tadzian
O tadzian
  • Urodziny 12.01.1956
    Bydgoszcz
  • Kod pocztowy
    85-449
    kujawsko-pomorskie
tadzian's Achievements
  1. Właśnie wróciłem z kotłowni. Wyłączyłem reg. pogodowy i pokojowy przestawiając piec w tryb programatora c.o. Dalej piec zachowuje się jakby pracował w trybie włącz/wyłącz chyba nie o to chodzi . Programator pokojowy ustawiony na temp. dzienną 22 st. nocna 19 st. nie realizuje tych nastaw(regulator temp. wewnętrzny aktywowany) Temp. w poszczególnych pomieszczeniach reguluję zaworami termostatycznymi przy grzejnikach( z reguły zakres III ) czy należy odkręcić na full(V) ale wydaje mi się, że tam gdzie mam umieszczony czujnik wew.( w salonie) to sterownik po osiągnięciu temp. 22 st powinien piec wyłączyć. Podobnie w przejściu z temp. dziennej na nocną(różnica 3 st. ) piec powinien jakiś okres czasu nie pracować , a tak nie jest. Gdzie robię błąd. Poprzednio miałem piec gazowy z programatorem tygodniowym i nie miałem problemu z nastawem ( tylko horrendalne rachunki dlatego rezygnacja z gazowego)
  2. Początkowo nie miałem podpiętych czujników zew. i wew. Kocioł pracował na programatorze co i wtedy przy podobnej temp. zew. praca jego była inna(dłuższe postoje) Nie mam wykresów z tego okresu bo dopiero 2 dni temu podłączyłem go do kompa. Miał dobrej jakości 27 000 kJ pali się bez spieków, mało popiołu,szybko osiąga zadaną temp. Spróbuję przestawić go z powrotem na programator co wyłączę czujniki.
  3. Witam. Od września jestem posiadaczem eko plus 16kw i chciałbym podzielić się pierwszymi wrażeniami . Kocioł pracuje w prostym układzie samo c.o. bez CWU. Powierzchnia domu 110 m2, budynek nieocieplony, okna drewniane starego typu. Pierwsza próba odpalenia bez żadnych problemów , paliwo ekogroszek Leroy Merlin 50 kg spalił w jeden dzień. Następna próba to zasyp miałem i tu zaczęły się problemy. Miał był trochę wilgotny, zawieszał się podajnik nie podawał kocioł wygaszał się, aha jeszcze 3 razy zerwana zawleczka. Po wybraniu miału kolejna próba również miałowa od innego dostawcy. I tu niespodzianka kociołek pracuje aż miło patrzeć. Mam jednak problem kocioł co chwile się włącza i wyłącza.Temperatura zadana 45 st. grzeje do 50,4 i stop. Gdy temp. Spadnie o 1 st. znowu się załącza i tak w kółko. Załączam wykres pracy pieca czy ktoś mógłby pomóc. Kocioł wcale nie wchodzi w stan podtrzymania. Nastawy: - reg. temp. kotła pogodowy - reg. temp. wew.pokojowy - temp. zadana co 45 st. - temp. obniżona 10 st. - moc dmuch. 60 % - czas post. podaj. w podtrz. 40 min
