janosikowa
O janosikowa
- Urodziny 29.01.1980
Kobieta
pdk
podkarpackie
janosikowa's Achievements
janosikowa odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Teoria nr 1 odpada natomiast nr 2 nie mam pojęcia bo jak mówiłam ,nie znam się na tym wszystkim. Myślę jeszcze o jednej rzeczy gdybym np temp do pracy pompy ustawiła np na 50 stopni to wyłączałaby się wcześniej nie ochładzając wody w baniaku ale jednocześnie kaloryfery zrobią się zimne i to ciepło pójdzie w komin tak?Czyli nieekonomiczne? -
zygar OK dziękuję, tak zrobię jutro.Z grawitacją to nie jest tak,że kocioł musi stać np w piwnicy aby to działało? -
No to jestem w szoku, ja musze palić 2x dziennie w lecie.Hm,coś jest nie tak u mnie -
Z moim hydraulikiem jest tak,że nic się nie da, jakoś małe mam zaufanie do niego,muszę innego poszukać. Czy da się jakoś bezpiecznie dla pieca sprawdzić czy grawitacyjnie da się? Eh nie znam się na tym wszystkim a dobrego fachowca to ze świecą szukać. P_R_O_B_O_S_H_C_Z z jaką temp startuje Ci pompa?Jak długo w lecie utrzymujesz ciepłą wodę? -
QIM mam tylko jedną pompkę i jeden regulator temp do niej, w lecie gdy nie chcę aby grzały kaloryfery muszę je zakrecić termostatem w domu wtedy grzeje się jedynie CWU. Czy bez problemu można dołożyć jeszcze jedną pompkę tylko do CWU? Nie mam pojęcia czy grawitacyjnie da się grzać wodę bo nic takiego hydraulik mi nie mówił.Piec mam na tym samym poziomie co reszta domu, nie w piwnicy więc chyba nie da się grawitacyjnie grzać CWU? -
Nieśmiało proszę czy mógłby jeszcze ktoś odnieść się do mojego postu z poprzedniej strony?Dziękuję -
marcinbbb ,QIM , do pompki mam jedynie hm sterownik(?) z pokrętełkiem temp w zakresie do 90C,oraz dioda włącz/wyłacz. Ustawiając temp np 35C to przy takiej pompka się włączy jak i wyłączy, co do CO to w porządku jednak te np 35C ochładza mi CWU i po kilku godzinach od wygaśniecia pieca nie ma mowy o prysznicu. Hydraulik mówi mi,że mogę ustawić sobie na 50C,czy to prawda?Czy to nie jest też tak,że dużo opału "pójdzie w komin"przy rozpalaniu do 50C jak i wygaszaniu pieca gdy pompka wyłączy się zaraz po osiągnięciu ok 48C. Zastanawiam się czy w ogóle mam to wszystko dobrze zrobione hm.Nie znam się na tym kompletnie jednak na moje oko to mało ekonomiczne to grzanie CWU. -
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Sprawa załatwiona. Nie pisałam od razu bo chciałam zaobserwować jak to się ma podczas róznych temperatur. Mrozów ogromnych w tym roku jeszcze nie było , max jak dobrze pamiętam bo -7 w nocy u nas. Rozwiązanie banalne i jak na razie sprawdza się. Tak jak jeden z kolegów wyżej radził położyliśmy folię paroizolację na stropie na to wełnę i strop suchutki.
- 8 odpowiedzi
- skraplanie
- starym
Mam pytanie odnośnie pompy obiegowej do CO. Jakie są optymalne ustawienia aby ona się załączała.Szukałam w wyszukiwarce i nie mogłam znaleźć odpowiedzi na to pytanie.Piec bez sterownika, bez miarkownika, podgrzewa również wodę użytkową jeśli ma to co znaczenie.Z góry dziękuję. -
Dziękuję za odpowiedź,nie odwiedzany bo myślałam,że już nikt nie odpowie;). Jest to strych, nie jest użytkowy. Szyny wystają poza budynek i myślę,że tu jest największy problem bo łapią zimno z zewnątrz. Myślę,że należało by je jakoś ocieplić,osłonić ale czym hm i jak?
- 8 odpowiedzi
- skraplanie
- starym
Pragnę sie przywitać na tym forum:) Postaram się dołączyć do palących"inaczej".Mój pierwszy wsad w ten sposób był odpalony wczoraj, kolejny dziś rano:). Przygarniecie mnie do siebie? -
Bardzo dziękuję za tak wiele podpowiedzi, pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- skraplanie
- starym
Witam, mam ogromny dylemat który zaczął się odkąd pojawiły się chłodniejsze dni i ruszyło ogrzewanie. Mam nieocieplony stary strop z metalowymi szynami(?) na których to skrapla się woda i dosłownie leje się na podłogę. Nie wiem czy sama izolacja tego stropu pomoże ponieważ szyny te wystają na zewnatrz domu i na tym jest dach( nie wiem czy zrozumiale tłumaczę). Co z tym fantem zrobić.Nie wiem czego się spodziewać w mrozy:cry:.Proszę o jakieś rady, z góry dziękuję.
- 8 odpowiedzi
- skraplanie
- starym
Podniesienie dachu na starym drewnianym domu pilne
janosikowa odpowiedział janosikowa → na topic → Dachy
dziękuję za odpowiedz.Prosze mi powiedzieć czy taki "zabieg" w ww.wypadku jest dobrym wyjsciem,czy taka inwestycja może sie wogole opłacać?pytam ponieważ nie mam pojecia jakich kosztów mogę sie spodziewac.Bardzo mi zalezy aby zrobic dodatkową łazienkę w domu i nie bardzo widze inne wyjscie. -
Witam serdecznie.Byłabym bardzo wdzięczna jeśli otrzymałaby tutataj od kogoś informacje na nurtujęce mnie pytania.Otóz :istnieje stary drewnaniany dom w dobudówką na jedenej długości sciany,stropu na czesci drewnianej nie ma podobno jedynie podwójne grube dechy.Dach jest dwuspadowy(dosc niski),niedawno pokryty nową blachą. Interesuje mnie to czy byłabym możliwość zrobienia na tym domu poddasza( pewnie nikt przez interenet mi tego nie powie) ale gdzie się udać z tym pytaniem?do jakiego fachowca? co w sprawie stropu?da sie jakoś na starych domach zrobić porządny strop?jaki? no i kwestia podniesienia dachu.Czy może byc to niemozliwe? jaki koszt jest (przyblizony) takiej modernizacji?dom ma obcnie ok 100m kw.Bardzo prosze o odpowiedz,jesli kogoś wkurzyłam tymi pytaniami to prosze wybaczyć
