ronuch
O ronuch
- Urodziny 22.04.1984
Jastrzębie-Zdrój
44-337
śląskie
ronuch's Achievements
Zbrojenie dodatkowe w stropie
ronuch odpowiedział ronuch → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję bardzo za pomoc. Strop już zalany teraz zbieramy na dach -
tak myślałem. A możesz się odnieść do prętów fi 6, gdzie upchnac ich 16 szt i ta długość 200cm? -
Witam! Mam problem ze zbrojeniem dodatkowym w płycie stropu. Chodzi mi o płytę p17 szczegół "B" . Są to pręty "konie" i pręty rozdzielcze ale nie zabardzo rozumiem jak to powiazać a mój konstruktor jest na urlopie. Zdjęcie pierwsze - płyta i zaznaczone dodatkowe zbrojenie drugie - wygląd konia trzecie - opis dodatkowego zbrojenia czwarte - wygląd samego zbrojenia płyty bez dodatkowego zbrojenia Mógłby mi ktos narysować jak to ułożyc ? pozdrawiam
ronuch odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Propo wybuchów. Komin 14x14 wysoki ok 12m niedawno wyczyszczony. U mnie mci faktycznie działa 0/1 bo mam lichy sterownik i jaka kolwiek zmiana w sile ustawienia siły nadmuchu na mci nie działa (mci v1). Do klapki PG mam dorobiony ogranicznik żeby mci nie otwierało zbytnio klapki. Dziś spróbuje zrobić większą szczelinę w PG i zobaczę czy też strzeli. Kocioł fakt mam przewymiarowany, zmniejszony o 6cm ( tylna ściana wyłożona szamotem) ale zmniejszać nie chcę bo niema mnie w domu żeby rozpalać dwa razy dziennie mniejszą ilość węgla. Spala się w miarę czysto co najważniejsze nie mam już tych frędzli brązowych w piecu. Aha wydaje mi się że wczorajszy wybuch był w kominie a nie w piecu, bo naruszyło mi obsadzenie rury z czopucha w kominie i w piecu na wymienniku była taka sadza puchowata jaką wygarniam z komina przy czyszczeniu. Może rozszczelnić trochę wyczystkę żeby była cały czas wentylacja w kominie (może PW nie wystarcza gdy PG jest zamknięte) i trochę uspokoi też mi się spalanie. -
Panowie a czemu podczas palenia od góry strzela z pieca? Wczoraj raz strzeliło dziś znowu. Pale w viadrusie od góry, nie mam kpw bo za bardzo rozpalał mi się zasyp. Strzelanie występuje podczas otwarcia klapki PG (otwiera ją mci) jak jeszcze węgiel gazuje po ok 4 godz od rozpalenia. PW cały czas otwarte - węgiel orzech II z chwałowic. Klapka PG ma ustawioną minimalna szczelinę. Podczas odgazowywania minimalny dym z komina. -
Chyba źle zrobiłaś zamykając PW po godzinie - na pewno węgiel nie był jeszcze odgazowany - zgasł Ci płomień z góry i dlatego pojawił się dym i temperatura spadała. PW możesz zamknąć dopiero jak węgiel odgazuje. Ja ten moment poznaje po temperaturze dolnych drzwiczek - jak żar z gazującego węgla dojdzie do rusztu można przyjąć że kończy się gazowanie - u mnie wtedy dolne drzwiczki są ciepłe - sprawdz u siebie. pozdrawiam -
a jak zmniejszyć nagrzewanie komina? kupie termometr to zmierzę ile stopni jest w czopuchu -
panowie tez tak macie że czyste odgazowywanie zaczyna się dopiero jak piec osiągnie ok 50 stopni? U mnie w viadrusie zaczyna czysto spalać dopiero jak jest temperatura w tej okolicy. Co zrobić żeby podczas procesu odgazowywania węgla nie grzać mocno komina - u mnie rura od czopucha jest tak ciepła ze można się oparzyć i komin tez jest wyraźnie ciepły - ale to nie pożar sadzy -
Panowie jak ustalić czy piec pracuje z maksymalną mocą? Bo o to chodzi żeby piec pracował w punkcie swojej maksymalnej mocy żeby było ekonomicznie. Jak wiecie mam przewymiarowanego viadrusa i dopóki nie ma dużych mrozów chcę go zmniejszyć bo w tej chwili jak ustawie PG tak żeby piec nie dymił to kisze opał i piec dochodzi ok 3 godzin z 25 stopni do ok 55 stopni. Jak dam wiecej PG to batory idzie z komina i temperatura bardzo szybko rośnie. Jak zmniejszacie swoje kotły szamotem - układacie jeden na drugim czy dajecie jakąś zaprawę? -
Ja walcze drugi sezon z moim Viadrusem i dzis udalo mi sie uzyskac w miarę bezdymne spalanie, ale ku mojemu zdziwieniu jak węgiel się odgazował zerknąłem do pieca a tam cały wymiennik brązowy. Do tej pory zawsze miałem wymiennik zarośnięty takim puchem przypominającymi frędzle. Wymieniacie tu 3 etapy spalania: smołowanie, gazowanie i spalanie koksu - jak je rozróżnić? -
Witam! Układam papę termozgrzewalna Matizol fundament sbs o grubości 3,2mm jako izolacje poziomą między ławą fundamentową a ścianą piwnicy. Jedna warstwa takiej papy wystarczy czy układać dwie warstwy? Sprawa dosyć pilna bo od jutra chcę zacząć murować naroża. pozdrawiam
Dzieki za odpowiedz. Fakt dom mam maly ale nie ocieplony i duzo cipela z niego ucieka a piec nieco za duzy. Ja szukam oszczednosci bo jestem w trakcie budowy nowego domu a tam kazdy grosz sie przyda. Pozatym z weglem z chwalowic mialem jeszcze problem (moze nie do konca opanowalem metode spalania od gory) bo duzo czesci lotnych osadza mi sie w piecu wiec szukam tez wegla z mniejsza zawartoscia tego swinstwa. Ale dziekuje za opinie ichyba jednak skusze sie na chwalowice bo jest to slabszy wegiel. pozdrawiam -
Witam! Chce na dniach kupić wegiel do mojego viadrusa i mam pytanie czy palił ktos z Was weglem z jas-mosu? Bo kompania weglowa ustwila niezla cene 650zl za tone a na jasmosie jest chyba po ok 620zl - oczywiscie mowa o orzechu. Wegiel oczywiscie do spalania od gory. -
Witam! Jestem na etapie wyboru jakiegoś mazidła do izolowania ław funfamentowych ale nie wiem co wybrać. Izolacja musi byc dobra bo dom mam parterowy z podpywniczeniem i z jednej strony cała pywnica jest w ziemi. Preparat musi byc na bazie wody bo w projekcie mam ocieplenie pywnicy. W mojej okolicy maja tylko dysperbit z firmy villas, wiec nie mam dużego wyboru. Co watro kupic - oczywiscie cos dobrego?
Panowie możecie przypomnieć jaka powierzchnie powinna mieć klapka PW? Mam viadrusa i jak wiadomo klapka pw jest tam okrągła - zastanawiam się czy jej nie przerobić na tradycyjna uchylna. W tej chwili mam straszny przeciąg w piecu. Gdzieś też wyczytałem że w viadrusach kiepsko sprawuje się kpw wiec chce potestować z uchylna klapką.
