djibiza
djibiza's Achievements
Alarm satel - pomoc w podłączeniu
djibiza dodał a topic → w Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czołem grupa. Dostałem amarm w "spadku" i chciałbym podłączyć go w garażu. W załączniku naszkicowałem schemat podłączeń elementów wraz z oznaczeniami. Niestety w alarmach wiedzy nie mam dlatego zwracam się o pomoc do Was Elementy to : Pł. główna satel CA5P Klawiatura satel CA5 Czujki 2x siemens IR100B Sygnalizator SPW-220 Radio z pilotami elmes RPR5 oraz jakieś 2 przekaźniki 12V i zasilacz. Totalnie nie wiem jak to złączyć w całość. Dziękuję bardzo z góry !!! schemat poniżej, nie mogłem wrzucić na forum, jakiś błąd https://megawrzuta.pl/download/3138279adaa8d81d559e57cf43526126.html -
Nowa instalacja polskie panele pytania
djibiza odpowiedział djibiza → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W zasadzie już wybrałem zwykły sofar 4.4 Tylko z panelami nie wiem czy w ogóle jest różnica czy to samo. Selfa vs. ML Czy montując teraz (za 2 tyg) przyjmuję że licznik będzie wymieniony za miesiąc, czyli końcówka sierpnia. Jak to się ma z rozrachunkiem z Enea. Będę dopłacał za prąd , który dobiorę z sieci czy rachunek będzie na koniec roku? Chodzi o to, że będę płacił ratę za PV i jeszcze za zużycie do Enea? -
Ładnie to działa? Faktycznie w rozrachunku rocznym to tylko opłaty stałe? I ostatnie pytanie. Selfa czy ML system? Biorę pod uwagę te dwie firmy z racji gwarancji. Przykładowo firma montażowa znika z rynku. Zostaje mi Selfa lub ML bezpośrednio reklamować no i corab też jako dystrybutor więc zawsze cień nadziei, że gwarancja będzie za 10 lat -
Panele Selfa 335W 14szt Falownik sofar solar 4.4 ktl-x 3 fazy Kable solarne 6mm2 Reszta 5x4mm2 Zabezpieczenia i skrzynki Schrack Złącza mc4 oryginalne sprawdzałem sam Uziom od falownika max 10ohm Konstrukcja corab Cena 20.800zl Możliwość na panelach ML system 330W w tej samej cenie. Druga opcja na falowniku solaredge 4kW i optymalizatorach. Cena 24.000zl Firma PMB energia z Kórnika k.Poznania Przypomnę. Dach wschód - zachód Kusi mnie pierwsza opcja. Druga bezpieczniejsza bo napięcie na panelach redukowane do zera po wyłączeniu lub awarii falownika. -
Ok, a kwestia zabezpieczenia ppoż chodzi o eliminacje napięcia na panalech w dzień w przypadku pożaru dachu. Czysto teoretycznie. Wtedy tylko opty czy są jakieś inne metody? -
Witam. Chcę założyć PV Dostałem ofertę z panelami ML max 330W i inwerterem sofar 3 fazy ok 4kw (modelu nie znam) Panele 13szt (4290W) rozłożone 7szt wschód 6szt zachod dwa stringi. Bez optymalizatorów. Zacienień brak. Dach 30st dachówka. Koszt 20tys brutto. Pytania mam odnośnie optymalizatorów. Czy są potrzebne, instalator twierdzi że nie. Dużo naczytałem się kwestii wyłączania falownika z powodu przekroczenia napięcia 253V ale większość dotyczyła falowników 1 fazowych. Niektórzy pisali, że optymalizatory pomagają, inni że już taki urok. Chciałabym żeby ktoś mi podpowiedział co robić. Jeśli dojdzie 13szt optymalizatorów to koszt robi się dodatkowo 2800zl
Nie, bez podpiwniczenia.
