tmic
O tmic
- Urodziny 01.03.1970
Mielec
39-300
podkarpackie
tmic's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
tmic odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Nie wie ktoś co może być przyczyną tego, że kocioł Junkers SZB 14 3C zaskakuje za 3 razem ? Tzn. gdy zaczyna się cykl grzania pochodzi (załącza się palnik) z 15 sekund wyłączy się na jakieś 15 sekund , jeszcze raz włączy się i wyłączy po 15 sekund i za trzecim razem włączy się i pracuje normalnie. Dodam, że nie mam żadnej pogodówki. Nie pojawia się również żaden błąd. -
To i tak masz szczęście, że na gwarancji. Podobno części są takie drogie, że głowa mała. -
To raczej niemożliwe ponieważ powietrze pobiera z szachtu kominowego, którego wylot znajduje się na strychu. Strych co prawda nie ocieplony. Dlaczego w takim razie pomogła 3 minutowa praca kotła na większej mocy ? Co się w tym momencie działo ze spalaniem gazu skoro kocioł pracował, teoretycznie z taką samą mocą jak zwykle a temperatura na kotle gwałtownie spadała ? Czy jest możliwe aby paliła się kontrolka płomienia a płomienia nie było ? -
Pytanie, zagadka dla fachowców - kocioł ZSB14-3C : Grzeję cały czas z minimalną mocą (parametr 1A ustawiony na 33%), pokrętło na kotle trochę poniżej 2, nie mam regulatora pokojowego i pogodowego. Kocioł grzeje non stop w ogóle się nie wyłącza, temperatura na piecu przy dzisiejszych mrozach (-15 stopni) utrzymuje się w granicach 37 stopni na kotle. Dzisiaj rano zauważyłem dziwne objawy, temperatura na kotle spadła do 26 stopni i pojawiło się dziwne cykliczne buczenie (trochę jak odgłos dmuchania w butelkę). Zwiększyłem więc na 3 minuty moc kotła na 100% i z powrotem wróciłem do 33%. Wszystkie problemy znikły, kocioł zaczął normalnie pracować, buczenie ustało. Dodam, że na pewno w tym czasie kiedy temperatura na kotle spadła, kocioł się ani nie wyłączył ani nikt go nie regulował, czy nie wystąpiło żadne zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. Swoją drogą to jestem zawiedziony, myślałem, że będą jakieś widoczne Co) idzie mi jakieś 10m3 gazu a temperatura w pomieszczeniu 17 stopni. -
Jaka temperatura w pomieszczeniu ? -
Jaką powierzchnię ogrzewasz ? Jaką masz instalację , na miedzi ? Mnie cholera bierze bo grzeję 100m2, instalację mam na rurach stalowych (ponad 100 litrów wody w instalacji), dom z lat 90, ściana ocieplona z zewnątrz 6cm styropianem. Przy temperaturze zewnętrznej -2 st., idzie mi 8m3 na dobę a temperatura w pomieszczeniu 17 st. -
Objaw z kilkusekundową pracą palnika i wyłączaniem zaobserwowałem u siebie gdy miałem ustawioną pompę na I biegu. Po prostu pompa nie wyrabiała, następował gwałtowny wzrost temperatury na kotle (przekroczenie zadanej) i jego wyłączenie. Nie mam co prawda regulatora pogodowego więc możliwe że czegoś nie wiem ale na twoim miejscu w pierwszej kolejności spróbowałabym ustawić pompę na wyższy bieg. Powinno również pomóc podniesienie temperatury zasilania na kotle (u mnie wystarczy 2) lub zmniejszenie mocy (parametr 1A). Możliwe, że musisz zwiększyć histerezę , twój regulator pogodowy ma zapewne taki parametr. Ustawianie histerezy na kotle w przypadku regulatora pogodowego nie ma znaczenia ponieważ regulator przejmuje to ustawienie. -
Tzn. że na infolinii Junkersa mówią bzdury. -
Jeszcze raz robiłem pomiar i wyszło 6W. Nie widzę żadnych powodów żeby piec pobierał 70W. -
Fabrycznie miałem pompę ustawioną na pracę ciągłą. Przestawiłem tak aby wyłączała się po minucie od wyłączenia palnika. Z tego co wiem przy regulatorze pokojowym lub pogodowym pompa pracuje bez przerwy. -
Poprawka - max pobór mocy wg danych technicznych 125W. -
W stanie spoczynku (oczywiście wyłączona pompa) pobiera 6W. -
A tak w ogóle sprawdził ktoś jak lepiej (oszczędniej grzać) ? Teoretycznie najoszczędniej powinno być jeżeli kocioł chodzi z minimalną mocą wtedy sprawność pieca jest chyba największa ok. 110%. Ja jednak odnoszę wrażenie, że lepiej jest ustawić na kotle wyższą moc(temperaturę) i wychodzi taniej. Dzisiaj robiłem taki test, że ustawiłem pokrętło na 1 i piec chodził non stop z minimalną mocą, zużywając ok. 0,5m3 na 1 godz. W drugim przypadku przestawiłem pokrętło na 3 i wyłączałem kocioł po 10 minutach grzania na 10 minut i tak w kółko. I również wyszło mi ok. 0,5m3 na godzinę a temperatura grzejników była wyższa niż w pierwszym przypadku. Nie bardzo w takim razie widzę sens grzania z minimalną mocą. Co w takim razie z efektem kondensacji , czy znowu teoria mija się z praktyką ? -
U mnie pompa (na drugim biegu)+ wentylator przy palniku pobiera ok. 72W. W instrukcji o ile się nie mylę, pisze, że kocioł max może pobierać 115W. -
Ponieważ staję przed wyborem kotła do co. prosiłbym o poradę , który kocioł wybrać. Mam w tej chwili dwie, moim zdaniem najlepsze oferty do wyboru: Buderus GB072. cena 4000zł. brutto. Immergas VICTRIX X 24 2l v.2011 - cena 3600zł. brutto. Który polecacie i dlaczego ? A może w ogóle kupić inny (jaki)?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
