ddoommiinniikk
ddoommiinniikk's Achievements
Podniesienie podłogi w łazience o 10 cm
ddoommiinniikk odpowiedział sxill → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A tzw. beton lekki?- 7 odpowiedzi
- podniesienie
- podłogi
Potrzebuję zaprojektować i wykonać niewielki domek (tzw. budynek gospodarczy na zgłoszenie). Miał to wykonać pewien wykonawca, ale okazał się bardzo niesłowny. Domek ten ma być konstrukcją samonośną, posadowioną na palach (betonowych słupach) - działka jest na mocno nachylonym stoku, budowanie pełnego fundamentu byłoby trudne i kosztowne. Słupy pod tą budowlę już są wykonane, drzwi, okna, a nawet wkładka do drzwi wejściowych kupione... Proszę Was o wskazanie ogólnodostępnych źródeł wiedzy i narzędzi mogących pomóc w zaprojektowaniu tego przybytku, marzy mi się tradycyjna ciesiołka - wpusty, wypusty, drewniane kołeczki zamiast gwoździ. Idealna sytuacja - projektuję w programie komputerowym, zgrywam na nośnik danych, który przekazuję do tartaku posiadającego obrabiarkę numeryczną, która rzeźbi mi klocuszki, które to przewożę do siebie i składam. Da się tak?
- 1 odpowiedź
- domku
- drewnianego.
Castorama - nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen...z autopsji
ddoommiinniikk odpowiedział fighter1983 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak to jest w handlu marketowym, szczególnie w "promocjach". Farba, słabo sprzedająca się po 35 zł zaczęła się lepiej sprzedawać po wielkiej "promocji" z ok 40 zł. Przypadek zzasłyszany z mniejszej sieci marketów. -
Ile schnie 1,2,3cm wylewki samopoziomującej ?
ddoommiinniikk odpowiedział newyork → na topic → Zrób to sam
Jest też taki produkt jak zaprawa wyrównawcza - dużo tańsza od wylewki samopoziomującej. Wyrównaj tą zaprawą, a następnie ostateczny szlif zrób samopoziomującą, będzie taniej... -
Ile mnie wyniesie buowa domu?
ddoommiinniikk odpowiedział sopolek01 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na stronach firm projektowych oferujących gotowe projekty domów zazwyczaj są podane koszty budowy. każda pracownia ma też gotowe projekty pensjonatów - poszukaj, wejdź i zobacz. -
Alergia...
Magazynowanie styropianu - gdzie?
ddoommiinniikk odpowiedział Tomasz1956 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli trzeba składować styropian, to trzeba ułożyć w stosy o wysokości nie większej niż 4 paczki ułożone na płask, układając z przewiązaniem, tak jak cegły w murze. Od góry dociążyć jednolitą warstwą starych palet, nie zaszkodzi też dociążyć dodatkowo bloczkami betonowymi. Praktyczne porady prosto ze składu budowlanego, tak ułożony stos może rozwalić tylko trąba powietrzna.- 12 odpowiedzi
- gdzie?
