andrzejzms
O andrzejzms
- Urodziny 20.02.1970
warszawa
03-214
mazowieckie
andrzejzms's Achievements
Szyba 4/16/4 jest standardowa - tzn przecietna pod wzgledem dźwiękochłonności tzn w zależności od tego w jakim oknie sięznajdzie ma dźwiękochłonność ok 32 dB. A taka dźwiękochłonność jest zbyt niska,żeby nie słyszeć dźwięków z zewnątrz takich jak samochódm jadący w odległości 70 m. Więc być może macie za duże oczekiwania w stosunku do okien.
- 914 odpowiedzi
- deklaracja właściwości użytkowych
- ekspert
- (i 6 więcej)
nowe dzrwi na starej futrynie
andrzejzms odpowiedział milutkaa → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
To żart czy fotomontaż -
Pęknięta szyba - co może być przyczyną?
andrzejzms odpowiedział matiziolek21 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
"Pęknięcie " zaczyna soe od kraswędzi szyby ( pod listwą przyszybową ) jeżeli okno jest na gwarancji , to możesz to zgłosić sprzedawcy .Reklamacja może ( nie musi ) być uznana przez producenta szyby. Jeżeli okno nie ma juz gwarancji ( bądź reklamacja nie bedzie uznana ) to pozostaje zakup nowej szyby wraz z jej wymianą . Najsensowniej zwrucić się o to do sprzedawcy okna ( montazu okna ) -
Otwory okienne - jak obniżyć
andrzejzms odpowiedział Robi25 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeżeli okien jeszcze nie zamówiłeś ( nie piszesz o tym ) , to można zastosować okna o większej wysokości. -
oknoplast vs vetrex
andrzejzms odpowiedział piotrekdt → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ze zdjącia wynika ,że jeszcze wszystko przed tobą. Budynek , a więc i otwory nie są przygotowane do wykonania montażu stolarki. Specjalista , który będzie wykonywał pomiar zaproponuje sposób i koszt przygotowania otworów do montażu , oraz wariant montażu który będzie właściwy. -
oknoplast vs vetrex
Trzeba na począdku wyraźnie zaznaczyć konieczności . 1. Połączenie okna ze ścianą musi być szczelne jeżeli chodzi o nie przenikanie powietrza . Można mieć pewność co do takiej szczelności tylko przy prawidłowo wykonanym montażu z użyciem foli , taśm rozprężnych wielofunkcyjnych, lub specjalnych listew wykończeniowych. Montując " tylko na piankę mamy z kolei "pewność " że montaż takiej szczelności nie będzie miał. 2.Termin " ciepły montaż " jest pewnym uproszczeniem .Celem zastosowania materiałów takich jak np. folia paroszczelna od wewnątrz pomieszczenia i folia paroprzepuszczalna od zewnątrz jest zapobieganie gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacji termicznej ( najczęściej jest to pianka poliuretanowa ), i przedz to zapobieżenie utraty właściwości tego materiału a więc utraty właściwości np. izolacji termicznej. 3. Montaż w warstwie ocieplenia to oczywiście znaczny koszt. Koszt ten nie zawsze wydaje się racjoonalny jak porównamy koszt oszczędności ogrzewania w stosunku do dopłaty do montazu standardowego ,ale jeżeli weźniemy pod uwagę inne kożyści taskie jak wzrost konfortu użytkowania stolarki ,czy zapobieżenie ewentualnym negatywnym skudką gromadzenia sie wilgoci wokół okna to sytuacja wygląda inaczej. Więc jeżeli tylko masz możliwości finansowe to zawsze warto zrealizować najlepszy ( pod wzgledem technicznym ) wariant montażu czyli montaż warstwowy w warstwie ocieplenia. -
oknoplast vs vetrex
To,że do wyprodukowania okna użyto profili VEKA to nie oznacza,że okno będzie tej samej wartości technicznej z firmy A,B,C...... To ,że " obie firmy są na miejscu ..." jak rozumiem ma dla ciebie znaczenie, ciekawe dlaczego czy masz obawy, że firma z siedzibą odległą na 200 km nie wywiąże się z umowy , czy może masz zaufanie mdo przyszłego wykonawcy montażu. -
oknoplast vs vetrex
