lukcyb
O lukcyb
- Urodziny 15.09.1985
Zgierz
95-100
łódzkie
lukcyb's Achievements
Mała poprawka. Na piecu mam 55stopni a na układ po zaworze 4 drogowym mam 40stopni.
Temp 50-55stomni idzie cały czas. A czytałem, ze są pompy ciepła wysokotemperaturowe. Jak to wykłada w użytkowaniu i w moim przypadku?
A grzeje cała dobę taka temp.
O tym nie napisałem. Temperatura 55stopni idzie na cały układ. Dwa pomieszczenia są tylko z podłogówki i tam jest zawór na powrocie RTL jeden na każde pomieszczenia przy rozdzielaczu. Reszta podłogówki jest z powrotu z grzejnika. I to są pomieszczenia: łazienki, wiatrołap i dwie komunikacje. Dodam ze płytki się trzymają i nie odpadły, a pękły tylko w jednym miejscu
Witam, potrzebuje pomocy. Przymierzam się do wymiany ogrzewania na Ekogroszek na pompę ciepła powietrzną o nie wiem jakiej mocy będzie odpowiednia. Dom budowany 2012r. Powierzchnia 185m2 grzane 160m2. EP w projekcje 200kwh/m2 na rok. Dom z ceramiki + 15cm styropian. W dachu wełna 30cm. Podłoga 10cm styropian ale z lepszym współczynnikiem. Obecnie piec 25KW. Obecnie zburzyłam rocznie 3,5 tony groszku z Grzaniem cieplej wody - piec chodzi cały rok. Podłogówki mam jakiś 50% i 50% grzejniki panelowe. Na układ puszczam 50-55 stopni. I to wystarcza żeby mieć 21-22 stopnie. A dodam ze okna mam tylko 2 szybowe i wentylacje grawitacyjną. Jakiej mocy pompa była by potrzebna w moim przypadku? Można to jakoś orientacyjnie policzyć?
Witam, mam położony gres polerowany 60x60 na klej Mapei P9 na ogrzewaniu podłogowym. Płytki były kładzione na pacę zębatą półokrągłą. Dodatkowo na płytkę była nakładana cienka warstwa kleju. Wylewki ponad pół roku stały, ale nie były wygrzane bo nie miałem jeszcze zrobionej kotłowni. Problem jest taki, że w niektórych miejscach jak się chodzi słychać jak by coś brzęczało, prukało, chrobotało. Najwięcej w narożnikach i miejscach gdzie płytka była docinana np. koło futryny. Czy mogło poodparzać płytki z powodu nie wygrzania wcześniej podłogi? Oraz mam wątpliwości co do kleju, bo doczytałem ostatnio, że powinien mieć klase S1, a ten chyba nie ma. Wszyscy znajomi kładli na ten P9, kogo się nie pytałem to na P9. Czy to stukanie to efekt zastosowanie złego kleju? Wiem, że na razie nic z tym nie zrobię, bo mym musiał zrywać wszystkie płytki, ale jak to z czasem będzie się pogłębiać i mnie bardziej drażnić to chyba będę musiał to zrobić. Dodam, że to jest nie tylko w miejscach gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Pisząc tego posta chciałem się upewnić w swoich domysłach i dowiedzieć się co inni myślą na ten temat. Przyszło mi jeszcze na myśl, że może za cienka warstwa kleju i trzeba było robić grzebień na posadzkę i grzebień na płytkę? Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
Witam, mam taka sprawe. Sprzedaje nieruchomosc, ktos wziol.ksera dokumetow zeby dostac kredyt, nie podpisywalem z ta osoba zadnej umowy. Biuro przez, ktore ten czlowiek zalatwia kredyt znalazlo bank, ktory by udzielil kredytu, tylko potrzebowali opini rzeczoznawcyn. Ci Panstwo takiego rzeczoznawce wynajeli i zrobil wycene. Dokumenty zlozyli, tylko nie wiem czy w tym biurze doradczym, czy juz w banku. W tym czasie, inny klient zaproponowal mi wieksza sume i placi gotowka. Czy w takim wypadku jestem jakos prawnie zobowiazanych do tych wczasniejszych klientow? czy zeby sie zachowac ok to wystarczy ze pokryje im koszt tego rzeczoznawcy? jak mam to rozwiazac? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
- 2 odpowiedzi
- kredyt
- przedwstępna
Jak w temacie, czy można wykonać balustradę z klejonki dębowej? słupki były by sklejane z 3 pasków klejonki 27mm o szerokości 6,5cm, czyli powstał by słupek o wymiarach 6,5cm ,a 8cm. Wysokość słupków 90cm, długość poręczy 2,6m. Na tej długości 3 słupki. Stopnie mam właśnie z takiej klejonki. zostało mi się troch i akurat by starczyło. Czy balustrady wykonuje sie tylko z litego drewna? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
- balustrada
- dębowej?
