KortoBear
    śląskie
KortoBear's Achievements
  1. QIM dziękuję za informację. Właśnie tego szukałem
  2. Szanowni Forumowicze, czy moglibyście doradzić jakieś patenty na zamontowanie termostatu przy podłodze zamiast u góry z boku? Szukam rozwiązania bez wymiany kaloryfera. Nauczyłem się na własnych doświadczeniach, że nie można montować kaloryfera we wnęce, tylko z 10 cm przestrzeni od góry. Wnęka ma głębokość grubości kaloryfera. Ciepłe powietrze odbija się od górnej ścianki i nagrzewa szybko termostat, co prowadzi do wyłączenia kaloryfera zanim w mieszkaniu ustali się odpowiednia temperatura. Pozdrawiam
  3. Hej. Nie jestem zawodowcem ale z tego co wiem jak widzisz, że gdzieś farba odchodzi to nie obejdzie się bez drapania. A jak drapanie, to będzie trzeba wyrównać ściany głądzią gipsową. Jak nie masz do tego smykałki to do gipsowania zatrudnij fachowca. Jak nigdzie nie odchodzi to masz farta. Żeby na ciemny dać jasny kolor to musisz najpierw zagruntować ściany, pomalować białą farbą a dopiero potem malować kolorem. Szacunkową ilość farby liczysz z powierzchni do malowania. Wiesz ile metrów masz do pomalowania i patrzysz na wiaderko na ile m2 starcza.
  4. Witam, W pomieszczeniu 6 x 3,5 m wzdłuż sufitu na środku stykają się dwie płyty betonowe. Na jednym końcu różnica w poziomie wynosi 8 mm a na drugim 0. Między płytami jest rowek szerokości 1 cm, wypełniony gipsem. Cała powierzchnia sufitu jest idealnie gładka. Sufit podwieszany planuję w przyszłości, obecnie potrzebuję tylko wyrównać ten uskok. Czy wyrównanie tego uskoku jakimś rodzajem gipsu i zatopienie siatki na szerokości 1m (90% po wyższej stronie sufitu, 10% po niższej) wystarczy aby nic nie pękło w przyszłości? Jeżeli tak to jaki rodzaj gipsu proponujecie? Mam doświadczenia w łataniu pęknięć siatką i gipsem budowlanym (Dolina Nidy). Popękany sufit w starym budownictwie trzyma się już 2 rok. Czy w tym przypadku też to się sprawdzi?
