sliver001
O sliver001
- Urodziny 02.01.1982
Łódź
sliver001's Achievements
sliver001 obserwuje zawartość → Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
Od kilku dni nie działa mi aplikacja AirMobile2 i strona www. A u Was?
- 2 964 odpowiedzi
Udało mi się naprawić silnik - uszkodzony był na płytce sterującej chip LNK363DG, rekuperator działa i nie zgłasza alarmów. Dopatrzyłem się też uszkodzonego warystora na płycie głównej (wybuchł) - zaznaczony na foto. Mam do Was prośbę - czy mógłby ktoś podać jego oznaczenia?
- 2 964 odpowiedzi
Padł mi wentylator wywiewny Gdzie mogę kupić taki wentylator lub sam silnik? Jego oznaczenia to EBMPAPST K3G190-RG19-19.
- 2 964 odpowiedzi
Czy ThesslaGreen przewiduje jakiś serwis rekuperatora? Mam na myśli jakieś inne czynności oprócz wymiany filtrów np. smarowanie wentylatorów itp. Czy wiecie co wchodzi w skład jakiegoś przeglądu serwisowego?
- 2 964 odpowiedzi
Ogrodzenie modułowe Roma firmy Joniec - pytanie
sliver001 odpowiedział Maluk10 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Czy dodawałeś jakieś preparaty do betonu którym były zalewane słupki? Zastanawiam się nad tym ogrodzeniem i u jednych pękają a u innych nie i nie wiem od czego to zależy... -
Jaką grubość powinno mieć ocieplenie rur od wywiewu i nawiewu, które przechodzą przez nieogrzewany strych? Obecnie mam poprowadzone główne kanały 200mm przez nieogrzewany strych na odcinku ok. 10 metrów każdy. Wykonawca owinął je wełną 5cm ale powietrze wywiewane z pomieszczeń w których jest temperatura ok. 21st. po dotarciu do rekuperatora ma już tylko 17st. Rury z puszek do pomieszczeń idą pod wełną ocieplającą sufity. Dach jest ocieplony wełną 15cm ale przy temperaturze na zewnątrz 0st. na strychu jest ok.12st.
Hej. Szukam jakiejś piany o wysokiej post-ekspansji tak aby wypełniła jak najwięcej wolnej przestrzeni. Znalazłem jedną na allegro z przyrostem do 300% ale czytając wiele negatywnych komentarzy okazało się, że ma podobne właściwości jak zwykła niskoprężna. Co możecie polecić? Nie musi mieć super właściwości termoizolacyjnych bo wychodzę z założenia, że lepiej wypełnić jak najdokładniej wolną przestrzeń gorszą pianką niż super-termo ale pozostawiając wolne przestrzenie.
Z wilgocią akurat nie mam problemu przez rekuperację, nawet muszę korzystać z nawilżacza w sypialni. Zastanawiam się tylko czy uzasadniona finansowo bedzie taka poprawka. Trzeba ściągać podbitkę od zewnątrz i pod elewacje aplikować piankę.
Mam w kilku miejscach mostki termiczne pochodzące od nieocieplonego wieńca na połączeniu murłata-wieniec-ocieplenie zewnętrzne. Kamera pokazuje maksymalną różnicę 4-5st. względem temperatury w pomieszczeniu. Temperatura na zewnątrz ok. -3st.. Czy warto usuwać takie mostki czy jest to nie opłacalne? Jakiego rzędu straty może generować kilka takich mostków w skali roku, tak orientacyjnie?
Mam problem z aplikacją AirMobile g bardzo często nie odświeża informacji i np. gdy zakończyło się wietrzenie i prędkość wentylatorów powróciła na 25% to cały czas pokazuje 100%. Nie jest to wina apki bo na 2 telefonach jest to samo. Czy też tak macie? Apka pozostawia wiele do życzenia ale myślałem, że podstawowa funkcjonalność będzie działać prawidłowo...
- 2 964 odpowiedzi
Jednak to przez filtry - po wymianie na nowe M5 (zamienniki) zużycie spadło przy 20% z 25 na 15W a przy 35% z 65 na 25W. Ten przepływ to chyba w czasie rzeczywistym nie jest wyliczany tylko na podstawie % i danych wpisanych do sterownika... U mnie przy 20% apka pokazuje cały czas 68m3/h, 30% - 102m3/h, 35% - 119m3/h. Wartości te się nie zmieniają. Ilu miesięczne masz filtry? Mamy ten sam reku - czy mógłbyś podać mi przepływ i pobór dla innych wartości procentowych?
- 2 964 odpowiedzi
Czyli na dzień wychodzi ok. 0,74kWh - połowę tego co u mnie. Na ilu procentach w ciągu dnia pracuje u Ciebie jednostka?
- 2 964 odpowiedzi
Mam jeszcze pytanie o zużycie energii - sprawdzaliście to u siebie? U mnie na airpack home 400v z CF przy intensywności 35% i wydajności 119m3/h mierniki pokazują ok. 65W co jest według mnie zdecydowanie za dużo - sąsiad na Aeris next 350 przy podobnych nastawach ma 15W. Na dobę bez nagrzewnicy wychodzi ok. 1,5kW gdzie Aeris sąsiada zużywa miesięcznie 10kW. Czerpnie mam czystą, filtry też wydają się ok choć zamówiłem już nowe aby się upewnić. Według tabelki z instrukcji powinien brać max 30W przy takich nastawach. Co może być powodem takiego poboru?
- 2 964 odpowiedzi
U mnie na airpack home 400v z CF przy 20% jest 68m3/h. Czy to znaczy, że mam za duże opory w instalacji? Czerpnia czysta, prefiltry wymienione a filtry główne wydają się być czyste.
- 2 964 odpowiedzi
