michał dereń
Zawartość dodana przez michał dereń
  1. kotłowni nie trzeba miec wyodrębnionej
  2. do domu 260m2 to 550 rekuperator to takie minimum. co do samego schematu to tez nie jest najlepszy. zależy jakie reku kupisz. na rynku jest coraz więcej ERV czyli reku z odzyskiem wilgoci i one nie mają skroplin co za tym idzie w garażu jak najbardziej jest ok. Długość instalacji nawiewnej i wywiewnej nie musi być taka sama. będą generowały inny opór co za tym idzie jeden z nich będzie sprawniejszy a drugi mniej. dobry instalator (taki jak ja ) jak ma reku z silnikami EC na prąd stały wyraguluje tak że silnik z instalacją dłuższą z większym oporem przyśpieszy o kilka procent i zbilansuje powietrze w domu.
  3. generalnie czerpnia powinna być od północy. tzn zyski energetyczne od słońca w zimę są małe, a straty chłodu w lato od słońca są bardzo duże. najlepiej by było w lato z północy w zimę z południa ale to generuje koszty instalacji. jeżeli Pan od ekogroszku bardzo syfi to można jeszcze np od pł-wsch lub sam wsch.
  4. to nie znajomość branży tylko jak się da oszukać to trzeba rąbać i to nas polaków gubi. mi się wydaje, że nawet ten 200 wystarczy. musiałbym zobaczyć co i jak
  5. Witam Ja projektuje i montuje WM z reku. Jeżeli jak w temacie Pan będzie grzał pompą ciepła to nie ma obowiązku posiadania komina w kotłowni. należy jednak zrobić wm nawiewno - wywiewną. Jeżeli jest gaz to nikt nie odbierze domu bez WG w kotłowni. chociaż dla mnie to trochę naciągana historia bo i tak te wszystkie kominy w nowo budowanych domach to i tak zero wyciągu mają. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie komina wentylacyjnego razem ze spalinowym i to jeszcze tak żeby jeden szacht został dla garażu bo garaż też należy wentylować.
  6. Witam Zajmuje się instalacją WM. Ciężko jest gdybać bez obejrzenia inwestycji ale wydaje mi się że jakiś wyciąg powinien być zamontowany jak najwyżej. Ja zawsze projektuje i później montuje jakieś wyciągi nad antresolami zazwyczaj zawsze też nad schodami ponieważ to ciepłe powietrze unosi się do góry. Jednak w samej kuchni na wysokości ok 3 metrów też bym kombinował wyciągi, a nawiew do salonu też sprowadzałbym jak najniżej tzn na 3 m wystarczy. Co do okapu to nie podłącza się do WM. można mieć okap z pochłaniaczem ale też można zwykły okap. należy jednak pamiętać, żeby zamontować w okapie tak zwaną klapę zwrotną no i podczas jego używania warto rozszczelniać okno. trzeba sobie porównać czas pracy rekuperatora 24h 365 dni/rok, a czas pracy okapu kuchennego. nawet jeśli zrobimy okapem podciśnienie w domu to nie jest uciążliwe przez np 1h. tylko kominek musi być z zamkniętą komorom spalania i doprowadzeniem powietrza ale to już chyba standard.
  7. Witam Jestem instalatorem z okolic warszawy. Generalnie zajmuję się rekuperacją od 4 lat i od tylu również montuje reku AERIS wcześniej stork czy zender jak kto woli ale to ten sam rekuperator. Są to rekuperatory bardzo dobre a ich rekomendacją powinno być to, że nie byłem jeszcze przy żadnym z dodatkowym serwisem. tzn 1 serwis gwarancyjny wymagany i tyle. dalej każdy mój klient radzi sobie sam, a ja nie mam problemów. co do nikoli to tez ich kilka mam już w karierze ale cenowo są zbliżone do aerisa a ja osobiście wole aerisa. nie mogę złego słowa o tym reku powiedzieć. Co do Pana ofert to do 111m2 domu to aeris 350 będzie i tak zwolniony czyli będzie ustawiony jako 260m3/h i ok jest super ale na nikol 450 to ktoś chce Pana oszukać. wystarczyłby na pewno ten 200 a jak nie to 320 już na 100%. Przy doborze reku warto zwrócić uwagę na taki parametr jak spręż dyspozycyjny podawany w Pa (paskalach, ciśnienie) np nikole mają te swoje numerki co to niby mówią o ich mocy. Opór instalacji wentylacji jaką musi pokonać rekuperator to od ok 80-250 Pa przy domach od 100 m2 do 350 m2. oba te rekuperatory mają zadeklarowaną wartość wydajności przy dość dużym sprężu dyspozycyjnym. Dla Pana zapotrzebowanie na powietrze to łatwo policzyć 111m2 x 3metry wysokośći = 333 m3 kubatura. i taki mniej więcej powinien mieć Pan reku. W razie pytań 605250156 [email protected]