tak myślałem, dzięki
Witam, mam pytanie czy ktoś obkładał schody betonowe płytkami drewnopodobnymi? Widziałem parę zdjęć i nie podoba mi się widok rantu płytki ii zastanawiam się czy zdało by egzamin zeszlifowanie rantów płytki ze stopnia i podstopnia pod kątem 45 stopni i wtedy nie było by widać tego rantu. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
lukcyb odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Z tego co wyczytałem to TUFF-TAPE różni się od MEDIUM wytrzymałością i grubością. Pierwsza ma 0,4mm grubości druga 0,8mm. W moim przypadku ściany na poddaszu są wytynkowane maszynowo tynkiem gipsowym. Więc na połączenia ze ścianą kolankową i sufitów płaskich ze ścianami, którą lepiej zastosować? Czy jest sens dokładać kasy i kupować tą mocniejszą MEDIUM? Czy zostaś i wszystkor robić na TUFF-TAPE? -
Witam wszystkich. Borykam się z dwoma problemami, a mianowicie: - czy w narożniki wewnętrzne np. przy oknie połaciowym między pionem, a bokiem okna we wnęce okiennej dawać taśmę tuff-tape, czy może jeśli są płyty dobrze spasowane to tylko przed malowaniem dać akryl? - oraz to samo pytanie dotyczące połączenia skosu dachu z poziomem czy dwóch skosów wewnętrznych ( w koszu) w obu przypadkach oczywiście na Knaufa Uniflot Pytam się bo piszą, że te taśm są bardzo dobre, a zaś znajomy co robi trochę to twierdzi, że lepiej dać akryl. Bo jak dam taśmę to jak pęknie to właśnie nie w samym rogu tylko tam gdzie się będzie kończyła taśma i będzie trudno to potem zamaskować. Proszę o poradę i z góry dziękuje. -
Dziękuje wszystkim za pomoc
- 9 odpowiedzi
- grawitacyjna
- kominek
Witam, mam mały dylemat nie wiem jak zrobić wentylacje grawitacyjną, która jest przy kanale kominowym od kominka. W załączniku pokazuje dwie wersje. Ta na zielono to z projektu, a na czerwono moja. Czy może zostać tak jak na czerwono? Bo obudowa kominka mi się powiększyła i musiał bym ciągnąć przez całą komorę tą kratkę, Salon jest w sumie prawie że jednym pomieszczeniem z korytarzem, nie ma tam drzwi. Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
- grawitacyjna
- kominek
Do "Andrzej Wilhelmi " w tym chciałem się upewnić. A styropian będę kładł już po dachu bo mam już dach ale zostawiłem sobie drzwiczki w przedściance żebym mógł tam wejść i poruszać się dookoła. Więc mam wszędzie dostęp, a przestrzeń za tą ścianka w najniższym miejscu to jakieś 30cm a w najwyższym z 170cm. Więc mogę się tam swobodnie poruszać. Ale jak nie muszę kłaść foli to super. A mogę przykleić ten styropian co będzie na podłodze? I czy jest jakaś różnica czy to będzie styropian czy wełna? Aha i jaką grubość styropianu dać na ten strop? Czy 20cm wystarczy, czy może 25cm? Z góry dziękuje za pomoc Andrzejowi Wilhelmi
