ronuch
Zawartość dodana przez ronuch
  1. [GS] Witam! Po walkach z przewymiarowanym Viadrusem - gdzie w temp 0-+5 stopni zmniejszenie komory szamotem spowodowalo ze kociol nie przysypial i palilo sie caly czas bardzo delikatnie tak przy obecnych -10 do -12 musialem wyjac calkiem szamot z pieca i tez pali sie caly czas bez przysypiania. Moj kociol ma 31kw i ogrzewam ok 150m2 nie ocieplonego starego domu i spalam ok 35 kg wegla na 24 godz, Wydaje mi sie ze mniej nie da sie spalic w tym domu. Ale przynajmniej pale czysto
  2. [quote=defender; Pytanie tylko, jak to zrobić, aby ta pompa chodziła do spadku do 30 stopni a nie jak to miałem wczoraj, wyłaczyła się przy 40 bo piec przeszedł w stan "stop brak paliwa" mimo, iz na sterowniku ustawiłem temperaturę wody na 35 stopni. Chyba dmuchawa robi mi tu krecią robotę bo to ona zawsze decydowała i wygaszeniu pieca. Jak temperatura spadała a dmuchawa się włączała i temperatura nie szła w górę to wygaszał się na sterowniku piec. Muszę dzisiaj ją odłaczyc kablami i wtedy zobaczę. A nie mozesz pominac sterownika i podpiąć pompy bezposrednio do gniazdka?
  3. Znawcy tematu mam szybkie pytanko - czy po odgazowaniu węgla podczas spalania koksu mają być na wierzchu widoczne niebieskie płomyczki czy nie? Do tej pory paliłem od góry w przewymiarowanym Viadrusie i w zasadzie zadowolało mnie to ale po 15 godzinach musiałem juz chodzić grzebać w piecu bo wygasało. Czytając że zmniejszacie piece postanowiłem tez spróbować tyle, że ja ułożyłem cegły szamotowe i zasypałem je popiołem. I dziś podczas pierwszej próby palenia po ok 7 godzinach gazowania zamknołem PW i dalej na weglu widać niebieskie płomyczki - tak ma być? Propo moich wcześniejszych pytań o zawór 4d dałem sobie spokój - a myślał będę o tym w nowym domu
  4. kol dex001 masz dodatkowa pompke na bojler? bo reszta z tego co wyczytalem na 650 stronie masz tak jak ja chce zrobic. Qim to moze mam za malo PW ze robia mi sie takie farfocle na piecu?
  5. Z calym szacunkiem (bo nie zamierzam tu wystepowac jak kol "paczka") ale to byla twoja wczesniejsza odpowiedz. Dziekuje za odpowiedzi - oczywiscie wiem o czym jest ten temat i tylko dlatego zadalem to pytanie dotyczace zaworu 4d ze chwile wczesniej toczyla sie rozmowa na ten temat i tam nikomu nie zwrociliscie uwagi ze to nie ten temat. Tematow o zaworach przeczytalem duzo ale tam wszedzie bojler byl zasilany osobna pompka a odpowiedzi na moje pytanie byly takie ze fachowiec powinien wiedziec - a jakich fachowcow mamy to wszyscy wiemy wiec lepiej sie upewnic. Teraz pytanie na temat w jaki sposob regulujecie temp kotla w procesie odgazowywania? Ja mam ustalona minimalna szczeline na PG ok 1mm ale piec jeszcze da rade podniesc temp o ok 15 stopni niz zadana. PW zamykam dopiero jak mam gorace dolne drzwiczki czyli teoretycznie wegiel juz skoksowany. U mnie jeszcze problem jest taki ze piec po ok 3 dniach palenia zerasta takim puchem (nie jest to chyba sadza ani smola) ktory mozna zdmuchnac, ale potrafi on szczelnie zatkac kanaly dymowe. Sadzy raczej nie przybywa ale tez nie wypala sie. Piec to viadrus u26 31kw, dom ok 150m2 kompletnie nie ocieplony, tylko wymienione okna - nie planuje tez ocieplac bo na wiosne ruszam z budowa wiec nie warto tu pchac pieniedzy ale mimo to musze tu kilka lat jeszcze palic w piecu. W piecu mam zatkany ruszt pionowy welna mineralna, udroznione PW i do sterowania miarkownik regulus. Komin chyba za maly bo 12/12 i ok 10-12 metrow dlugosci. Obecnie spalam ok 30 kg wegla orzech II z jankowic na jakies 20h potem juz wyraznie spada temp na piecu, a niedopalkow przed rozpalaniem mam moze ze 3 lopatki takie male do popiolu. pozdrawiam
  6. Odpowie ktos na moje wczesniejsze pytanie? Widze ze rozmowa toczy tu sie miedzy tymi samymi osobami a z odpowiedzia komus nowemu jest problem.
