kubaiada
Zawartość dodana przez kubaiada
  1. Myślę że jesteś w błędzie i kociołek trzyma temperature
  2. Stop dotyczy pompki a nie kotła Sterownik cały czas pilnuje aby temperatura na kotle mieściła się w granicach temperatury zadanej oczywiście z uwzględnieniem histerezy Jaką masz temperaturę zadaną na kotle?
  3. Witaj czy mógłbyś wrzucić ten wykres z samą mocą i temperaturą kotła oraz temperaturą zadaną Pozdrawiam Michał
  4. 21kb teraz to minimum Myślę że to może być spowodowane porą czyli większym ruchem w sieci
  5. Właśnie mnie wywaliło z klienta i teraz minimum bufora to 21kb Ja posiadam Pumę zbędnego kompa też znajdę neta mam z neostrady
  6. Rozmiar bufora 1kb nie chciało przyjąć logowania poniżej 19 kb wyskakuje błąd cytuje "Wystąpił nieokreślony błąd w trakcie logowania" 19 i w górę wszystko ok Pozdrawiam Michał
  7. Dzięki dodam że trzeba jeszcze zwiększyć rozmiar bufora
  8. damianlisu Jaki jest login i hasło w kliencie Pozdrawiam Michał
  9. Dzięki za info
  10. To moja rynna wygląda zupełnie inaczej jest dużo większa
  11. Taki zestaw to ja robie za królika doświadczalnego Sterownik to PUMA Do tego palę najtańszym groszkiem 680 zł/t Obecnie spalanie na poziomie 60 kg/dobe Wcześniej jakieś 40kg
  12. Ja mam kocioł Dragon i palnik rynnowy
  13. Dokładnie o to mi chodziło u mnie aktualnie jest 25/75 s ale u mnie inny palnik
  14. Witam masz za bardzo wyśrubowaną pauze zmniejsz pauze Mój piec to 25kW Do tej pory wystarczało 1:5 A w te mrozy musiałem zmienić na 1:3 Powierzchnia około 240 m2 stare budownictwo nie ocieplone PS. Odnośnie litery "c" najprawdopodobniej masz kartę graficzną ATI panel ATI wywołuje się właśnie standardowo przez alt+c trzeba zmienić "c" np: na "q"
  15. Ja również bardzo chętnie piszę się na testy
  16. A ja mam pytanie odnośnie histerezy W menu 2208 ustawiłem na 1 stopień ale cały czas Puma pracuje jakby ustawione było 2
  17. Chętnie bym potestował i GSM i NETA
  18. Dokładnie tak robie i alarm pojawia się
  19. Chodzi o Alarm braku paliwa w zasobniku W tej chwili jeszcze nie pale non stop Narazie pale wieczorami drewnem na ruszczie dodatkowym i około 2 zaczyna piszczeć alarm Zaznacze że podajnik mam wyłączony Wystarczyłaby tylko opcja wyłączenia dzwięku braku paliwa przy wyłączonym podajniku
  20. I właśnie tu mam problem bo u mnie lepiej jest dłużej podawć i dłuższą przerwe A i jeszcze jedno pytanie Czy można wyłączyć dzwięk w PUMIE
  21. Witam kolegów z większym doświadczeniem Mam kilka pytań 1. Czy ma ktoś doświadczenie w paleniu na ruszcie rynnowym 2. Czy w Pumie po ustawieniu przerwy w podawaniu powyżej 120s zaprogramowane przełączanie z podajnika ślimakowego na tłokowy? Czy jest to jakiś błąd?
  22. Hej u mnie ten błąd występuje na Win 7 64 bit
  23. U mnie wyskakuje jakiś błąd związany z datą http://images50.fotosik.pl/1166/e0f9000c150a9324m.jpg
  24. Witam jestem świeży na forum.Doświadczenie z opalaniem mam jakotakie Posiadam piec Dragon-S z zasobnikiem oraz PUME Dodam jeszcze jeden kod do PUMY 1234 - menu sondy lambda (niestety nie wiem jak gdzie i jaką podłączyć ) Może ktoś podpowie jaką sondę kupić i gdzie podłączyć Szukam jescze możliwości wyłączenia dzwięku w PUMIE Pozdrawiam Michał