  8. bardzo dobrze zrozumiałeś pedronx. to co napisał adam_mk to swięta racja. jeżeli chcemy mieć jakieś wymierne korzyści z GWC to warto przewymiarować rekuperator. tzn musi na najwyższym biegu robić co najmniej 1 wymianę. tłumacząc w prostrzy sposób wyliczenia adama to jest tak. np w halach sklepowych takich jak biedronka lidl jest chlodzenie wentylacja. ale tam się robi np 5 wymian na godzinę. czyli nadmuchuje się DUUUUŻO powietrza które jest w stanie przenieść ten chłód. wracając do tematu. jeżeli przewymiarujemy rekuperator musimy użyć większych średnic rur czyli cała instalacja staje się droższa powiedzmy o ok 4-5 tyś zł. do tego doliczmy 10000 zł za GGWC. i teraz nasuwa się bardzo proste pytanie. Czy dla nawet (bardzo optymistycznie) 3 kW chlodu latem i 3 kW ciepła zimą warto wydać 15000 zł? tak dla ułatwienia średniej wielkości dom ma zapotrzebowanie na ciepło rzędu 20 kW Co do ceny chłodnico nagrzewnicy to 2000 tysiące to nie jest wcale tak dużo. jest to cena z obudową i średnicę fi 250mm. mniejszej nie ma co zakładać. robiąc dużą obudowę rozprężamy powietrze czyli ono zwalnia i może przejąć lub oddać więcej energii. co do wyników takiego ggwc jakie opisywałem wcześniej w tym wątku. z zimy jak je odpalałem 15.01.2012 tem zewnętrzna - 8 st C tem po nagrzewnicy -0,5 st C tem nawiewana (rek AERIS CA 550) po wyminniku 18,2 tem powietrza wyciąganego z domu 20,5 temperatura glikolu wychodzącego z gleby 8 st C Z wilgotności powietrza nie mam żadnych danych. wracającego do gleby 2 st C W lato tzn w maju 28.05.2012 zew. 25 po nagrzewnicy 20 st C nawiewana 20 st C glikol z gleby 8 st wracający 17 st. dane odczytane łopatologicznie ze sterownika rekuperatora i z termometrów na zasilaniu i powrocie z rurek od gwc.
  9. ja robie ggwc tak Wkopuję poziomo rurę PE fi 32 cały krązek 150mb. rura ok 600 zł koparka na ok 8 h = 800 zł później na czerpni montuję chłodnicę koszt ok 2000 zł. chłodnicę ponieważ ma system odprowadzenia skroplin. w zależności jak duży reku. do połączenia potrzeba trochę rury PP najczęściej ok 100 zł glikolu wchodzi ok 80 - 100 l = ok 1000 zł pompka grutfosa ok 600 zł naczynko zbiorcze ok 100 zł kilka zaworków oby stworzyć system dobijania 100 zł czujka temperatury 150 zł razem daje to ok 5000 - 5500 tysięcy zł. jest to najtańsze rozsądne ggwc. u mnie w firmie klienta kosztuje to ok 10000 zł brutto. co do sterowania większość rekuperatorów ma możliwość sterowania takim systemem. tzn z czujki temperatury odczytuje temp zewnętrzną i albo puszcza prąd na pomkę albo nie puszcza. tyle zwykłe gwc robione na rurach rehau jest zdecydowanie droższe bo wychodzi ok 14000 zł za 50 mb rury fi 200 i moim zdaniem jest słabe. nie montuję go już od kilku lat. pozdrawiam [email protected]
  10. Witam 1. ogolnie raczej w wentylacji nie stosuje się srednicy fi=150. ciężko powiedzieć czy taki pion wystarczy ponieważ średnicę dobiera się w zależności od ilości powietrza w m3/h jakie przez nią ma płynąć 2. raczej nie wystarczy. razem wychodzi ok 270m2 x 2,7 (średnia wysokość pomieszczeń) = 720 m3. i mniej więcej taki rekuperator potrzeba ponieważ na maksymalnym biegu powinniśmy zapewnić jedną wymianę na godzinę. pewnie z tej powierzchni trzeba odjąć garaż i ewentualnie jakąś kotłownie czyli rekuperator na poziomie 550 m3/h wystarczy. 3. pewnie że zakładać. w piwnicy WG nie wystarczy chyba że są okna, a przeznaczenie tej piwnicy jest głównie magazynowe. 4. są dwie metody regulacji powietrza. moja firma stosuje kilka przekrojów rur. czyli jak w jakiejś garderobie chcemy wyciągać mało powietrza to odejście robimy rurą fi=80mm. resztę regulujemy anemostatami. przepustnic nie stosuję już od kilku lat. 5. nie bardzo rozumiem pytanie. w razie pytań proszę pisać
