Hothar
Hothar's Achievements
Ekhm... sorki że dopiero teraz się odzywam ale w weekend leniuchowałem. Od sierpnia zamieszkuję szkieleta z ogrzewaniem matami w warstwie kleju + piecyk wolnostojący, więc jakbyś miał jakieś pytania to wal śmiało. Nadmienię że jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Hothar odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Ok. Już mnie żona naprostowała że jak to nawiew prosto nad łóżeczkiem (planowanym) czyli będzie po drugiej stronie. Dostęp z góry mam dobry bo mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, reku planuję umieścić centralnie. Rury chciałem dać takie: http://allegro.pl/przewod-izolowany-termoflex-sonoduct-ad-3-125-10m-i2421565154.html Nadadzą się, czy jest coś lepszego, tańszego? Najbardziej się zastanawiam nad średnicami... Jeśli dam nawiew fi 125 i wywiew fi 125 będzie dobrze??? Dzięki za pomoc, pozdrawiam. -
Komin od kominka został przesunięty tak aby powiększyć salon a łazienkę rzeczywiście powiększyłem. PZDR -
Witam. Przyznam się że przeczytałem cały wątek ale może koledzy mi pomogą próbowałem zaprojektować wm według reguł podanych bodajże na str. 9 ale poddałem się gdy doszło do obliczeń :bash: Mam domek prosty , mały parterowy: Zaplanowałem nawiewy (zielone kropki) i wywiewy ( czerwone): Centralę mam już kupioną: Luna I teraz proszę o pomoc bo nie wiem jakimi przewodami doprowadzić nawiewy i wywiewy tak aby nie hałasowały. Czerpnię i wyrzutnię zrobię raczej fi 150 bo takie przyłącza ma Luna. -
Nie ma co się kłócić bo... nie mam miejsca na zbrojenie siatką metalową. Tak więc nieekranowane odpadają... Nikt nie podjął kwestii mocniejszych kabli (18W/mb) w warstwie kleju... Czy słusznie myślę że mogą być bardziej odczuwalnie cieplejsze i chłodniejsze strefy niż przy 10W/mb.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
No właśnie ma w ofercie kable 15W/m2 i wyszły by taniej ale czy dając takie mocniejsze kable w warstwie kleju pod płytkami nie będę czuł ciepłych i mniej ciepłych pół? Z tego co się orientuję to Wy macie w większości kable w wylewce więc ten efekt nie wystąpi... Aha i kable od tego producenta nie są ekranowane a np. Divi są. Czy przejmować się tym czy olać? Wiadomo że kasa się liczy ale do pewnego stopnia...
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Domek jest parterowy, wykonany w technologii szkieletowej, przekrój ściany od wewnątrz: 2x płyta GK , stelaż - w stelażu 5 cm wełny, paroizolacja, pomiędzy konstrukcją 15cm wełny, płyta mpf 22 mm, wiatroizolacja, 10cm wełny, tynk. Sufit narazie 20 cm wełny ale planuję do zimy dołożyć jeszcze 20-30 cm. . Wentylacja mechaniczna, okna pcv dwuszybowe, Podłoga to płyta fundamentowa 20 cm leżąca na 20 cm eps 100, na płycie 5 cm styro i wylewka z miksokreta 6 cm i na to kable w warstwie kleju pod płytkami, jedynie w 3 pokojach będą panele. Zestawienie dostałem takie: kable 10W/mb SIEŃ - 3,31m2 - kabel grzejny 440W POM. TECH. + ŁAZIENKA - 6,9m2 - kabel grzejny 900W POKÓJ - 13,08m2 - kabel grzejny 1560W POKÓJ - 11,08m2 - kabel grzejny 1300W POKÓJ - 8,47m2 - kabel grzejny 1080W SALON - 19,56m2 - kabel grzejny 2250W HALL + KORYTARZ - 6,9m2 - kabel grzejny 900W KUCHNIA - 9,76m2 - kabel grzejny 1080W Pozdrawiam
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam. Dostałem wycenę kabli grzewczych sporządzoną na podstawie rzutu pomieszczeń i widzę że Panowie zainstalowali mi moc ok. 120 W/m2. Ktoś mi tu doradzał 70 W/m2 zasugerowałem że mam dom bardzo dobrze ocieplony ale handlowiec upierał się żeby dać więcej. Czy naprawdę starczy mi te 70W/m2? Czy wydać te 1500 zł więcej?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Klasa betonu... wylewka była z miksokreta wykonana przez Panów z polecenia robiących na porządnych budowach, pod porządnymi nadzorami ale o klasę betonu to się nie zapytałem... "polecam alternatywne forum" - może jakaś podpowiedź? Pomoc zawsze się przyda. Kiedyś wertując ten wątek widziałem że ktoś miał kable w warstwie kleju... liczyłem że ktoś podpowie. Jak pomyśle że teraz miałbym bruzdować wylewki zrobione 2 tyg. temu to szlak mnie trafia ale jeśli nie ma wyjścia ...
