radko
Zawartość dodana przez radko
  1. Przecież można kupić zwoje rur z miedzi o długości 100m. Moze piszę bzdury?
  2. Czy wykonuje się ogrzewanie podłogowe z miedzi? Same zalety: małe średnice rur dobra przewodność cieplna minimalna rozszerzalność cieplna Wadą może być cena, ale może jak się poszuka to już mniej. Czy doświadczeni instalatorzy mają zdanie na ten temat. Proszę o konkretne wypowiedzi
  3. Dzięki za próbę odpowiedzi. Może wykorzystasz swoje doświadczenie i podpowiesz co wpływa na przedłużenie/obniżenie żywotności pieca/kominka. Wiadomo że częstotliwość użytkowania jest istotna, ale przecież jest jeszcze temperatura wody powrotnej, jakość czynnika grzewczego. Może w instalacjach powinno się stosować coś innego niż wodę?
  4. Czyżby nikt z płaszczowców nie czytał forum?
  5. Witam Może użytkownicy kominków z płaszczem wodnym napiszą ile lat użytkują kominki i jak często. Pozwoli to oszacować trwałość tego urządzenia co nie jest bez znaczenia przy wyborze modelu. Wydaje mi się że te trzy firmy CTM Polonia, Lechma i Makroterm mają najwieksze udziały w rynku kominków z płaszczem. Standardowo wszystkie udzialają gwarancji na 5 lat. Jak długo takie kominki pracują w waszych domach?
  6. To o czym piszesz to naczynie wzbiorcze, standardowe zabezpieczenie kotłów na paliwa stałe. CTM Polonia proponuje dodatkowe zabezpieczenie płaszcza za pomocą dodatkowego ustrojstwa. No i właśnie pytanie dotyczy tego dodatkowego zabezpieczenia.
  7. staje się nudny, ale podciągne temat.
  8. Tak jestem zdecydowany na ten kominek, sen z powiek spędza mi tylko to zabezpieczenie.
  9. Takie pytanie do fachowców. W kominkach firmy CTM Polonia można za dopłatą kupić zabezpieczenie. Zapobiega ono wzrostowi temperatury powyżej punktu wrzenia. Niestety kosztuje ono 1/5 wartości kominka. Czy rzeczywiście jest tego warte? Poniżej fragmenty z instrukcji opisujące ten układ. 7.7. UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY W ofercie firmy CTM, jako opcja wyposażenia, występują Termokominki oznaczone jako model AC - z układem zabezpieczającym. W jego skład wchodzi zamontowana w płaszczu wodnym wężow- nica oraz zabezpieczenie termiczne STS 20. Wężownica wykonana jest z rury miedzianej o średnicy 12 mm. Odpowiednie zainstalowanie i zamocowanie wężownicy zabezpiecza ją przed uderzeniami hy- draulicznymi. Zabezpieczenie termiczne STS 20 przeznaczone jest do montażu w instalacjach central- nego ogrzewania zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym, zasilanych z kotłów na paliwo stałe, wyposażonych w wymiennik ciepła (w formie wężownicy).Ich montaż zapobiega wzrostowi temperatury wody w Termokominku powyżej temperatury wrzenia przy naturalnym ciśnieniu atmos- ferycznym Zaletą zabezpieczenia termicznego STS 20 są dwa niezależne czujniki temperatury połączone z zaworem – urządzenie może zatem pracować mimo awarii jednego czujnika. Ponadto urządzenie wy- trzymuje krótkotrwały wzrost temperatury do 125 °C, zaś całkowicie metalowa obudowa gwarantuje dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Max. Temperatura Max. Wykonanie Przyłącza Czujnik ciśnienie zadziałania temperatura Obudowa mosiężna Obustronna mufa 3" dł. 142 mm 10 bar 95 °C 110 °C niklowana gwint zewnętrzny 1" ZASADA DZIAŁANIA Zabezpieczenie STS 20 jest zaworem sterowanym ciśnieniowo a po- średnio wzrostem temperatury czynnika grzewczego w kotle. Po przekro- czeniu temperatury 95°C w płaszczu wodnym Termokominka, zawór otwiera przepływ zimnej wody uniemożliwiając wzrost temperatury po- nad 110°C UWAGA ! Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń z gniazda zaworu można wykonać manualnie poprzez kilkakrotne wciśnięcie czerwonego przycisku, co spowoduje intensywny przepływ wody poprzez wężownicę. Jeżeli zawór w stanie zamkniętym nie jest szczelny, należy wykręcić śrubę sześciokątną z dołu zaworu, starannie umyć wodą gniazdo, usunąć wszel- kie zanieczyszczenia i zamontować zawór. Operację tą należy wykonywać 3-4 razy podczas sezonu grzewczego.
  10. No to mamy przykład śląskiego poczucia humoru
  11. Czy fachowcy mogą napisać o zaletach zasobnika z stali nierdzewnej w porównaniu z zasobnikiem emaliowanym.
  12. I jeszcze jedno pytanie odnośnie komina systemowego. Czy można go poprowadzić od poziomu podłogi poddasza i kominek podłączyć od dołu? W ostatnim numerze budujemy dom padło stwierdzenie o możliwości budowy komina od poddasza ponieważ jest lżejszy niż murowany.
  13. Czy pisząc "ceramika" masz na myśli komin z cegły tradycyjnej czy komin systemowy z wkładem ceramicznym?
  14. Pytanie do fachowców, problem chyba nie jest banalny ponieważ temperatura spalin z kominka z płaszczem wodnym jest dużo niższa niż z tradycyjnego. W związku z tym tradycyjny komin nie będzie pracował tak jak to "drzewiej" bywało. Czy rozwiązaniem jest komin ceramiczny? Proszę o podpowiedź.
  15. Czy zasobnik cwu dwupłaszczowy nadaje się do instalacji grawitacyjnej?
  16. Skoro niektórzy tak ufaja fachowcom to ja wtrące 3 grosze. Doświadczenie 15 lat zlecania różnych prac od hydraulicznych do informatycznych. Ostatnie doświadczenie hydrauliczne filtr wody z oznaczonymi IN i OUT zamontowany odwrotnie. Gdybym tego nie zobaczył to bym nie uwierzył a to byli wyspecjalizowani fachowcy
  17. Jak inteligentnie podłączyć dwa zasobniki 140 L które już posiadam do kotła na paliwo stałe? Ta inteligencja to zbiornik 1 ładuje się pierwszy jak kocioł ma nadmiar mocy to ładuje się zasobnik 2. W przypadku rozładowywania pierwszy roładowuje się kocioł 2. I tak się zastanawiam co z legionellą.
  18. Jak w temacie i tak się zastanawiam dlaczego nie można znaleźć tej informacji. A może to jakaś tajemnica oczywiście producenta.
  19. Kurcze, amoże wiesz dlaczego ten producent tak uważa?
  20. Czy w kominkach Lechma powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia czy można je doprowadzić z zewnątrz (podobnie jak w Tarnawie)?
  21. Pikumar97 To zakładając że rocznie płacisz za gaz 2000 to piec kondensacyjny przy max różnicy sprawności 15% piec zwróci się po 7 latach + utracone korzyści.
  22. Mam takie pytanie techniczne, jak odbywa się czyszczenie palnika w kotłach turbo (z zamkniętą komorą spalania)? Bo rozumiem że tak samo jak w atmosferycznych co pewień czas trzeba je czyścić.
  23. Polanka napisz swoje wrazenia z obslugi tego kotla, czy mozna wiedziec ile za niego zaplacilas.
