tpi
tpi's Achievements
  1. Przyczyn może być kilka: wysoka temperatura, zbyt szybko woda odparowała z zaprawy, silka jest materiałem, który świetnie absorbuje wodę więc pewnie stąd są pękniecia. Generalnie rysy na tynku mogą być, poza zepsutą estetyką nic mu nie grozi, ale sprwadź czy tynk nie jest "odparzony" od ściany. A ekipie powiedz, by lasowali wapno. Wiem, producent podaje że wapna nie trzeba lasowć.
  2. od 1,8t do 2,4 zależy jaki to piasek,
  3. sorry, rozbiórki się pisze przez "ó"
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiurki oraz tablicy informacyjnej
  5. Witam Nie przejmowałbym się tym kątem nachylenia dachu. Nie jest to zmiana znacząca w wyglądzie budynku (nikt nie jest w stanie zmierzyć 2 st. różnicy w kącie pochylenia połaci dachowej), a tym bardziej nie zmieniasz konstrukcji samej więźby. Więc nie trzeba tego zgłaszać projektantowi. Myślę, że wpis do dziennika budowy zrobiony przez kierownika budowy wystarczy, by sprawa stała się legalna.
  6. a to ciekawe, by na 20 m2 ściany i na kawałku ławy zaoszczędzić 10000 PLN. A pytałeś może architekta jak zamierza oprzeć belki stropu bez tej ściany? Albo zmienić konstrukcje dachu z krokwiowo-płatwioej na wieszarową? Myślę, że przy tej rozpiętości to nie jest dobry pomysł. A ściana i tak się pojawi, w takiej czy innej formie, która nie będzie za darmo. Sprawdź ceny stropu gęstożebrowego, pewnie to któraś odmiana Terrivy bądź jakiś jego klon, nie jest taki drogi przy rozpiętościach do 6 m. A pchać się w bele 10 m czy dłuższe i kombinować konstrukcje więźby dachowej to nie tani interes.
