kubaiada
Zawartość dodana przez kubaiada
Zaznaczam że CW było na stop czyli kocioł powinien dobić do 40 Wykresy są ale tak jak kiedyś były pod 1204
Witam Panie Włodku wczoraj i dziś miałem możliwość poobserwować nową PUME wersja r Dalej jest problem z grzaniem CW A mianowicie CO 45 zadana strefa -9 CW stop kocioł pracuje i ciągnie do 49 Pozdrawiam Michał PS. Dalej brak ekranu głównego z wykresem
Panie Włodku proszę o nową Pume
I tu się z panem nie zgodzę w moim domu odczuwam spadek temp. już po 10 min przy temp na zewnątrz -10
Witam Panie Włodku czy PW dotarło
Pracuje ciągle W menu 1203 jest tylko możliwość podglądu wykresu wstecz po godzinie tak jak kiedyś było w 1204. Pisze o PUMIE
Dzięki i czekam na dalsze info A i taka prośba czy może pan przywrócić ekran główny z wykresem?
Przy ikonie termostatu mam ustawione 3 min Wszystko dzieje się w czasie gdy CW jest w trybie stop
Witam Panie Włodku mam pytanie Mam ustawione strefy CW 16 Stop 17 Stop Pompa CO skokowo nastawa CW 44`C i teraz moje pytanie Schodzę do kotłowni o 17`15 CO Stoi przez 20 min a CW jest grzane (w tym momencie jest 35`C) Czy to błąd czy zabezpieczenie CW Puma z 20a
Termostatów nie mam Czujniki jeden na kotle drugi na rurze powrotnej do kotła Dokładnie prostokątny to wykres mocy do pierwszego alarmu 3`35 chodził na PID
Panie Włodku zwróć uwagę na mój drugi wykres do 2 było ok a od 2 do 3 tendencja spadkowa Nie wiem jak jest w Twoim algorytmie ale zauważyłem około 22 moc kotła była około 40 % a temperatura 40`C do zadana 47`C U mnie instalacja to około 400l wody stare budownictwo nie ocieplone
Od 0 do 7 mam nastawę 47`C strefy włączone na zerach czyli bez żadnych ruchów Przerwa 85 podawanie 17 nadmuch 85%
Panie Włodku soft śmiga od 16 jak narazie stabilnie nie zauważyłem żadnych błędów. Odnośnie mojego pytania to i tak mam duży spadek na powrocie około 10`C
Tak właśnie zachowywał się u mnie PID na sofcie 939 tendencja spadkowa O 4`40 piec alarmował brak opału. od 6`05 piec się podnosił Chodzi mi o pracę pompy CO cały czas skokowo niezależnie od CWU
I takie moje pytanie czy byłaby możliwość ciągłej pracy skokowej? Jeśli panie Włodku sobie życzysz wyślę e-mailem całe archiwum Pozdrawiam Michał
Dzięki panie Włodku za nowy soft testuje od 16
Dzięki serdeczne od Jarka miałem 19r
Tak obserwuje tę rozmowę i nie wiem czym się tak denerwujesz
Mój kocioł to Dragon 25kW z rynną W tej chwili groszek z Tani Opał (zielony) Nowszy soft miałem od Jarka (dzięki za pamięć) ale brak mi w nim ciągłej pracy na ekranie z wykresem
Oficjalna 939
Panie Włodku korzystając z pana przykładu [*]nastawa CWU 50'C [*]nastawa CO 48'C [*]temp. CWU 47'C i trzeba grzać tu u mnie jest 35`C [*]temp. CO 49'C i w tym momencie wszystko stop
Dzięki Jarecki za poświecenie mi odrobiny czasu troszkę udało mi się zmusić palnik do pracy nastawiłem priorytet CW i teraz pytanie do pana Włodka Przy priorytecie CW jest moment że temperatura kotła jest wyższa od zadanej CO i wyższa od CW obie pompy stoją i piec jest w podtrzymaniu. W tym momencie powinno być grzane CW. Sterownik to PUMA z oficjalnym softem.
To Jarek jak mogę cię prosić podpowiedz jak efektywnie palić w rynnie.
