olka_k
O olka_k
  • Urodziny 01.01.1980
    Kobieta
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    02-777
    mazowieckie
olka_k's Achievements
  1. olka_k
    półki z karton gipsu
    Chodzi mi mniej więcej o coś takiego... tylko że półki z prawej strony i z lewej strony półek będzie jeszcze zabudowa rurek z karton gipsu.
  2. olka_k
    Zabudowa zgodnie z obrazkiem. Z lewej strony zabudowa rurek od ogrzewania z prawej strony półki, brak bocznej ścianki z prawej strony (półki dochodzą do okna). Głębokość zabudowy ok 25 cm, cała zabudowa z płyty karton gips. Mąż chciał zrobić to na stelażu takim jak ścianki z karton gipsu (profile czy jak to tam się nazywa), ale znajomy powiedział że ta strona prawa z której nie ma ścianki podporowej będzie osiadała nie wytrzyma ciężaru i że jedynym rozwiązaniem byłoby uspawanie stelażu z jakiś rurek czy czegoś takiego żeby nie było to tak giętkie jak na profilach. Jak rozwiązać ten problem żeby nie musieć przy oknie z prawej strony stawiać ścianki podporowej żeby półki opierały się na trzech ściankach tylko na dwóch. Na obrazku poniżej widoku z góry czerwoną linią zaznaczyłam na jakich ściankach chciałabym żeby się opierała półka. Mam nadzieję że to trochę ułatwi sprawę
  3. Witam, Planuję zrobić zabudowę rurek od grzejnika i w związku z czym wymyśliłam sobie dodatkowo półki z karton gipsu i tu mam problem czy te półki utrzymają książki.... Ktoś mi powiedział że jeżeli stelaż będzie miał tylko dwie ścianki podpórki to nie wytrzyma to ciężaru i będzie się wyginać a później popęka... Podkreślę że mają stać książki kucharskie a że lubię gotować to trochę ich mam Dziękuję za odpowiedź
  4. A moge jeszcze prosić o jakieś wskazówki jak to fachowo zrobić, na co zwrócić szczególną uwagę żeby wszystko się udało... Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
  5. WItam, Chciałabym zrobić dzwi narożne które przesuwają się na prowadnicy górnej po suficiei chowają się w ścianie. Czy jest to możliwe do wykonania samodzielnie? Z tego co się orientuję to trzeba mieć dwa skrzydła które będą drzwiami ( chciałabym płytę mdf) wysokość taka jak do sufitu z uwzględnieniem prowadnicy górej i szerogość kilkanaście centymetrów większej niż otwór drzwi (żeby się nie bujały) dodatkowo na dole powinny być rolki. Drzwi będą przesuwały się po ścianie kartongipsowej i zakryte będą drugą płyta kartongipsową. Dwa skrzydła będą się stykały pod kątem prostym zamukąjąc dziurę wejściową. Moje wątpliwości odnoszą się czególnie do funkcjonalności tego pomysłu... Po pierwsze czy drzwi wytrzymają jak będą tylko na prowadniczy górnej? Czy ścianki nie popękają od suwania? Czy można je dodatkowo jakoś wyciszyć żeby nie było słychać suwania? Czy płyta mdf nie będzie zbut ciężka? Czy wystarczą prowadnice takie jak do drzwi do szaf?
