tobago
O tobago
- Urodziny 13.07.1986
tobago's Achievements
Czym ogrzać stary dom gdy w planach fotowoltaika?
tobago odpowiedział tobago → na topic → Ogrzewanie
Izolacja była wykonywana dawno, jakoś na początku lat 2000. Miałem wtedy naście lat i średnio interesowało mnie co tam ekipa robi. Wiedząc jednak jakie grube są ściany to na oko, mierząc obecną grubość ścian, mogę strzelać jaka gruba jest izolacja. I tak w miejscu gdzie ściany były murowane na dwie cegły lub pustak izolacja jest w okolicach 15cm, gdzie ściana jest na cegłę, lub co gorsza został pruski mur izolacja poszła grubsza. Choć ścian z pruskim murem zostało mało. Znalazłem w okolicy instalatora który robi na jednej z lepszych jakościowo marek PC i twierdzi że jest to spokojnie do zrobienia. Ma kilkanaście lat doświadczenia z pompami i wiele instalacji w starych domach. Działa to podobno dobrze. I nawet na grzejnikach. Chciałbym by i tu tak było. Oczywiście biorąc pod uwagę jakieś racjonalne koszty. W zasadzie to poza PC mam do wyboru jedynie jeszcze pellet. Kotłowni na ten opał znam więcej i łatwo mi dotrzeć do opinii użytkowników. Tylko czy to przyszłościowe rozwiązanie biorąc pod uwagę szaleństwo obecnych rządów w zakresie ekologii? Zainwestuję teraz w kocioł i przeróbki kotłowni 20-30tys a za 10 lat, albo nawet i mniej, powiedzą mi że nie mogę już tym palić.. Poza tym czy to aby też takie super ekonomiczne wyjście? Zwłaszcza że i tak mam zamiar robić PV?- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
PV ma być na gruncie bo dachy zupelnie nie nadają sie pod montaż. Chciałbym wypróbować grzanie pompą ale jak to zrobić by nie wpakować się w ogromne koszta a potem marznąć zimą i kombinowac dodatkowe ogrzewanie. Stąd moje cisnienie na zrobienie audytu, może on by trochę wyjasnił sprawę.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Nie wiadomo do końca jak bardzo nieenergooszczędny ten budynek jest. Dlatego tutaj upierałbym sie zrobić na samym początku audyt. Może pomysł z PC jest zupełnie nietrafiony i trzeba będzie zająć się dociepleniem domu w pierwszej kolejności, nadal opalając się kopciuchem. Dopóki mogę.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Chwilowo to ja i tak większy dylemat mam z tym jaką moc PV wybrać bo od tego zależy czy w przyszłości będzie sens rozważać instalacje pompy.. Aczkolwiek (nawet tutaj) czytam wiele wypowiedzi użytkowników którzy żałują że od razu nie zrobili 10kWp. Może to jakiś znak by nie zastanawiać się i zrobić właśnie taką bo sposób na spożytkowanie energii zawsze sie jakiś znajdzie..- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Trudno mi będzie policzyć ile kWh zuzywam z drewna bo prawdę mówiąc nawet nie wiem ile m3 go idzie w sezonie. A to wszystko dlatego że nie kupuję gotowego drewna a sam wyrabiam gałęziówkę w lesie. Płacę zatem nadleśnictwu niewielkie kwoty. Finansowo rozwiązanie bardzo dobre ale ile trzeba w sezonie się namęczyć by zgromadzić opał..wyrobić w lesie, zwieźć, pociąć, zwieźć do szopy a na końcu uwiązać sie do pieca i ciągle myśleć o dokładaniu.. Rozumiecie dlaczego mam taki wstręt do tej formy ogrzewania i myślę o czymś mniej obsługowym. Ponadto mam teraz jakieś oszczędności więc myśląc o przyszłości chciałbym to jakoś sensownie zainwestować. Ok, mogę zrobić gaz bo teraz mnie stać ale co będzie za 5-10lat.. Przy obecnych temperaturach na kotle mam temperaturę 40-50st, na grzejniki dochodzi mniej. To w zupełności wystarcza by mieć w pomieszczeniach 19-20st. Wiadomo że gdy przyjdą większe mrozy trzeba mocniej palić i trzymać na piecu ponad 50st. Tak, wiem - pierwszy błąd w tej instalacji to brak zaworu trójdrożnego i trzymanie stałej temperatury na kotle.. To są błędy poprzednich instalatorów z którymi teraz muszę żyć. A to kolejny powód by wreszcie coś z tą kotłownią zrobić. Jeśli chodzi o pompy Kołtonu...trafiłem na cenniki samych urządzeń..- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Tak, z PV chcę podjąć decyzję na dniach by ze wszystkim wyrobić się przed kwietniem. Może to szaleńczy pomysł ale czytałem trochę o pompach polskiego Kołtonu gdzie COP mają powyżej 5. Wtedy 10kWp by wystarczyło na cele bytowe i obsługę pompy. Tylko nadal pytanie czy pompa mi obsłuży taki metraż.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Mam poniemiecki dom który w latach dwutysięcznych został ocieplony w tamtejszym standardzie. Na ściany częściowo z cegły 24cm, częściowo w suporeksu 12cm zostało dołożone styropianu w zależności od grubości ścian od 15 do 20cm. Okna pcv dwuszybowe, część trzy szybowe. Powierzchnia użytkowa na dwóch kondygnacjach to łącznie ok 160mkw. Obecnie ogrzewany jest "kopciuchem" o mocy 10-12kW, nie pamiętam dokładnie. Opalany sezonowanym drewnem. Jest on raczej wystarczający bo paląc na 50-60% mocy spokojnie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniach w okolicy 19-20st gdy na zewnątrz jest koło zera. Gdy robi się zimniej rzuca się więcej drewna i też spokojnie wystarcza. Teraz najważniejsze.. Planuję założyć fotowoltaikę i zastanawiam się jaką moc wybrać. Z aktualnego zużycia prądu wynika że nie potrzebuję większej jak 3,5 kWp. Roczne zużycie to ok 2500 kWh. Mając jednak w perspektywie nieuniknioną przeróbkę kotłowni bo aktualnego "kopciucha" będę niedługo zmuszony czymś zastąpić zastanawiam się czy nie powiązać tych dwóch rzeczy, a mianowicie zrobić fotowoltaikę na maxa - 10kWp i za rok lub dwa (w zależności jak będę z kasą) zmienić ogrzewanie na kocioł elektryczny lub pompę ciepła. Mimo że rozwiązanie droższe, bardziej wolałbym pompę. Tylko teraz pytanie czy jakakolwiek poradzi sobie z takim domem bo wiemy że pompy to raczej do nowobudowanych obiektów z konkretną termoizolacją? Kocioł elektryczny prawdopodobnie zeżre całe wyprodukowane nadwyżki prądu a i tak w domu będzie zimno. A może iść w jeszcze inne rozwiązanie - zrobić fotowoltaikę na aktualne zużycie, ewentualnie z jakąś "górką", załóżmy 5,5kWp, a kotłownię przerobić na pellet? Tylko pelletu pewnie też pójdzie w sezonie ok 5-7t a tanieć raczej nie będzie. Obecnie za dobry jakościowo to...strzelam..1200zł/t? Mam jeszcze do budynku doprowadzony gaz, jednak przy obecnych i przyszłych podwyżkach ten sposób ogrzewania też nie wydaje się zbyt opłacalny. Poznaliście ogólny zarys sytuacji więc zapraszam do dyskusji jeśli ktoś chciałby coś sensownego powiedzieć. Ja mam spory dylemat.. Rozważam też zlecić audyt OZC by w przybliżeniu poznać zapotrzebowania tego budynku na ciepło. Chyba dobry kierunek..
- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
LODÓWKA, wybór lodówki - watek zbiorczy: modele, opinie, przydatne funkcje
tobago odpowiedział zuzka → na topic → AGD i RTV w domu
Szukam lodówki o nietypowych wymiarach. Mianowicie szerokość i głebokość nie moze byc większa jak 60cm. Zależy mi jedynie by nie była zbyt głośna. Funkcja No Frost moze byc ale nie musi. Chłodziarka na górze, zamrażarka na dole. Kolor jakiś metaliczny (nie biała) Zauważyłem że w takich wymiarach Beko robi sporo lodówek ale nie jestem przekonany do tej firmy. Bosch ma dwa modele ale oba mają 44dB i jest sporo opinii że jednak je słychać. Co prawda kuchnia jest osobnym pomieszczeniem więc nie wiem czy to byłby aż taki problem. Nie wiem jak w rzeczywistości brzmi to 44dB bo może wcale nie warczy specjalnie głośno. Poradźcie coś bo już kolejny dzień przeglądam strony wszystkich producentów :/- 630 odpowiedzi
- chłodziarko-zamrażarka
- lodówka
- (i 5 więcej)
Belki są solidne (20x20cm). Ostatecznie kominek opierałby się na trzech oraz jednej w poprzek (jak na zdjęciu). Zbrojona prętami wylewka ok 6-7cm myślę że dźwignie całość. Wkład dokładnie TEN waży 115kg. Do tego doliczyć wylewkę i obudowę. Może faktycznie 'odchudzę' całość stosując ww. płyty oklejone imitacją cegły. Na pewno takie rozwiązanie jest lżejsze jak cała cegła. Tylko wtedy czym wykończyć półkę przy palenisku? Piaskowiec to też ciężar.
