się tego? Czy np. można ściąć ten zawór (zostaną wystające białe rurki). Czy trzeba rury wychodzące z grzejnika ze sobą połączyć aby był obieg zamknięty?
- grzejnik
- nadmiarowy
Zakupiłem aby podłączyć jako syfon do umywalki w łazience przyłącze elastyczne 6/4 (dokładnie takie jak tu: https://www.obi.pl/syfony-i-odplywy/alca-plast-przylacze-elastyczne-6-4-x-40-50/p/5710496). Przyłącze zakończone jest metalowym gwintem, jest też uszczelka. Uszczelkę daję tak jak się kończy przyłącze i metalowy gwint wkręcam do plastikowej reduckji 6/4 na 5/4 jednak niestety cieknie. Czy to przyłacze elastyczne wogóle nadaje się do takiego łączenia? Jak to połaczyć żeby nie ciekło? Jak powinna być zamocowana uszczelka? A może dać teflon na gwint?
- 1 odpowiedź
- cieknie
- elastycznego