Witajcie W załączniku wstawiłem zdjęcia. Ściana pęknięta na wylot (działowa suporex 8cm, tynki cementowe maszynowe), grubość pęknięcie od zera do ok 5mm w poziomie, szerzej przy ościeżnicy. Macie na to jakieś rady, co może być przyczyną itd? Dom stoi 6 lat. Pęknięcie pojawiło się ok roku po oddaniu do użytkowania. I chyba przestało się powiększać. Na ostatnim zdjęciu zaznaczona jest ta sama ściana [ATTACH=CONFIG]441357[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441358[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441359[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441360[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441361[/ATTACH]
Wentylacja grawitacyjna w łazience - nowy dom
djibiza odpowiedział djibiza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też kupiłem. Awenta loop WL100H. Dwa biegi, pierwszy działa ciągle zużywając 3,3W, drugi załącza się po 70% wilgotności i zużywa 4,4W. Głośność to 21db i na dwójce 26db więc w miarę cicho. 117zl kupiony w lerle merle- 9 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nowy
Kombinowałem na wszystkie sposoby dziś, ciągle dmucha w każdej konfiguracji okien drzwi otwartych zamkniętych. Zrobię ostatecznie chyba tak, że zamontuję wentylator z higrometrem by wyciągało wilgoć na nieużytkowe poddasze. Chociaż czemu nie działa grawitacja? A czy nieocieplona rura spiro może powodować wsteczny ciąg? Na dachu jest kominek triventa, spiro 2mb. Strop, w którym jest kratka jest ocieplony 20cm wełny i skosy dachu od spodu 20cm wełna i zabite wszystko osb.- 9 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nowy
Witam łazienka 2x2m. Okno w łazience mam rozszczelnione, kanały w drzwiach również są. Obecnie jest tak... kratka wentylacyjna w suficie, przechodzi przez ocieplone poddasze nieużytkowe i na dachu skośnym zakończone takim specjalnym kominkiem dachówkowym wystającym ok 40cm. Całość wykonane rurą srebrną giętką spiro 125mm. Przy braku wiatru na dworze jest ciąg bardzo słaby a gdy zaczyna wiać to powietrze cofa się do łazienki, jest bardzo zimno i mocno wieje do środka. Długość rury spiro ok 200cm nie mniej. Poradźcie mi Panowie co zrobić z tym problemem bo już nie mam sił. Najpierw miałem zwykły wentylator ale wiadomo jak to z nimi jest. Dekarz przerobił mi to tak jak napisałem a problem jest jeszcze większy bo wieje do łazienki strasznie.
- 9 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nowy
Witam nie znalazłem nigdzie żadnej informacji na mój temat więc zapytam się Wam drodzy forumowicze. Mam zrobioną instalację do gazu ziemnego w miedzi, system zaciskany bez lutowania. Martwi mnie trochę jedna rzecz mianowicie czy... elementy łączone tą metodą mogą się ruszać? A dokładniej to zawór w kuchni do kuchenki lekko jakby się obracał wokół własnej osi. Jak go chwycę to czuję taki minimalny ruch. Nie wiem czy tak powinno być czy atakować instalatora. Powtarzam raz jeszcze. Zawór rusza się wokół własnej osi, nie wysuwa się przód-tył.
- 3 odpowiedzi
- gazu
- instalacja
Witam, zamierzam kupić płytki do wykończenia nowego domu. Świetną ofertę ma sklep internetowy http://arenawnetrz.pl/ nie da się taniej znaleźć niż u nich. W związku z zamówieniem za sporą sumę - 4000zł, chciałbym zasięgnąć jakiś opinii o nich. Trochę mam obawy przed zakupami za taką sumę, szczególnie, że sklep istnieje tylko w sieci. Miał ktoś z nimi do czynienia?
Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio
djibiza odpowiedział Kasia242 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
I jak sprawa budowy? Planuję też budować z7 z garażem.- 291 odpowiedzi
- 82m2
- chyba...tanio
Generalnie ciekaw jestem kosztów. I jakie czynności trzeba poczynić ku temu. Począwszy od ocieplenia starego drewnianego stropu, dalej nie wiem co się robi/kładzie i tu mam do Was, drodzy forumowicze prośbę. Co po kolei