- magazynowanie
GDZIE BUDOWAĆ DOM? Miasto czy wieś? Dyskusja
ddoommiinniikk odpowiedział Juma → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nowy Glinnik to właściwie tak jakby Tomaszów, jeździ tam autobus miejski (linia nr 5, dojeżdza na pewno do osiedla przy jednostce wojskowej). Domniemuję, że działka jest w tej samej miejscowości, co mieszkają rodzice Twojej żony. Do dworca w Tomaszowie idzie się przez las nieco ponad godzinę, więc nie jest to jakaś wielka tragedia. Jeśli dobrze zgaduję, to nie jest to jakaś wioska na końcu cywilizacji. Jest jednak inna sprawa - mieszkasz i pracujesz obecnie w Warszawie, za warszawskie stawki. Sprowadzisz się do powiatu tomaszowskiego i będziesz pracował za lokalne stawki, wśród lokalnych ludzi o lokalnej mentalności. Będzie zgrzyt. Szczególnie, że jako rodowity tomaszowiak powinieneś być przaśny, swojski, tomaszowski, a z tych kilku postów wyziera "młody, wykształcony, z wielkiego miasta". Ci mieszkający i pracujący w Warszawie naprawdę są jacyś inni... Rozważ i to... -
Można spróbować takiego manewru, że to Ty zakładasz firmę z dotacji UP i zatrudniasz starego cieślę, który pracując z tobą będzie cię jednocześnie szkolił. Musisz jednak znaleźć takiego człowieka, który się na to zgodzi. Z uznaniem przez Urząd Pracy wykształcenia czy doświadczenia zawodowego - jeśli wcześniej pracowałeś legalnie w tej branży - nie powinno być większego problemu. Na którymś kanale platform satelitarnych oglądałembrytyjski program "Wielkie projekty" W jednym z odcinków prezentowali właśnie taką tradycyjną ciesiołkę - bez gwoździ, na kołki. Było to wielkie domiszcze dodatkowo jeszcze na planie krzyża. Może tam się udać po naukę, skoro nasi górale tacy niezyczliwi...
Jaka najtańsza zaprawa samopoziomująca pod panele?
ddoommiinniikk odpowiedział newyork → na topic → Podłogi, schody, taras
Udaj się do administracji i zapytaj się o konstrukcję stropów. Będziesz wtedy wiedział, jakie warstwy są w tej podłodze; co się stanie jak zerwiesz parkiet, usuniesz czarną maź i kto spierniczył w poprzednim systemie robotę, że na takim pomieszczeniu jest taka różnica poziomów. Będziesz tez wiedział czy możesz obciążyć strop ciężką wylewką cementową, czy może będzie trzeba zastosować tzw. suchy jastrych. Wylewka samopoziomująca kosztuje ok. 50 zł za worek, z worka przy warstwie 1 cm zrobi się ok. 1,5 mkw., to dość drogi biznes... -
kupić pół bliźniaka, czy budować klocek?
ddoommiinniikk odpowiedział Adam626 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Piętrówka, jaka podoba się autorowi wątku, dobrze prezentuje się z dachem o kącie nachylenia 20-25 stopni. Jeśli damy tu kąt ok. 40 stopni, to będzie wyglądało to brzydko. Takiego argumentu radzę użyć przy pisaniu ewentualnego odwołania. Plany miejscowe jako jeden z celów mają przeciwdziałać brzydocie nowej zabudowy... -
Dom szkieletowy na słupach i z płytą podłogową.
ddoommiinniikk odpowiedział ddoommiinniikk → na topic → Domy drewniane
Przeczytałem pod wskazanym linkiem i jest to mniej więcej to, o co mi chodziło. W opisywanej budowie są jednak pełne fundamenty, a ja chciałbym osadzić płytę podłogową tylko na słupach, cztery narożniki i jeszcze kilka pośrodku obrysu domu. Pytanie moje jest takie: czy taka konstrukcja jest wykonalna i czy jest rozsądna cenowo. Gdybym miał murować tak jak w przedstawionym opisie, to jeden narożnik byłby na poziomie gruntu, a inny ok. 1,5 m ponad poziomem - uroki budowania na stoku.- 6 odpowiedzi
- podłogową.
- płyta
Trochę mało starannie przyciął ta płytę na samej górze, zachowanie ciągłości izolacji na styku styropian-wełna będzie mocno utrudnione.
Ja uważam, że wykonawca ma coś za uszami. Klej do styropianu liczy się według zużycia 4 kg/mkw. Skład policzył dobrze. Albo kleją na całej powierzchni, albo ściany są dziurawe jak polskie ulice wczesną wiosną (i równają te dziury klejem), albo kradną. Innego wyjaśnienia nie ma.
jaki parapet zewnetrzny na okno 4 m
ddoommiinniikk odpowiedział zientas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Można kupić taki parapet w firmach przycinających parapety blaszane na wymiar. Sztanga parapetu ma 6 mb, więc cztery metry da się z tego zrobić...
