mistrzkaskader
O mistrzkaskader
- Urodziny 22.10.1989
koniki
06-456
mazowieckie
mistrzkaskader's Achievements
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
mistrzkaskader odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
A można zrobić pustkę pomiędzy wełną (niech będzie te 27cm) a paraizolacją i płytami k-g, szczelina też tak na oko ok 20-30cm- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
A jeszcze stryszek chciałem ocieplić od spodu- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, Zaczynam kłaść wełnę w dwóch warstwach: między krokwie 12 cm a pod krokwie 15cm Na skosach nie ma problemu wychodzi mi jedna warstwa 27cm, ale gdy dochodzę do płaskiej powierzchni to ze względy na opuszczenie sufitu wygodniej jest mi zrobić: 12 między krowkie, przerwa ok 20 cm i wełna 15 cm. Pytanie czy pustka powietrzna w niczym nie przeszkadza (nie będzie się wilgoć zbierała), czy lepsza jedna "warstwa" wełny 27 cm- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Tak się składa, że ja również stawiam Werbenę N i będąc w salonie firmowym na Bartyckiej z projektem powiedzieli mi, że 530 jest zdecydowanie za mała. Kupiłem 570 i przyznam jedno BOMBA.
Koledzy, mam wkład fi 200 wysokość 8m. Da radę podpiąć pod ten komin granpala czy raczej nie ma szans?
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A tu rysunek jak zaleca producent http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Cieple-powietrze/Czesci-systemu-grzewczego/Dystrybutor-DGP-radiator/
Przecież w pierwszym poście napisałem dokładnie co mi powiedział sprzedawca z salonu Jotula, łącznie z wymiarami kratek. Dziś znowu z nimi rozmawiałem i powiedzieli to samo. Gdy pytałem o tą turbinę, czy w trakcie jej działania z tych dwóch kratek 30x17 w salonie i 17x17 w pokoju (ale dziś wykułem również 30x17) będzie leciało powietrze, otrzymałem odpowiedź, że naturalnie pod warunkiem, że rury do nich będą wpuszczone niżej w dystrybutor. A w razie awarii prądu tymi kratkami będzie sobie ciepło uciekało. Co do posadowienia. Kominek stoi na fundamencie na którego położyłem 5cm styroduru + zbrojona wylewka 12 cm. Powietrze do spalania fi 100 tak jak zaleca producent do tego trójnik 100/80/80. Dziś zacząłem obkładaż tył płytami co by można było go w końcu postawić by zobaczyć jakie rury kupić Zastanawiam się nad radiatorem dawać czy nie ma sensu? I jak w końcu z tymi kratkami, bo jak go postawię to ciężko mi będzie wykuć coś w ścianie z tyłu na razie jest tam na około 210-220cm dziura na kratkę 17x30 Jutro może fotki jakieś zrobię
W pierwszym poście jest napisane co doradził producent (sprzedawca) i jakoś się wam niespodobało. Piszesz, że tysiące razy było pisane. Od dwóch miesięcy wertuję to forum o kominkach i jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Znalazłem tylko odpowiedzi typu ww. Jeszcze raz zacytuję "wiem ale nie powiem"
Widzę, że standardowo: wiem ale nie powiem. Mam zaślepiać w końcu te wolne otwory czy jak?
Jako główny zainteresowany tego wątku, prosiłbym o podanie tych zasad, jak w końcu powinno być to zrobione bo na dniach biorę się za montaż. Prosiłbym o doradzenie a kłótnie zostawcie z boku
Powiedzcie mi jeszcze, czy do tego Jotula trzeba dawać kryzę na podłączenie czy to tylko strata kasy?
