Zawartość dodana przez 37C
Czy mógłbym prosić o jaśniejszą odpowiedź, bo tej nie rozumiem. Strop ma mieć 14 cm grubości, a nad oknami są już nadproża porotherm. Ściana ma już 11 warstw Porotherm 30, a na niej leży warstwa K2, czyli razem 290 cm. Nie wszystkie ściany są jeszcze wymurowane. Odliczając na podłogi 20 cm zostaje 270 cm, czyli tyle ile ma być, ale rozwiązanie B niepokoi mnie.
Wykonawca chce przekombinować strop i stąd ten wątek. Na razie kończy stawiać ściany, ale widzę, że wszystko zmierza do wersji B, której nie chcę. Teraz jest weekend i telefon do niego nie odpowiada - nie wiem więc, co on kombinuje, ale staram się przygotować na rozmowę. Drugiego wieńca nie narysowałem w opcji A, bo w projekcie są właśnie słupki, o których piszesz. Podejrzewam, że wykonawca chciałby mieć dwa-w-jednym, czyli połączyć funkcję wieńca stropu i dachu i stąd pojawiła się w piątek na budowie wersja B. Zaskoczył mnie tym zupełnie
A przeczytałeś ze rozumieniem moją wypowiedź? Przecież przejaskrawiłem zaproponowane rozwiązanie, aby podkreślić niezasadność stosowania UPS-a.
http://images23.fotosik.pl/13/5e89eb5829f21fa4.png Obrazek dotyczy domu parterowego z: - poddaszem nieużytkowym obecnie, ale z możliwością użytkowania w przyszłości, - ceramicznym pokryciem dachu, - ścianami ceramicznymi - stropem żelbetowym Proszę o poradę konstruktorów lub znających zagadnienie. Które rozwiązanie i dlaczego, z pokazanych na obrazku, jest bardziej poprawne, jeśli chodzi o uwzględnienie statyki ścian przy nacisku na ściany pochodzącego od stropu i leżącego na nim dachu? Moim - niedoświadczonym zdaniem - rozwiązanie B może spowodować w przyszłości, po rozbudowie domu i stworzeniu poddasza użytkowego, taki nacisk na ścianę, że nastąpi jej spękanie od strony wewnętrznej. Zapraszam do dyskusji.
A może już przyszedł czas na wymianę sztachet? Policz ile wydasz na narzędzie, i ile na farbę. Oszacuj ile jeszcze pożyją tak odnowione sztachety i ile pyłu narobisz wokół domu szlifując starą powłokę farby i czy ta praca warta jest więcej niż zakup nowych sztachet.
A częste masz przerwy w dostawie prądu? Czy nie prościej i taniej (chyba, że to nie jest priorytet) jest sporadycznie przesuwać bramę ręcznie? A co z lodówką, klimatyzacją, alarmem, wentylacją mechaniczną i innymi udogodnieniami? Czy też planujesz je pod UPS podpiąć? Zamiast stosować półśrodki, może lepiej od razu zastosować rozwiązanie ostateczne: agregat prądotwórczy podpięty pod UPS-a, który go wystartuje w razie braku prądu?
Obecnie użytkuję ponad stuletnie drzwi drewniane (lite drewno) i są naprawdę nie do zdarcia. Pióra od zamków są niesamowicie odporne na trzaskanie spowodowane przeciągami. Drzwi wraz z ościeżnicą są wysokie na 240 cm, a potrójne zawiasy wciąż świetnie działają i nie wykazują oznak zużycia, co świadczy o świetnym wypoziomowaniu drzwi i użyciu twardej stali na zawiasy. Niestety nie wiem jaka firma je wytworzyła, choć to pewnie bez znaczenia, bo obecnie takich drzwi już się nie produkuje.
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
A może zamiast ceratki - agrowłóknina? Tanie to to i można zmieniać, co jakiś czas. I przy tym szybko obcieka z niej woda, a podczas polewania stanowi kurtynę dla wody z prysznica. Trzeba ją tylko lekko obciążyć od dołu, aby zwisała i nie poddawała się zbytnio naporowi wody z prysznica, bo sama jest b. lekka. .
wentylacja mech a kominek, właśnie się dowiedziałem że....
37C odpowiedział qwert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też o tym myślę. Chyba każdy wkład lub kasetę kominkową z paleniskiem zamkniętym da się dostosować. Są takie linki: Kominek musi mieć czym oddychać F5 zasad doprowadzenia powietrza do kominka Dokładniej opisane jest to n.p. w Muratorze nr 258 (2005/10) -
Nie napisałaś, jaką głębokość ma ta studnia. Zakładam, że jest płytka. Plus to to, że dzięki temu możesz mieć pochyloną płytę przykrywającą kręgi, więc nie będzie się na niej zbierać woda. Minusów nie widzę. Poza tym, jeśli kręgi nie są ułożone "prostpadle do gruntu" to jest to raczej dobry objaw w terenie pochyłym, nie sądzisz? Przyłóż poziomicę do krawędzi kręgów, to sprawdzisz jak bardzo studnia nie stoi pionowo.
