Tytulem wstepu: Blizniak z dwoma niezaleznymi lokalami. Dane ponizej odnosza sie do jednego lokalu. Lokal skalda sie z parteru, pietra i poddasza ze skosami bez scianki kolankowej - laczna powierzchnia podlog 110m2 + poddasze o powierzchni uzytkowej w uproszczeniu kolo 25m2. Ocieplenie scian 12 cm styro 040 frez, cokol 10 cm XPS, podloga 12 cm XPS, dach 25 cm welny, okna szyby 0,7. Lokal wyposazony w kociol kondensacyjny Saunier Duval ISOTWIN CONDENS F 30-B (http://www.saunierduval.pl/produkty/kotly-gazowe/kotly-kondensacyjne/isotwin-cds/ - modulacja 5,4 - 25,7 kW, pogodowka, sterownik pokojowy) Instalacja oparta na grzejnikach i dwoch petlach podlogowki (lazienki - regulacja przez RTL) - suma mocy zainstalownych 55/45 - 11 kW (+3 kW poddasze). Kociol ograniczony do pracy z moca minimalna - 5 kW. Temperatura zadana dzien 21, noc 20. Dzien 5.00-6.30, 16.30-23.00, So., Nd.:7.00-23.00. Na poddaszu temperatura okolo 12 stopni. Krzywa grzewcza 1,0. Ograniczenie temperatury max do 55 stopni. Obliczona temperatura zasilania przez kociol przy t zew -2 okolo 50 stopni. Usredniona moc uzyskiwana przez kociol to okolo 2kW (obliczone na podstawie ilosci spalonego gazu i danych producenta kotla). Informacja dodatkowa: sporadyczne grzanie kominkiem (w okresie 2012.10.10-2013.03.30 uzysakno w ten sposob kolo 8 GJ ciepla). Kominek bez plaszcza, DGP. Gazu w tym okresie poszlo 700m3 (w tym szacunkowo 120m3 na CWU). I teraz sedno sprawy. W chwili obecnej kociol dziala tak iz pracuje 4-5 razy dziennie po okolo 1,5h (pomijam cykle przerywane zadaniami cwu). Zastanaiwam sie czy nie byloby w ogolnym rozrachunku ekonomiczniej zmniejszyc temperature maksymalna zasilania np. do 40 stopni. Plusy: Grzejniki beda wtedy dluzej i czesciej cieple, temperatura w pomieszczeniach bedzie bardziej wyrownana (teraz np. dla zadanych 20 waha sie w granicach 20,0-20,7). Minusy: wiecej zalaczen i wylaczen kotla. Pytanie co z ekomia? Co doradzacie?