  7. Witam! Ja też planuje dołożyć zawór 4d bo nie mam możliwości regulacji temperatury w domu ale mam pytanie. Gdzie mam wpiąć bojler płaszczowy 140l? Myśle tak wyjście z pieca trójnik, jedno do bojlera drugie na zawór 4d i potem pompka - powrot od pieca trojnik, jedno bo bojlera a drugie do 4d i teraz pytanie czy bojler bedzie miał obieg wody bez dodatkowej pompki? A drugie pytanie jaki wpływ na ilosc spalanego wegla ma przewymiarowanie kotla? od ok miesiaca pale od gory w viadrusie weglem z jankowic orzech 2 i spalam ok 30 kg na dobe. Dom przedwojenny ok 150m strop z chasia nie ocieplony, sciany nie ocieplone tylko okna plastik.
  8. Czyli kazdym drutem dojezdzam max na zewnatrz i zaginam i kotwie 45x srednica preta - tak mam w projekcie. Co do posadowniea law to mam podsypka z piasku 30cm i 10 cm chudy beton, na to 2x papa nie piaskowana jako warstwa poslizgowa.
  9. jutro cos poskanuje to wkleje. Jesli chodzi o sam fundament to jest 30/60cm i zbrojenie jest przewidziane na szkody gornicze trzeciej kategorii a dom jest spory bo 16x16m parter bez poddasza.
  10. w projekcie nie mam rysunku jak laczyc zbrojenia jest tylko ulozenie drutow i strzemiona. Kierownik oczywiscie bedzie ale budowe zaczynam na wiosne a chcialbym sie przygotowac. A druga rzecz skad bede wiedzial ze kierownik nie zrobi mnie w konia (bo np nie bedzie sie znal) i wtedy bede mial skopane lawy - wole zasiegnac wiedzy z innych źródeł.
  11. kol p14c3k! ja pale w viadrusie u 26 tyle ze ja mam 31 kw. Ruszt pionowy musisz mieć zaślepiony (ja na razie zatykam wełna mineralna taka sztywna, wyciąłem taki kształt troszkę większy niż dziura i tym zatykam) dodatkowo musisz mieć idealnie szczelny piec (górne i dolne drzwiczki)
  12. Witam! Na wiosnę zaczynam z ławami pod dom i mam pewne pytanie - jak łączyć pręty zbrojenia. Problem polega na tym że w ławach zewnętrznych mam po 8 drutów 16, W ściągach krzyżowych też 8 a w ławach wewnętrznych 6 drutów. Zbrojenie w narożach mam wykonać jako ciągłe - czyli mam giąć pręta a nie łączyć go tam! Ale jak mam dołączyć pręty ze ściągów do ław zewnętrznych i jak dołączyć pręty z ław wewnętrznych do zewnętrznych - który pręt łączyć z którym. Poniżej taki rysunek i jak możecie to dorysujcie jak to połączyć - to jest oczywiście rysunek jednej warstwy a druga identycznie jak pierwsza.
  13. Panowie możecie mi doradzić co robię źle bo chyba coś jest nie tak. Pale od góry w viadrusie i wygląda to tak. Zasypuje węgiel, na gore daje nie spalony węgiel w poprzedniego palenia i na to drobne drewno. Zapalam całość palnikiem, jak drzewo zacznie się palić odczepiam łańcuszek od miarkownika i odkręcam zakrętkę od PW. Temperatura wody jak zapalam ok 25, początkowo temperatura rośnie ale nie zdarzy dojść do 40 i zaczyna spadać. Zauważyłem że temperatura zaczyna spadać w momencie gdy płomienie stracą się z powierzchni całego załadunku (płomienie idą w dół) Po około 2 godzinach żar jest już na dole podczepiam łańcuszek i resztę robi miarkownik. Po około pięciu godzinach piec osiąga zadane 50 stopni. Piec w miarę czysty, komin też. W czasie gdy węgiel odgazowuje a niema ognia na gorze załadunku to mocno dymi z komina a jak już pali się koks dymu nie ma. Piec nie zarasta sadzą tylko pojawia się taki brązowy meszek na wylotach z pieca. Ruszt pionowy zatkany wełną mineralna, brak KPW. Mój wynik to ok 12 godzin na 25 kg węgla, po 12 godzinach temperatura zaczyna spadać.
  14. A co może być przyczyną że piec zarasta takim brazowym meszkiem - sadza sie wypala i piec nowej nie produkuje ale co z tym meszkiem - oczywiscie pale od gory?
