Lechu_KR
O Lechu_KR
- Urodziny 30 Września
Zawód
właściciel firmy
imię i nazwisko
Leszek K
Mrągowo
11-700
warmińsko-mazurskie
Lechu_KR's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Lechu_KR odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Mam gorącą prośbę.Otóż jutro wyjeżdzam na miesiąc adzisiaj zauwazyłem że na moim sterowniku COBRA ekran zrobił sie biały czyli zniknęły wszelkie parametry.Wyłaczyłem sterownik a nastepnie właczyłem i na 6-8 sekund ukazały sie parametry po czym znowu zniknęły .Piec chodzi ale jak zgaśnie bedzie problem Może ktoś miał juztakie zdarzenie .Licze na pomoc. -
Wczoraj wgrałem nowy soft do 25 KW i musze stwierdzić po jednej dobie że jestem mile zaskoczony.W popielniku 1/3 tego co zawsze pare zgorzelin ale wszystko dopalone .W koszu równiez zaskoczenie bo na moje oko 13-15 kg spalone .Pozostawie jeszcze dwa dni na tych wgranych ustawieniach i poeksperymentuje .Temp.nastawu 48 za zaworem 41 .Wykres temperatury CO prawie idealny.ROSTEK zmienilby zdanie gdyby je zobaczył .Spróbuje wgrać je moze jutro -
Wejdż i zobacz jaka wersja softu tam widnieje .Chyba dawno tam nie zagladaleś -
Od trzech tygodni A14 -
Witam wszystkich. dośc długo sie nie odzywałem ale czasami tu wpadałem wiec jestem na bieżąco.Mam podobne ojiawy jak u IrekS1.Kociął dogrzewa sie bardzo długo do temperatury zadanej mimo iż pracuje na 80-100% mocy.Pragne zaznaczyć że zaczyna dogrzewać od temperatury 5-6 st C niższej niż zadana (wczeniej było to +,- 2-3st.C).Gdy dojdzie do temperatury zadanej (czasami brakuje mu 01-03st C) wchodzi wstan spoczynku i czasami na kilka sekund włącza się dmuchawa .Brakuje mi tu podglądu dmuchawy gdzie widziałem jej prace .Teraz mam wrazenie ze cały czas pracuje z jednakową mocą albo sie wyłacza.Oczywiscie że wystarczy zmienic ustawienia (zwiekszyć dawke ,zmiejszyć czas miedzy dawkami lub zwiekszyć dmuchawę )ale doszedlem do najbardziej optymalnych ustawien .Codzi mi o ilość spalonego opału oraz wygladu popiołu.Mimo iż nadal mam troche żużla ale jest on wypalony i po sciśnięciu kruszy sie .Widocznie taki groszek mam .Teraz spalam 15-17kg na dobe .Czesto jednak czyszcze kociął (1-2 razy w tygodniu)niestety sadzy mam duzo . -
Rozumię ze ADC masz wyłączene a czy PID również -
Od czego są zawory zwrotne -
Wczoraj o 20.00 załadowałem nową partie wegla .Na 50 kg chodził mi równo 2,5 dnia .Mysle ze to dobry wynik.Nadal ma fabrycznie zainstalowany sfoft 925 .PO wyłaczeniu sterownika i ponownym złaczeniu bez problemu moge zmienić nastawy.Postanowiłem w nastawach że temperatura CO bedzie wyższa niż CWU.Chodzi bezbłednie no może jedynie przy CWU temperatura w bojlerze jest 0 2-3 st.C wyza niz nastawiona .Mysle że to dlatego że mam zastosowany na wyjściu baypas a bojler jest blisko kotła wiec woda z kotła(wyzsza temp.ustawienia dla CO) może swobodnoe dogrzewać podgrzewacz.Zasosowałem podgrzewacz płaszczowy (wieksza sprawnośc i szykośc nagrzewania).Za pare dni zmienie soft na aktualny i poczynię wskazówki Jareckiego. -
