pstaszek
												Tytuł
pstaszek's Achievements
	Niepotrzebnie przywołujesz tak skrajną sytuację, chociaż właśnie sam doszedłeś do sedna sprawy... W przypadku, w którym blacha rozgrzeje się do czerwoności, inne "IZOLATORY", które miałyby chronić przed ogniem już wcześniej ulegną spaleniu, tak więc to blacha będzie dłużej chronić przed bezpośrednim ogniem i dokładnie o to chodzi. Od ciepłej blachy, płyty, czy tektury drewno się nie zapali - jednak finalnie wszystkie te materiały osiągną temperaturę taką jak źródło ciepła...
	To prawda, że stal świetnie przewodzi ciepło. Jednak tutaj nie chodzi o współczynnik przenikalności ciepła ale o odporność na ogień, a to są zupełnie różne rzeczy...
	Jeżeli masz tylko 1 cm luzu, to powinieneś użyc blachy stalowej. W takich sytuacjach można też użyć płyty GKF (dwie warstwy) ale w Twoim przypadku na to nie ma miejsca bo potrzebne jest min. 2,5 cm.
Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego?
pstaszek odpowiedział MarcinWk → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To nie jest Vaillant. To jest analogiczny system. Zobacz na http://www.arosta.pl. -
Elastyczność jej jest ogromna zaletą przy wkładaniu jej razem z rurą do szachtu (komina) i ta obejma w 100 % spełnia swoje zadanie, czyli zapewnia koncentryczne położenie rury spalinowej w szachcie (kominie). Przewody spalinowe systemu są wykonane z tworzywa sztucznego, a dokładnie z polipropylenu i mają zastosowanie do 120 stopni Celsjusza, czyli dla kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin osiąga max. ok. 80 st. C. Natomiast w rurach (kształtkach) koncentrycznych płaszcz zewnętrzny jest wykonany ze stali nierdzewnej (dodatkowo jest pomalowany proszkowo na biało). -
Można tez skorzystać z gotowych rozwiązań. Załączam zdjęcie takiej obejmy dystansowej (stabilizatora) oraz piktogram jak wygląda po montażu w kominie (szachcie). Zaletą jej jest to, że jest elastyczna. -
Jeżeli jako źródło ciepła jest zaplanowany kocioł kondensacyjny, to najrozsądniej, moim zdaniem, już na etapie budowy wybrać rozwiązanie polegające na budowie szachtu z kształtek wentylacyjnych (np. Schiedla). Później, na etapie montażu kotła, otwieramy szacht w odpowiednim miejscu w kotłowni i w szachcie instalujemy pojedyńczy przewód spalinowy (np. DN80) typowy do kotłów kondensacyjnych. Pomiędzy szachtem a kotłem montujemy system powietrzno spalinowy (koncentryczny-współosiowy np. 80/125), a na szczycie wybudowanego szachtu montujemy odpowiednią nasadę umożliwiającą wyrzut spalin i zasysanie powietrza. Odprowadzenie spalin odbywa się przewodem spalinowym (np. DN80) od kotła do nasady na dachu, natomiast dopływ powietrza odbywa się poprzez szacht (przestrzenią w szachcie pomiędzy przewodem spalinowym a ściankami sachtu) i dalej poprzez rurę koncentryczną (np. 80/125). Ja zastosowałem system do odprowadzania spalin z polipropylenu niemieckiej firmy AROSTA - http://www.arosta.pl - oferują kilka różnych rozwiązań dla odprowadzania spalin z kondensatów. Późniejsze otwarcie sachtu w kotowni ma służyć, temu aby przewód powietrzno-spalinowy (koncentryczny) łączacy kocioł z szachtem był możliwie jak najkrótszy - oczywiście ze względów ekonomicznych (systemy powietrzno-spalinowe są droższe od spalinowych). -
	Jak lodówka, to polecam kocioł WOLF CGS-20/160. U mnie śmiga już rok i jest OK. W niemieckich testach central kondensacyjnych wypadł lepiej niż Viessmann czy Vaillant. Mi udało sie go zakupić w świetnej cenie, bo WOLF akurat robił jedną z promocji. Do tego jeszcze zakupiłem wkład spalinowy z PP do komina (ale nie WOLFA) i cenowo wszystko wyszło naprawdę nieźle. A co do serwisu, to trzeba sprawdzić jak to wygląda lokalnie.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
 - 25kw
					(i 51 więcej)
 - 25kw
 - 26kw?
 - abc instalacji
 - aquaplus
 - buderus
 - cerapur
 - de dietrich
 - dedietrich
 - dietrich
 - duval
 - ecotec
 - gazowy
 - gb072
 - immergas
 - immergas victrix
 - instalacje
 - isotwin
 - jaki
 - junkers
 - kocioł
 - kocioł jednofunkcyjny
 - kondensacyjny??????
 - kotła
 - kotłowni
 - kotły
 - który
 - mieszkania
 - mmergas
 - ogrzewacz
 - opinie
 - oszczędniejszy?
 - piec
 - pilne.
 - pomoc
 - prośba
 - przepływowy
 - radson
 - saunier
 - termet
 - vaillant
 - victrix
 - viessmann
 - vitodens
 - wody
 - wolf
 - wyborze
 - wybrać
 - wybrać?
 - wycena