Naukowy punkt widzenia. Do neojan11 Przy obecnych środkach technicznych, aż prosi się, aby wkleić zdjęcie, zamiast krzykiem wielkich czcionek manifestować zwracanie na siebie uwagi. Spotkałem się kiedyś z wygiętymi narożnikami wylewki. Była to wylewka samopoziomująca się. Niektóre narożniki oklapły, bo nie było tam styropianu tylko stłamszona folia i ktoś stanął na narożnik, który pękł. Za to inny narożnik, wyskoczył do góry, ponieważ styropian był wciśnięty do narożnika i nie znajdując w nim miejsca wypiął się do góry razem z wylewką. Reklamacja była skuteczna (czyli wykonawca uwzględnił ją) nie dlatego, że wiedziałem, co było przyczyną wypaczenia narożników, ale dlatego, że nie był zachowany poziom wylewki. I na tym koniec mego wywodu. .
To zależy: http://www.aqvasystem.com.pl/enzelaz_funkcjonalnosc.html
Pomagam jak umiem: Forum Muratora o "założyć ogród"
Zamarzający wodomierz od wody. Co z tym zrobić?
37C odpowiedział Pracuś80 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może to w czymś pomoże: Forum Muratora mrozie i wodomierzu -
A czym różni się studnia głebinowa od wierconej...
37C odpowiedział agnieszka1980 → na topic → Lista płac wykonawców
Na początek podstawy: Odpowiedź na temat a następnie, to już łatwo pójdzie: Forum Muratora o studni -
Nie okna, ale zapory w otworach okiennych, aby za szybko nie wysychał tynk, i aby nie robić prac na 2 raty. - Jeśli zdecydujesz się na okna z ramami z PCV to spokojnie możesz je wstawić przed robotami tynkarskimi. Tylko BARDZO dobrze zabezpiecz je przed szkodami . Tynkarze robią wtedy jednocześnie: tynkowanie i obróbki przy oknach. - Jeśli zdecydujesz się na okna z ramami z drewna to przed robotami tynkarskimi ich NIE wstawiaj. Zamiast tego, zabij dechami obrys otworu okiennego i na to przybij przeźroczystą grubą folię przesłaniając otwór okienny. Tynkarze robią wtedy prace na raty, najpierw tynkowanie, a po wyschnięciu i wstawieniu okien - obróbki przy oknach.
OGRODZENIA - pomysły, inspiracje, wasze rozwiązania
37C odpowiedział ciku → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A taki link pasuje? Ogrodzenia Galeria -
Zgubili mi czwarta kopie projektu w urzedzie!
37C odpowiedział majkii → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podczas składania egzemplarzy powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia. Skoro osoba z urzędu to przyjęła bez zastrzeżeń to znaczy, że z twojej strony wszystko jest w porządku i to urząd ma problem. Niech sobie w urzędzie sami to kopiują. Jeśli jednak nie masz potwierdzenia przyjęcia to ty masz problem. . -
MIXOKRET czy TRADYCYJNE WYLEWKI ?
37C odpowiedział petr_151 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale nie jest jedyna. Wpisz w googlach: miksokret site:http://forum.muratordom.pl i po sprawie. . -
JAKI wybrać system docieplenia budunku
37C odpowiedział maggie12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rozumiem. STyrOpian I SPOiwo. . -
sprzedam deski szalunkowe
37C odpowiedział Edytka → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Po szalowaniu czy przed? . -
Czy miało być STyrOpian? Tej szarady nie łapię . -
[ANKIETA] DACH DWU-CZY CZTEROSPADOWY ??
37C odpowiedział marzycielka74 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Baaardzo dziwne pytanie..., Przecież dach jest funkcją bryły domu i zastosowania poddasza, a nie odwrotnie. Albo inaczej: Czy dom buduje się dla dachu czy dach dla domu? U mnie bryła domu w kształt litery L, to co mam odpowiedzieć, że dwuspadowy sobie wybiorę? ...baaardzo dziwne pytanie. . -
Pęka mi sciana...czy to coś poważnego?
37C odpowiedział marcin_u → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przejmować się! Za płytko osadzona belka nadprożna. . -
Komin Schiedla a ściana nośna i problem.
37C odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wygląda na to, że słup na stropie stoi szeroko podparty na ścianie nośnej. Według mnie K.B mógłby tę zmianę zaakceprować i wpisać do Dz.B. .