Piec wolnostojący czyli tzw 'koza'. Nie rozmyślałem bo miałem już do czynienia z takowym. Zupełnie nie byłem zadowolony - prawie w ogóle nie widać ognia, do tego kupa dymu przy otwieraniu drzwiczek. Poza tym chciałbym jednym kanałem z kominka transportować ciepło do pomieszczenia obok. To w którym by stal ma ok 40mkw, do tego pokój obok - 20mkw. Rozpatruje wkład o mocy 12kW. Do tego kominek dodaje uroku. Jako że w tle jest ceglana ściana, kominek tez chcialem z cegły, choć częściowo by nie ważył krocie Wyszukałem taki oto (u siebie też chciałem z boczną szybą): http://img85.imageshack.us/img85/3284/kominek6.jpg ze ścianą o której mówiłem pasowałby idealnie http://img831.imageshack.us/img831/4240/kominek4.jpg
powracam do tematu... Przemyślałem sprawę wagi kominka, do tego rozmawiałem z osobą która taki kominek ma na piętrze, równiez ze stropem drewnianym i wszystko jest ok. Teraz rozmyślam kolejną kwestię - tym razem bezpieczeństwa przed ogniem. Kominek jak mówiłem znajdowałby sie na drewnianym stropie, do tego na poddaszu jest sporo odsłoniętego drewna. Dokładnie kominek stanąłby tutaj na scianie kominowej: http://img826.imageshack.us/img826/3605/kominek1.jpg http://img94.imageshack.us/img94/3919/kominek2q.jpg Czy jest duże ryzyko pożaru umieszczając kominek w tym miejscu? Sufit to płyta g-k, na niej wełna podwieszona na drewnianym stelażu. http://img710.imageshack.us/img710/4028/podsufitka.jpg W tym przypadku komora dekompresyjna wymagana jest na 100% rozumiem. Pomieszczenie nie jest zbyt wysokie bo ma ok 2,8m ale wydaje mi sie ze spokojnie miejsce na komorę sie znajdzie. Trochę uparłem sie na ten kominek bo w trakcie remontu nie przewidziałem wyprowadzenia na grzejniki. Więc teraz jestem zmuszony albo kuć i ciągnąc rury od pieca, którego maksymalna moc już jest w pełni wykorzystywana (obecnie ok 150mkw) albo właśnie zrobić dodatkowe ogrzewanie w postaci kominka.
jaki wkład kominkowy z boczną szybą?
tobago odpowiedział chmarus → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
A powiedzcie czy ten wkład nie ma zbyt malego czopucha, przez co spaliny mają wyższą temperaturę, przez co są większe straty energii ? http://www.uniflam.pl/files/objects/187/31/601732_l.jpg w porównaniu z tym na przykład, którego też rozpatruje przy wyborze http://www.kratki.com/images/szablon/g_maja_L.jpg -
Dziś byłem w sklepie z kominkami. Gdy zapytałem jaka obudowa będzie w miarę najlżejsza bo kominek ma być na piętrze pan powiedział że na piętrze do raczej w ogóle kominka nie powinno być. Gdy zapytał jaki strop, a ja mu że drewniany zupełnie spojrzał na mnie jak na jakiegoś samobójce
Podejrzewam że umiejętność ta polega na każdorazowym otwarciu szybra podczas dokładania, dobrze myślę? Wypytuję bo mogę mieć problem by osiągnąć te 4m dlatego chciałbym wiedzieć czym to 'grozi'. Wracając do wagi. Podczas remontu sporo ubyło ciężaru. To typ domu gdzie w stropie stosowano jeszcze glinę. Teraz jej nie ma, ale w zamian doszło wiele innych 'obciążników' (osb, panele, wylewka pod łazienkę, kafelki). Już zauważyłem pęknięcia na suficie i ścianach na dole domu. Być może wynikają one z początkowego odciążenia góry. Ale teraz każdy kilogram wnoszony na piętro budzi mój niepokój. Ale może to tylko moje własne odczucia niepoparte żadną wiedzą z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji i prawdopodobnie strop 'udźwignie' jeszcze dużo zanim znajdę sie na parterze
Wymyśliłem sobie kominek na pietrze. Niestety dom jest dość stary i ma strop drewniany. Czy jest w ogóle możliwość żeby zabudowa kominka wyglądała ładnie jednocześnie nie obciążała znacząco kondygnacji? Z tego co wyczytałem sama obudowa może ważyć od 200 do 600kg. Najbardziej podoba mi się taki styl http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/62/82/67/2062826752 Dodatkowo wyczytałem, że od wpustu rury kominka odprowadzającej dym do ujścia komina powinno być min 4m. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, by nie wydostawały sie żadne iskry kominem ?
