Kain
O Kain
- Urodziny 09.07.1968
Kołobrzeg
78-100
zachodniopomorskie
Tytuł
Kain's Achievements
Zastępujemy kawałek przewodu trójnikiem. Bocznik trójnika skierowany w dół zamykamy szczelnym deklem, w deklu otwór w otworze rurka, dalej syfon i do kanalizacji lub na dwór. Łatwo to zrobić z dekla stalowego, który po przewierceniu trzeba wyoblić (można to zrobić poprzez przeciąganie śrubą). Do wyoblenia można przylutować wykielichowaną rurkę miedzianą (z miedzi miekkiej). Wygląda i działa doskonale.
Jeśli myślisz o wentylatorach EC to odradzam takie oszczędności. Za wentylatory zapłacisz ~2000PLN, a zniszczysz je ściemniaczem za 50 zeta.
Kolego, bardzo dokładnie obejżyj wewnętrzną powierzchnię zastosowanych rur. Prawdopodobnie jest ona delikatnie dziurkowana. Powietrze wywiewane stygnie i zaczna się wykraplanie wilgoci, która przez te dziurki wnika w wełnę pogarszając jej izolacyjność. Proces przyspiesza lawinowo. Proponuję wymienić wszystko na np. stalowe ocynkowane + klimafix. Oczywiście używamy kształtek z uszczelkami, wykonujemy spadki i zasyfonowane odwodnienia. Musi być dobrze!
Rekuperator BARTOSZ-opinie
Kain odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oj tam, oj tam.... Odniosłem się tylko do opisanego wcześniej problemu zamakania izolacji pomiędzy czerpnią, a centralą. Izolację opisałem możliwie dokładnie by nie generować zapytań. I nie wietrzcie żadnej kryptoreklamy. Znam wiele innych materiałów izolacyjnych, ale tem uważam za szczególnie wygodny. Użyłem go do wyciszenia samochodu Land Rower rocznik 71 - pomogło. Co do wyższości GWC nad reku i odwrotnie to uważam, że oba systemy są dobre, a najlepsze razem. Takie połączenie sprawia, że nie potrzeba nagrzewnicy wstępnej, a powietrze na wlocie do reku ma temperaturę powyżej 0 i unikamy problemu z zamarzaniem wymiennika. W temacie kominek-reku to przepisy jednoznacznie opisują rozwiązanie: w pomieszczeniu z otwartym paleniskiem musi być nadciśnienie, więc wyłączanie lub zmniejszanie nawiewu (podczas odmrażania wymiennika) jest zabronione i niebezpieczne. Lepiej stosować centrale z innym sposobem odmrażania i regeneracji wymiennika. Najlepsze są wymienniki obrotowe, ale to kosztuje czapkę pieniędzy. Ostatnio pojawiła się fajna centralka w bardzo, bardzo przystępnej cenie - ale nazwy nie podam bo się znowu podniesie larum. Pozdrawiam. -
Rozmawiamy o centralach z odzyskiem ciepła (chyba, że coś przespałem), więc obieg powietrza wygląda mniej więcej tak: Czerpnia -powietrze zewnętrzne o temp obliczeniowej -16 stopni C, temperatura na poddaszu nieco wyższa (przenikanie przez strop itp.). Przewody od czerpni do centrali - powietrze o temperaturze zewnętrznej czyli dalej -16 stopni C, tam może i często występuje kondensacja. Centrala wentylacyjna z wymiennikiem np.krzyżowym - odzysk ciepła z powietrza usuwanego, temperatura przetłaczanego, świeżego powietrza powinna wzrosnąć do ok. 4 stopni C. temperatura kanału nawiewnego jest wyższa od temperatury na wyziębionym poddaszu i kondensacja nie występuje. I to miałem na myśli, pisząc, że w kanale nawiewnym powietrze będzie miało wyższą temperaturę od otoczenia. Inaczej będzie sprawa wyglądała gdy ten przewód (nawiewny) wprowadzimy do ogrzewanych pomieszczeń naszego budynku. Kanał jest chłodniejszy o ok. 18 stopni (od otoczenia) i jeśli nie będzie dobrze zaizolowany, lub wcześniej powietrze nie zostanie dodatkowo ogrzane nagrzewnicą elektryczną, wodną itp to wystąpi na nim intensywne wykraplanie. -
Kanały wentylacji mechanicznej w stropie drewnianym - jak zamocować?
