dubi
O dubi
  • Urodziny 14.10.1986
  • Kod pocztowy
    42-200
    śląskie
dubi's Achievements
  1. Pod jakie słupki ? Ogrodzeniowe czy może chcesz wylać stopę pod rdzeń ? ;P jeżeli chodzi o to 1 to powinno wystarczyć worek cementu (25kg) piasek (54kg) żwir (125kg) woda (15l) Zaczerpnięte z PRZEPIS NA BETON
  2. Według mojego doświadczenia możesz. Ściana fundamentowa gr. 38. Ściana nośna 44 porotherm. Od wewnątrz nie będzie widać różnicy ponieważ do wysokości bloczków najprawdopodobniej wylejesz chudy beton, a od zewnątrz zakładając ze docieplasz ścianę fundamentową styropianem. Pozostaje jeszcze kwestia czy ten porotherm ma być w osi czy może wysunięty. Pewniejszy na zdrowy rozum jest w osi i tego się trzymaj.
  3. Najłatwiej byłoby na wysokości 2 metrów wykuć otwór o wysokości 20cm i szerokości 150 i włożyć prefabrykowane nadproże typu 'L' ceownik lub dwuteownik.obsadzić go na zaprawie cementowej. W późniejszym czasie znajdź środek w/w nadproża i kuj 40 cm w lewo i w prawo i w ten sposób masz drzwi o wysokości 2m i szerokości 80 cm. Uwaga. Podczas usuwania cegieł pod nadproże uważaj żeby cegły które są powyżej nie spadły Ci na 'głowę' choć powinny się ścisnąć jak w nadprożu Klaina. Pozdrawiam.
  4. a jaka to będzie teriva 1, 1-BIS, 2, 3 ??
  5. Witam gdzieś czytałem ze raczej nie jest zalecane polewanie świeżego muru... a Zaprawa schnie około 1 tygodnia... Pozdrawiam.
  6. Najprawdopodobniej było tak... Pustaki dojechały na budowę całe ale jakiś murarz który się zaczynał uczyć lub nie murował jeszcze z porothermu walił w nie młotkiem bo np. wypadł mu z zamka pustak... normalne na budowach ja bym sie nie przejmował Pozdrawiam...
  7. Kolego zapoznaj się z Iniekcją Krystaliczną... a jeżeli chodzi o podłogę to wydaje mi się ze środek Marki Webera super flex 10 starczy... a no i... wentylacja...