  15. ja wczoraj rozpalalem ok 19 u siebie. Woda na piecu miała ok 30 stopni, wsypałem 2 wiadra wegla (dziś zważę ile tego było). Ok 20:30 piec osiągnął zadane 50 stopni teraz jest 10 rano z pieca nie dymi jest 48 stopni na wyjściu a na powrocie 43. W domu trochę za ciepło bo 23 stopnie ale na zewnątrz 7. Zobaczymy ile wytrzyma. Mój piec to viadrus u26 31kw narazie bez zaslepionego rusztu pionowego - można go zaślepić wełna mineralną taka jak jest w drzwiczkach?
  16. Panowie co może być przyczyną że podczas odgazowywania węgla piec zaczyna zarastać sadza, pale od góry - nie jest to taka czarna sadza tylko takie dziwne zwisy koloru szaro-brązowego. Dodatkowo zauważyłem ze podczas koksowania węgiel mocno dymi.
  17. Jutro jak będę znowu zapalał w piecu to zmierzę multimetrem temperaturę zasilania i powrotu to podam wyniki. Co do komina to komin mam ocieplony wełną mineralną w części nie ogrzewanej na strychu (50mm) aż po dach. Ponad dachem jest z cegły klinkierki pełnej ale już nie ocieplony. Jeśli chodzi o piec i komin to musi wytrzymać ok 5 lat bo na wiosnę ruszam z budową domu parterowego ok 180m2 parteru i tyle samo piwnic - ten piec będzie ok czy tez za duży?
  18. Witam! To mój pierwszy post w tym temacie. Posiadam Viadrusa u 26 31kw, do ogrzania stary dom nie ocieplony o powierzchni ok 150m2. Do tej pory paliłem flotem i musiałem zamontować dmuchawę bo mam słaby ciąg w kominie (komin ma przekrój 12x12 albo 14x14 - połowa cegły). Paliło się nieźle ale podczas mrozów piec po pełnym załadunku nie wytrzymywał nawet 6h, i przez cała zimę spalałem ok 10 ton flotu. Postanowiłem w tym roku kupić węgiel orzech II. Zrobiło się zimno to zapaliłem od dołu i faktycznie piec szybko zarastał sadzą i smołą (węgiel suchy, leży w piwnicy od czerwca). Natrafiłem na ten temat i postanowiłem spróbować. Najpierw z dmuchawa ale pomyślałem ze może miarkownik da rade. I jestem zadowolony bo na węglu miarkownik wystarcza ale piec wytrzymuje ok 14-16 godz przy temperaturze na zewnątrz ok 3-10 stopni. Minusem jest to że gdy węgiel już się skoksuje i zaczyna palić się od dołu to po paru godzinach muszę chodzić do pieca przegrzebać żar bo temperatura spada - tak ma być czy coś źle robię. Druga rzecz to wczoraj chyba zapaliła mi się sadza w kominie ( choć komin czyściłem w sierpniu osobiście) zapaliła się zaraz za piecem i poszła do 2 m w gorę od pieca. Wszystko wygasło i dziś wszedłem na dach i ku mojemu zdziwieniu komin jest mokry od smoły ale nie zarośnięty (zarośnięty był chyba tylko do tych 2m od pieca. Teraz pytanie czy paląc od góry i trzymając temperaturę ok 50-60 stopni na piecu ta smoła z komina zniknie? I jeszcze druga rzecz woda z powrotu jest dosyć zimna - czy warto zamontować zawór 4d - instalacje mam miedzianą. sorki za moje wypociny ale też nie chce truć siebie i mojej rodzinki
  19. ok dziekuje bardzo za odpowiedz
  20. Witam! Chce zrobic u siebie naczynie wzbiorcze do pieca na stale paliwo ale chce miec w nim cyrkulacje wody. Zbiornik bedzie oczywiscie zaizolowany. Zbiornik mam kupiony w krztalcie walca jedno wejscie z dolu drygie z gory zbiornika i trzeci jest w 3/4 wysokosci zbiornika. Czy moj tok myslenia jest prawidlowy do gornego wejscia podpinam wyjscie cieplej wody z pieca, dolny podpinam po rury powrotnej z pieca, a do tego wejscia w 3/4 wysokosci zbiornika podpinam rure przelewowa i tam tez wstawiam przy samym wyjsciu w zbiorniku trojnik i kawalek rurki do napowietrzania. Bedzie to wszystko dzialac i czy mocno bedzie bulgotac? Prosze o szybka odpowiedz bo zimno sie robi i w krodce bedzie trzeba zapalic w piecu
  21. no tam jest chyba zloze bilogiczne i w srodkowej komorze jakies smieszne krztaltki plastikowe plywajace na wodzie
  22. a moze sie ktos wypowiedziec o tej oczyszczalni delfin pro 6 premium? po czym poznam ze bakterie sa i maja sie dobrze w takiej oczyszczalni? Jakie srodki czystosci w domu zmieniliscie na ekologiczne zeby nie zabijac flory bakteryjnej?