Dzięki za pomoc na pewno z niej skorzystam.Wczoraj spróbowałem wyłaczyć sterownik i po kilku sekundach właczyć .Stał sie cud .Temperatura zadana z ta na kotle wyrównała sie .Zwiekszyłem ją do 44 st Ci po dobie kociął spalił zaledwie ok.20 kg a w popiele nie było juz nie dopalonego opału(jedynie trochę spieków).Jest to połowa tego c było wczesniej(pisałem 30 kg a było 40 kg na dobe .Sprawdziłem soft i mam 925.Zostawie tak jeszcze kilka dni a nastepnie zrobie zmiany jak poleca Jarecki 79 -
Od trzech dni mój SZtoker grzeje mmnie i moja rodzine .Powiem szczerze że mam podobne spostrzezeniajak "tropss".Mam ustawione CO-40 st C i podobnie CWU -równiez 40st C.Moje spostrzezenia sa takie że ustawienia są niższe o 10 st.C od pokazywanych na sterowniku.Dobrze że mam zawór trójdogowy i zmiejszam sobie ciepełko bo w chałupie zbyt gorąco .Spalanie tragiczne 30-32 kg dziennie.Popielnik dziennie az sie przesypuje .W popiele niedopalony groszek Oczywiście zdazaja sie speki ,zuzel ale nie mam wyboru w moim mieście na inny groszek .Ten sam biorą inni i nie narzekaja mimo iż maja kotłu z retortą.Dzwoniłem do Komizu ale to chyba pomyłka .Gadka że napewno mam wyłączony ADC i PID .Mam od poczatku wszystko aktywne nic nie ruszłem w ustawieniach .Kazali mi jeszcze kilka dni tak pracować i po kilku dniach oddzwonić .Zauwazyłem że podajnik podaje paliwo jeszcze gdy temperatura ma 48 stC (ustawione mam na 40stC)i dogrzewa do 50-51 a nastepnie długo spada i płomien ledwo sie pali .Myslę że przez to nie dopala węgla i taki wyrzuca pzry następnym doładowaniu .Płomien też jest tylko w pobliżu podajnika natomiast od połowy paleniska w kierunku drzwiczek jest tylko niedopalony wegiel .Doradcie mi poniewąz bezsensowne jest czekanie jeszcze kilku dni (koszty) -
Dzisiaj oznajmił mi instalator ze zainstaluje mi sztokera w układzie otwartym z tym ze naczynie przelewowe umieści na strychu i wepnie go z grzejnika najwyżej połozonego.Myśle że powinno wychodzić bezpośrednio z kotła gdzie zareaguje przy natychmiastowym wzroscie temperatury na kotle a nie z najdalej oddalonego od kotła grzejnika (mimo iż jest najwyżej połozonym w budynku). Chętnie posłucham opinii innych -
Mam jeszcze jedno nurtujące mnie pytania .Czy zasadne jest stosowanie zaworu trzy lub czterodrogowego (chodzi o dodatkowe koszty instalacji)jesli i tak sterowaniem zajmuje sie sterownik cobra .Myśle ze sens ma tylko zastosowanie modułu sterowania siłownikiem takiego zaworu .Przy sterowaniu takim zaworem ręcznie jest bez sensu. -
Podstawowy problem to ze mam własne ujęcie wody i przy braku prądu wody też nie mam -
Mam problem , ponieważ nie ma możliwości by Sztokera 25 zainstalować u mnie w układzie otwartym (dużo żeby o opisać)jk to zaleca producent.Nie chciałbym stracic gwarancji a i bezpieczeństwo jet wazne .Instalator twierdzi że w układzie zamknietym przy zastosowaniu naczynia przeponowego jest calkowicie bezpiecznie.Mam obawy wiec stad moje pytanie co mam zastosowac by spokojnie spać.