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Może ktoś pomoże: na etapie planowania chciałem wykonać kable grzejne w wylewce w każdym pomieszczenia ale moja małżonka przekonała mnie (urokiem osobistym) że lepiej dać kable w warstwie kleju pod płytkami i ja głupi zgodziłem się Zapominając jednocześnie że pokoje będą w panelach a tam nie będzie lekko z kablami a kleju:o. Aktualnie mam wykonane już wylewki pod kafelki i panele. Proszę o porady: 1. Czy w warstwie kleju pod płytki się stosuje tylko maty (droższe rozwiązanie) czy można kable? 2. Jak rozwiązać ogrzewanie w pokojach z panelami? Przymocować kable do istniejącej wylewki na to warstwę kleju i dalej jakby kable były w wylewce czy potrzebne są jakieś kosmiczne maty pod panele które ogrzeją tylko panele a o taniej taryfie będę mógł zapomnieć?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Panowie może z braku ruchu na licznikach prądu które obserwujecie pomożecie koledze... Chodzi o jakąś instrukcję manual jak mam wykonać kable grzejne w warstwie kleju pod płytkami.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Chciałbym zapytać się o sposób montażu kabli oporowych w wylewce. Obecnie jako podłogę mam płytę fundamentową i do poziomu gotowej podłogi mam 12cm. Jak radzicie ile dać styro a ile cm wylewki? Czy zbrojenie jako włókna do betonu wystarczą czy dać siatkę z drutu fi 3? Jak i gdzie zamocować kable?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ok. Już wiem co powiedzieć dla elektryka a dopowiedz coś więcej o termostatach, jakie masz? Jakie warto zastosować? Nie chodzi mi o bajery jak devilink. A czy np. devireg 550 lub podobny muszę kupić do każdego pomieszczenia i co jeszcze trzeba przewidzieć bo aktualnie fachura kładzie mi płyty KG i muszę mu powiedzieć gdzie pucha i jakieś wyjścia. Wielkie dzięki za pomoc pracujesz ostro na jakąś beczułkę zacnego trunku.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dziękuję Jasiek71 moc kabli policzę sobie tak jak podpowiadasz i nie będę kombinował. Możecie podpowiedzieć jak muszę przygotować rozdzielnię żeby zasilić te kable? Chodzi mi o to jak to ogólnie podłączyć... No i jak tym sterować? Jakie czujniki sterowniki itp:)
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
He he może teraz bym wolał ale chata już stoi To może podam jak idzie przekrój ściany patrząc od zewnątrz: Elewacja jest w dwóch wariantach po ok 50% : 1. tynk, klej, siatka, klej, wełna 10 cm, wiatroizolacja, płyta mfp 22 mm 2. deska elewacyjna 2 cm, ruszt 4 cm, klej, siatka,klej, wełna 5 cm, wiatroizolacja, płyta mfp 22mm. Reszta jest taka sama w obu przypadkach czyli konstrukcja 15 cm pomiędzy nią 15 cm wełny dalej paroizolacje ruszt stalowy a w nim 5 cm wełny i płyta gk. Czyli ok 29 cm wełny lub deska i 25cm wełny. W stropie mam 15 cm wełny a dojdzie jeszcze 15 lub 20. Na teraz możemy przyjąć 30 cm. Marzą mi się nieśmiało rachunki 2000-2500 za samo ogrzewanie na sezon...
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