Kain odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Też uważam, że wszelkie elastyczne kanały nadają sie co najwyżej na przyłącza do skrzynek rozprężnych i to pod warunkiem, że są izolowane, mają szczelny wewnętrzny płaszcz oraz będziemy mieli dostęp w celu ich ewentualnej kontroli czy wymiany. Dlaczego ? to proste: zwykły spirofleks (dość sztywny) jest zwijany z paska blaszki aluminiowej o szczelności nie ma mowy. Inne produkty np, sonoducty, afo itp. są często wykonane jako tłumiące czyli dziurkowane od wewnątrz. W jaki sposób taki kanał nasiąka od środka (na wywiewie) tłumaczyć nie trzeba. -
Co najważniejsze w wyborze producenta klimatyzacji?
Kain odpowiedział wyanna → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na oko, moc jest dobrana poprawnie. Urzadzenie powinno być inwerterowe bo przydział mocy elektrycznej dla mieszkań jest niewielki, a prąd rozruchowy klimatyzatora konwencjonalnego jest w stanie wyłączać główny bezpiecznik. Polecam usługi lokalnej firmy instalacyjnej bo deweloper to kolejny pośrednik do kasy, a jak zaczną się jakieś niedomagania to nie będzie z kim rozmawiać. Dobre klimatyzatory to Mitsubishi (importer firma Zymetric kogoś polecą do zainstalowania) oraz Fujitsu (importer Klima-therm), Samsung to troszkę niższa półka tak jak LG ale mają ciekawą ofertę stylistyczną, zwłaszcza ArtCool od LG. Importerzy mają szereg promocji w martwym, zimnym sezonie, to dobry czas na zakup i instalacje - tylko trzeba być dociekliwym bo nawet jeśli promocja jest skierowana do instalatora to może coś odpalić klientowi. Można utargować nawet do 20% ceny katalogowej. Montaż i uruchomienie to ok 1000PLN netto za sztukę. Za ile Ci zaproponowali? -
Żwirowy gruntowy wymiennik ciepła.
Kain odpowiedział cyprinus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Polecam stronę producenta central - firma PRO-VENT współpracują z firmą REHAU dostawcą rozwiązań do budowy wymienników gruntowych itp. -
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, ale wentylację mechaniczną z odzyskiem widziałem, więc wtrące swoje 3 grosze do dyskusji. Częstym błędem jest izolowanie całego systemy matą lamelową (włna na foli + czasem klej). Osadzona w ścianie kształtka czerpn (najczęściej wieksza od reszty układu) oraz przewody od czerpni do centrali powinny być izolowane materiałem o zamknietych porach. Doskonały jest kauczuk syntetyczny stosowany w przemysłowej wentylacji. Nazwa handlowa KAIFLEX-ST .....mm w grubościach od 6 do 23mm. Sa to samoprzylepne płyty cięte z rolki o wysokości 1m. Trzeba pamiętać by wszelkie złącza i zakończenia dodatkowo sklejać dedykowanym klejem oraz dodatkowo zabezpieczać samoprzylepną, zbrojoną taśmą aluminiową. Tka izolacja zapobiega migracji wilgotnego powietrza i wykraplaniu sie wilgoci na zawsze zimnych elementach czerpni. Dalej powinno być nieco łatwiej bo centrala powinna mieć własną izolację, a po niej, w kanale nawiewnym powietrze powinno mieć temperaturę wyższą od otoczenia i żadna kondensacja nie nastąpi - nie dotyczy central wyposażonych w chłodnicę. Kondensat często pojawia się w kanale wywiewnym, zwłaszcza przebiegającym przez nieogrzewane poddasze. Wycieka przez miejsca wkręcenia blachowkrętów lub inne złącza rur - szczelnych złączy typu Lindab raczej się nie spotyka z uwagi na cenę. Co do kondensaty to z natury ma bardzo niską temperaturę i jest szczególnie podatny na zamarzanie. Dodatkowo jeśli centrala jest posadowiona na nieogrzewanym poddaszu, a odpływ kondensatu zorganizowano do tzw odpowietrzenia kanalizacji to dzieli go od temperatur zew. ok 1,5m otwartej rury PVC-110 to ułatwia zamarzanie.
