O leone
- Urodziny 02.03.1986
Jestem na etapie
wykończenie
Koszalin
75-343
zachodniopomorskie
leone's Achievements
A napisz jeszcze jak sterujesz temperaturą? pogodówka czy czujnik wewnętrzny. ustaw na próbę 100% z czujnika wewnętrznego i temperaturę obniżoną znacznie poniżej tych które masz w domu i zobacz jak wtedy się zachowa. Dziś wieczorem może zejdę i przejrzę menu może wpadnie mi jakiś inny pomysł.
Jeśli nadal nie wiesz to odpisałem ci w temacie pomp ciepłą, Może umknął Ci ten post bo tam żywiołowa dyskusja się toczy.
to jeszcze raz ustawiasz w programie CO fazy tak jak pisałem wcześniej ustawiasz w obiegu 1 CO temp komfort i obniżoną na górze nad wyświetlaczem masz 5 symboli od lewej chłodzenie auto komfort obniżona wyłączona przyciskiem z boku przełączasz się między tymi trybami i masz mieć ustawiony tryb auto (ikonka z zegarkiem) jeśli tak ustawisz i nie będzie działać według programu to musisz mieć coś więcej namieszane.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Te fazy o których pisałem nie mają nic wspólnego z fazami zasilania pompy. do tych ustawień wchodzisz z poziomu użytkownika - program 1 CO-, Pompa ma być ustawiona na auto i wtedy w zadanych godzinach będzie trzymała temp komfort a w pozostałych obniżoną. Jeśli dalej niejasne mogę Ci podać jak masz ustawić konkretne linie żeby działało tak jak chcesz ale to jutro wieczorem.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ustawiasz jedną fazę od 0.00 do 6.00 drugą od 13.000 do 15. 00 i trzecią od 22.00 do 24.00
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ja również przy 3 osobach grzeję latem raz na dobę do 44*, zimą graję półtorej godziny nocą i 40 min w okienku dziennym. To grzanie w dzień jest zazwyczaj niepotrzebne ale zdarza się że żona chce wieczorem gorącą kąpiel (wanna ponad 300l).
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jak wejdziesz w program 4 CWU to pierwsza pozycja to wybór wstępny i masz penie ustawione pon-niedz. uaktywniasz zmieniasz na pon - pt. zatwierdzasz poźniej przechodzisz do ustawiania faz dla pon-pt. Jak ustawisz wracasz do wyboru wstępnego zmieniasz na sob-niedz. i dla takiego ustawienia ustawiasz inne fazy. Nie będziesz miał podglądu na wszystkie ustawienia naraz. Piszę to z pamięci ale raczej dobrze pamiętam.
u mnie listopad równo 300 kWh również mniej niż 2014 (356 kWh) za to październik był chłodniejszy i bilans wychodzi na zero. W międzyczasie zmieniłem taryfę na G12r i zaczynam obserwować.
u mnie 4 miesiące od czerwca do końca września 260 kWh czyli średnia 65 miesięcznie co daje jakieś 20 zł na fakturze. Zupełnie zadowalająco.
Kiedyś była tutaj dyskusja na temat izolacji rurek między jednostką wewnętrzną a zewnętrzna ale nie mogę na nią trafić. Wczoraj odkryłem że pies zjadł mi kawałek tej izolacji i musiałbym to poprawić. Możecie mi powiedzieć jak to ma się nazywać i gdzie takie coś kupię? najlepiej z jakąś warstwą zewnętrzna odporną na psa.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
no to jestem pod wielkim wrażeniem. u mnie styczeń to 554 kWh, o 3 mniej niż w grudniu. Ale aż o 197 mniej niż styczeń 2014. Bez żadnych grzałek czy kominka.
Ja mogę potwierdzić że takie wyniki to nic nadzwyczajnego. u mnie od października do maja zawsze mam powyżej 80% taniej dla całego domu. Jak narazie rekord to styczeń 2014 i 93,3% w tanim prądzie. W grudniu 2014 91% taniej. Da się beż żadnego specjalnego reżimu w domu.
U mnie listopad 332 kWh, rok temu 356, dwa lata temu 509 (instalacja i wygrzewanie w listopadzie było)
U mnie 145 kWh, Byłoby lepiej ale przez pół października nie widziałem słońca i do tego powiało trochę pod koniec. W zeszłym roku miałem 149 kWh więc regularność zaskakująca.
Szukaj dobrej oferty na powietrzną i nie martw się czy da radę. Ja też mieszkam w zachodniopomorskim (Koszalin) i ostatni rok zamknąłem poniżej 900 zł (cały rok z grzaniem wody). najniższa temp jaką widziałem to -22 i pompa chodziła jak w każdym innym momencie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