Należy powiedzieć ,że zakup okien to nie to samo co zakup np. nowego samochodu. Okna kupuje się zwykle z pomiarem i montażem. Więc to, że są z tej czy innej firmy producenckiej niczego nie gwarantuje i nie przesądza.PROCES zamówienia okien rozpoczyna się od porównania istniejących otworów z projektem i innymi czynnikami np. wysokości gotowej podłogi , nadproży, punktów "0" ,piony ,poziomy itd - w przytoczonym wądku " błąd " wynika z nie sprecyzowania tego czy otwory są nie właściwych wymiarów czy okna . Pomiar sprowadza się też do odpowiedniego sprecyzowania i wyposarzenia okien np w listwę podparapetową ( jeżeli jest konieczna- przeważnie jest ).W podpisanej umowie musi być też opis montażu z wyszczególnieniem zastosowanych materiałów. Kolejnym elementem jest kometencja i środki jakimi dysponuje ekipa montująca.Na zakończenie treba wspomnieć ,że stolarka wymaga serwisu i dobrze jak wykonuje go kompetentna firma. Podsumowując- nawet najlepsze okna nie spełnią oczekiwań jak będą nie właściwie zamontowane. -
oknoplast vs vetrex
Koszty ogrzewania ( i klimatyzacji ) stale rosną .Więc warto stosować lepsze a więc energooszczędne rozwiązania. Budując dom trzeba myśleć i kalkulować na wiele lat do przodu z opcją nie tytlko użytkowania domu ale jego ewentualnej sprzedaży .Energo oszczędna stolarka ( a więć też drzwi zewnątrzne , bramy garażowe , okna dachowe ) to nie tylko kwestia kosztów , to wzrost komfortu mieszkania w domu energooszczędnym. -
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
andrzejzms odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Okna bez wzgledu na materiał z którego są wykonane są bezpieczne dla użytkowników . Są odpowiednio badane ( min atest higieniczny ). RÓŻNICA jest w możliwościach technicznych ( np; z drewna można wykonać większe i cięższe okno ) i postrzeganiu ( dla części osób okna drewniane stanowią o prestiżu ich użytkownika ) .Należy wystrzegać się opini np sprzedawców stolarki pcv , którzy nie sprzedają stolarki z drewna i twierdzą ,że drewno to samo zło " i odwrotnie w przypadku tych którzy sprzedają stolarkę tylko drewnianą.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Okna " plastikowe " miały z uwagi na wzmocnienie stalowe gorsze pararametry przenikania ciepła.ALE obecnie występują profile wielokomorowe o większej grubości ( np profil 6- cio komorowy o grubości 82- 92 mm ) w tych profilach jest proporcjonalnie ( w przekroju ) mniej stali a więcej powietrza lub materiały inne np pianka poliuretanowa. W tych " grubszych " profilach okna "plastikowe " nie mają gorszych parametrów przenikania ciepła .TRZEBA do dokładnie porównać co do wartości porównując konkretne profile.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
BUDMA 2013 - spotkanie
andrzejzms odpowiedział Charlie → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
12,13,14 kwietnia będziemy w Warszawie na Torwarze. 13- kwietnia o 10- tej będzą wykłady min. o montażu warstwowym. -
Dodam,że warto ZAWSZE mieć " na piśmie " wyszczególnione elementy wymienione i czynności wykonane podczas realizacji reklamacji. Zakładamy zawsze że wszystko będzie ok. ALE jak bedzie jakiś problem to podstawą jest to co jest na piśmie.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
Nawiązując do twoich obaw : 1. Szyba jest w pewnym zakresie " elastyczna " mam tu na myśli to,że nieznacznie odkształcona w płaszczyźnie wraca bez straty swoich właściwości do pierwotnego kształtu. 2. Okucia tak samo jeżeli nie ma trwałych deformacji to nadają się bez straty swoich właściwości do ponownego zastosowania. 3. Co do " spisania " czynności reklamacyjnych. Jest to niezbędne( UŁATWIA WSZELKIE DZIAŁANIA W KONTAKCIE Z PRODUCENTEM ) w przypadku , gdy działania " producenta " nie spowodują właściwego skutku ( tzn .nie doprowadzą do stanu jaki zakładała umowa , lub powstaną np inne nieprzewidziane okoliczności np. pęknie szyba 2 miesiące po wymianie ram LUB WYDAŻY SIĘ COŚ INNEGO)
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
'Producent" ma prawo zrezlizować unaną przez siebie reklamację w sposób taki jak uzna za właściwy.Nie jest też niczym niewłaściwym wykożystanie elementów okna ,które nie są uszkodzone i nadają się do dalszej eksploatacji ( szyby , okucia ).Może nie wyjaśnili tego dokładnie ,ale jak rozumiem okna " krzywe" zostaną zdemontowane, dostarczone zostaną nowe " ramy " do których zostaną " zamontowane szyby i okucia z okien " krzywych ".Ważne jest to,żeby czynności reklamacyjne zostały pisemnie udokumentowane.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
