ja tu się wziąłem
ansu's Achievements
Wystąpiłem ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Niestety okazało się że część moich budynków powstałych lata pięćdziesiąta (te żółte) według nowej mapy zielone linie znajdują się na działce sąsiada. W naturze jak i według starych map granice przebiegały jak czerwone linie. Mam problem pani z Wydziału Budownictwa twierdzi, że muszę mieć zgodę sąsiada na remont, a w geodezji mówią, że to tylko mapka sytuacyjno-wysokościowa i wystarczy moje oświadczenie, że granice przebiegają tak jak na starej mapie budynki są moją własnością i znajdują się na mojej działce. Na to pani z Wydziału Budownictwa, że nie jestem geodetą i nie mogę wyznaczać granic. Geodezja, że to jakieś fanaberie pani z Wydziału Budownictwa. Na razie wszystko na gębę. Nie będę tak biegał. Jak to załatwić mam prosić sąsiada o zgodę na remont swoich budynków, które po aktualizacji map znalazły się na jego działce? To jest równoznaczne z stwierdzeniem, że moje budynki stoją na jego działce. http://images64.fotosik.pl/431/e422452f233c33cdm.jpg
Padł mi zbiornik hydroforu, mam wolne naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N 250l ciśnienie max 6bar, wstępne 1.5bar. Czy można go używać do zimnej wody użytkowej (do pitnej mam odrębny układ) zakres pracy 2,5-4,5bar na ile napompować ciśnienie wstępne??
U mnie wstaje rozpala się nawet po kilkunastu godzinach od wyłączenia.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Mam taki nieocieplony prosty komin długości około 9m z cegieł 14x14 palę w OEP 16kW drugi sezon. Wszystko OK przy dużym mrozie ciąg aż gwiżdże nawet przy wyłączonym wentylatorze
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Pomimo tego ,że największe groszki mają ponad 50mm to zawleczka ze śruby z pełnym gwintem 5.6 nie została zerwana. Energetycznie za cenę 605,78zl/t jest super nawet jeśli nie spala się całkowicie w kotle z podajnikiem. Przy paleniu tradycyjnym od góry bardzo mało popiołu Siarki bardzo dużo po otwarciu kotła aż gryzie w nos i oczy. Przy bokach palnika tam gzie powietrze, szczelina szerokości 2cm do samego ślimaka, a środkiem klusek koksu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jak efektywnie spalić groszek z Bogdanki Groszek kl. 27/07/12l • wartość opałowa - 27 MJ/kg • zawartość popiołu - do 7% • zawartość siarki - do 1,2% • granulacja - 16,5 - 31,5 mm • wilgotność całkowita - do 8,5% http://images48.fotosik.pl/513/486b8d34180576e4.jpg http://images36.fotosik.pl/297/2806b13b94a53fbf.jpg Tak się pali http://images35.fotosik.pl/1727/58d1fd60f18ffcca.jpg Taki popiół, a raczej koks http://images43.fotosik.pl/1652/2f99bf9e234d9235.jpg http://images48.fotosik.pl/513/ae2b82bf25f85985.jpg http://images48.fotosik.pl/513/486b8d34180576e4.jpg http://images36.fotosik.pl/297/2806b13b94a53fbf.jpg http://images35.fotosik.pl/1727/58d1fd60f18ffcca.jpg http://images43.fotosik.pl/1652/2f99bf9e234d9235.jpg http://images48.fotosik.pl/513/ae2b82bf25f85985.jpg
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kocioł OE+16kW może bez większych strat pracować nawet z mocą ponad 25KW. Ile w roku mamy bardzo mroźnych dni? W ubiegłym roku tydzień. Przez większość roku nasze kotły nie osiągają średnio nawet połowy swojej mocy nominalnej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jakimś realnym rozwiązaniem są biogazownie przydomowe Można uzyskać dotacje. W mojej okolicy istnieje biogazownia, która przerabia kukurydzę na prąd.
Bogdanka wznowiła sprzedaż pali ktoś tym groszkiem http://www.lw.com.pl/pl,1,start,s120,serwis_handlowy.html Groszek kl. 27/07/12 typ 32.2 • wartość opałowa - 27 MJ/kg • zawartość popiołu - do 7% • zawartość siarki - do 1,2% • granulacja - 16,5 - 31,5 mm • wilgotność całkowita - do 8,5%
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Adaptacja- wyłącznie, tryb ręczny i czary mary?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jak często czyścicie OEP opalane miałem U mnie po wypaleniu zasobnika z górą temp spalin spada prawie o100 http://images37.fotosik.pl/1303/92a442132c6ae892.jpg http://images37.fotosik.pl/1303/92a442132c6ae892.jpg
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ble ble ble ble ble ble ble Nie znam się na niczym jestem głupi nie obchodzi mnie jak działa sterownik ani dlaczego węgiel się pali i czym się rożni czarny od czarnego Chcę mieć ciepło jak najmniejszym kosztem i wysiłkiem. jeśli. E-S czy inna firma spełni moje oczekiwania których sam jeszcze nie znam. Będzie wiodącym najbogatszym producentem sterowników na rynku. Czego E-S i innym firmom życzę. Podpisane Zwykły człowiek, który nie musi się znać na wszystkim
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy ktoś ma problem z zawieszaniem się mocy dmuchawy na maksymalnej wartości %?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Gdyby w eCoal.pl dla użytkownika były dostępne tylko odczyty z temperatury CO i CW nikt by nie narzekał. Ale widać więcej i błędy wychodzą są widoczne podczas eksploatacji w realnym domu nie w laboratorium. Najważniejsze, że się rozwija. Dlatego zdecydowałem się na kocioł z eCoal.pl bo soft jest aktualizowany i konsultowany z użytkownikami. Mam samochud z ASB taki kaprys, nawet nie wiem na jakim biegu jeżdżę spala ponad 10% więcej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeszcze dodam że można ciężyć się ze wszystkiego lub być zawsze niezadowolonym. Wracając do tematu Dzisiaj u mnie muchawa dmuchała jak głupia na maxa bez przerwy 60% od 11:00 do 16:00 nawet na chwilę nie zwolniła. Poza tym temperatura zadana CO w tym czasie była stała 64°C. Po wyłączeniu i włączeniu sterownika o 16:00 działa chyba normalnie. Dmuchawa pracuje pomiędzy 40% a 58% z CW intensywnie wieczorem korzystam.na zewnątrz coraz chłodniej. Może algorytm przekombinował.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