  11. pomysł absolutnie nie do zrealizowania. PROWENT jeden z głównych producentów rekuperatorów w polsce próbował takie rzeczy robić ale dość szybko się wycofał. najrozsądniejszym rozwiązaniem takiego problemu jest zrobienie dwóch oddzielnych instalacji. Tzn rekuperator sobie i kominek sobie. Sama instalacja kominkowa jest stosunkowo nie droga. myślę ze spokojnie za 2500-3000 brutto taką instalację można zrobić (materiały+robocizna. sam wentylator kosztuje ok 800 zł. jest "żaroodporny" z termostatem odpala się jak poczuje temperaturę wyższą niż ustawiona. Jakbyś zdecydował się na montaż instalacji kominka koniecznie wstaw filtr i przepustnice bo inaczej nie wyregulujesz takiej instalacji. Łączenie tych dwóch systemów nie ma najmniejszego sensu. Piszę to jako instalator obydwu systemów. Pozdrawiam
  12. Witam Ja montuję też te rekuperatory i są bardzo fajne. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?94269-Rekuperator-jakiej-firmy/page8 tutaj już w innym wątku opisywałem jego zalety. polecam poczytać. chociaż jeżeli Pan ma kubaturę całego domu 680m3 to wydaję mi się, że z rego 600 to trochę Pana naciągają. wystarczył by 400 moim skromnym zdaniem. A co do firmy znam ich działają długo na rynku. Pozdrawiam
  13. Witam Zajmuję się rekuperacją jako firma instalatorska już kilka lat. obecnie najbardziej podobają mi się rekuperatory komfovent sprzedawane przez firmę ventia.pl Dlaczego moim zdaniem są najlepsze: 1. Mają obrotowy wymiennik. tzn NIE ZAMARZAJĄ. głównym problemem wszystkich rekuperatorów o których tu pisano jest to, że wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe powinny w warunkach jakie panują w Polsce mieć zastosowaną nagrzewnicę wstępną, która zużywa prąd i kosztuje ok 1000 zł aby ją dokupić do urządzenie. ja jako instalator nie sprzedam i nie zainstaluje rekuperatora bez takiej nagrzewnicy klientowi. 2. Jest bardzo dobrze izolowany. producent podaje, że może być montowany nawet na zewnątrz budynku. dla mnie najlepszy miejscem na reku jest poddasz nieużytkowe. montując rekuperatory zwykłe musimy im zapewnić najlepiej temperaturę pracy +5 ^C czyli na poddaszu nieużytkowym raczej nie. 3. Nie ma odpływu skroplin czyli wchodzi dalej w grę poddasze bo nie będzie sytuacji, że zamarzną nam skropliny 4. Odzysk wilgoci. Nie pisze i nie mówi się o tym ale rekuperatory w zimę gdy jest duży mróz i wilgotność powietrza na zewnątrz bardzo niska nawet poniżej 10% wysusza w domu bardzo powietrze. rekuperatory z obrotowym wymiennikiem odzyskują wilgoć. Z przeciwprądowym producenci coś tam próbują jest np. aeric CA 350 ERV z rekuperatory.pl ale to sporo więcej kosztuje. 5. Spory spręż nie miałem żadnych problemów z osiągnięciem wydajności nawet przy dużych domach z bardzo skomplikowanymi i długimi kanałami. 6. Posiadają automatykę i dodatkowy wentylator do zgrania go z okapem kuchennym. tzn w momencie gdy włączamy okap czyli rząd wyciągu 300-500 m3/h czyli mniej więcej tyle co wyciąg rekuperatora robimy znaczące podciśnienie w domu. tu rekuperator sam zwalnia wyciąg i bilansuje nawiew z wyciągiem. 7. Bardzo rozbudowana automatyka. GWC, GGWC,, nagrzewnice wodne wszystkim idzie przez niego sterować. 8. biorąc pod uwagę zalety czyli nie zamarzanie silniki EC odzysk wilgoci cena jest bardzo konkurencyjna. Najstarszy jaki montowałem ma ponad rok i narazie nie było serwisu. a serwis przejmuje producent po części. WADA Bardzo ciężko kupić go prywatnej osobie. musi być firma instalatorska Są dosyć duże i ciężkie. Montowałem również dużo aerisów z rekuperatory.pl to samo zender czy jakoś tak(fajne prawie bezawaryjne bardzo dobra automatyka podłączenie do inteligentnego domu itd wszystkie gwc nagrzewnice, teraz są sprzedawane w standardzie z nagrzewnicą wstępną czyli nie zamarzają) , 1 nikola (nie podobał mi się), bartosza montuje mój znajomy mi osobiście nie przypadł do gustu ale nie mam konkretnego zdania, dospel jest tragednią mają jedną zaletę dobrze działa serwis gwarancyjny (ale chyba nie o to chodzi). montowałem jeszcze rekuperator z firmy radwan chyba on się nazywał restor 400 kaszana (jak go się stawia przy aerisie to widać który ile kosztował), montowałęm też kiedyś renowenta 400 działa do dziś ale nie wiem za bardzo jak nie mam zdania konkretnego. Mam nadzieję, że trochę pomogłem Pozdrawiam
