Zawartość dodana przez jacbelfer
cysiokusio A mnie to interesuje ! Moja żona też lubi wyżej więc cały czas lecę na prądzie. Gdybyś mógł co nieco o ty miale skrobnąć.... Palę bez dmuchawy- aby było jasne, jak czytam Ty również ale chciałbym trochę więcej informacji. Chodzi mi głównie o coś takiego, aby ograniczyć jeszcze bardziej dół (czyli moc). Węgiel w wąskiej komorze będzie się pewnie czopawał. Miał nie. Moja ma na ten moment 22-23 cm. Cegła z prawej strony na płask to będzie już tylko (dodaję to co ma już stoi) mniej jak 20 cm. Jaki wysoki palniczek do tego strzelić...
jaarecki Miałem i działało naprawdę dobrze. Ale przy budowaniu czegokolwiek w komorze zasypowej proponuję uważać z szamotem. Dół - OK do wysokości palnika, bo tam musi być gorąco. Budowanie wyżej szamotem rozgrzewa opał do góry, a ma się spalać na dole a nie gazować w dużej warstwie. Chodzi tutaj chyba o rurę, ale prowadzoną z zewnątrz- przez boczną wyczystkę. Jej wylot jest pod sufitem kotła. T w swoim rysunku prowadzisz je z dołu. Rury Wezyra- nie mam. U mnie powietrze rozgrzane "przeciska się" przez opał. To dobra metoda na te temperatury. Palę na 40-45 st. Inna rzecz, że moje palenisko zmniejszyłem o 50 %. Pali się na dole intensywnie a z małą temperaturką. Cegła szamotowa (klin) jest po lewej stronie a po prawej cegłą szamotowa i na nie 4 cegły czerwone. Murowane na zaprawę. Dikij.Petia Potwierdzam te obserwacje. Jeżeli trzeba mi palić z mniejszą mocą- rurka znad opału jest zamykana. Całość powietrza idzie od dołu. Komora wygląda masakrycznie- cieknie w środku smoła. Tylko co z tego ? Moje (pionowe) wymienniki są suchutkie i mogę je czyścić szczotką do kurzu. Komin oczywiście też suchy.
Witam ! A jednak to forum żyje:yes:. definicjusz ma rację w kwestii przepalenia się rury. W kwestii tych rurek po bokach- również. Kiedyś też miałem grubościenną o śr. ok. 3 cm. Jak będzie naprawdę zimno i trzeba będzie piec rozpędzić to zacznie się prawie topić. Dikij.Petia -ważne abyś się nie zraził do DS bo to jest naprawdę słuszna metoda palenia. A stosując węgiel 34 to na bank się zrazisz ! On jest aż tłusty, spieka się, nie opada na dół. Musisz się pomęczyć i wypalić a potem na jakimś składziku kup 1 worek orzecha i sprawdź jak się pali. Potem na całą zimę
jacbelfer odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Krakowa się nie obroni. Mało tego. Dzisiaj każdy kupujący węgiel jest rejestrowany . Może za jakiś czas trzeba będzie płacić podatek od ilości zużycia na metr powiezchni . Przyda się ekonomiczne spalanie albo ludzie polecą na drewnie. -
No tak, Ty masz poziome wymienniki. Myślę, że są lepsze w GS. Co z tym drewnem żywicznym ? Mały ruch powietrza też potrafi zatykać te ostatnie wymienniki. Węgiel ? Nie napisałeś czy to np. płomienny czy koksujący. W DS powietrze wtórne wystarcza mi spod popielnika,choć teraz mam już niezależnie dostarczone z dołu. Wystarczyła szczelina 3/6 cm. Jest na tyle duża, że mogę tam wyciągać ewentualny popiół, który praktycznie nie występuje (jedynie po czyszczeniu moich pionowych wymienników). Ty swój DS ćwiczyłeś z rurą Wezyra więc myślę, że i tak długo wytrzymałeś. -
yareka ja tylko chciałem zasugerować, że może dużo żywicznego drewna spala... Nie ma tu chyba nauczyciela kotlarza , ale mnie długo nie wychodziło i ilość spędzonych w piwnicy godzin przy GS dała mi bardzo dużo wiedzy. I ta wiedza nie pozwoliła mi ustawić mojego zestawu (kocioł+komin+instalacje odbiorcze), tak aby można w nim palić ekonomicznie i ekologicznie. Koledzy na forum też mi nie potrafili pomóc. Ale wiedzę mam, zapewniam Ciebie. Przez te 2 lata na forum i 500 wpisów, posty kasowałem 2 razy. Tematu kasowania i samych wpisów już nie zamierzam drążyć. Dobrego Roku 2014 ! -
pawel_i Jeżeli brak dymienia to może do rozpałki dajesz dużo drewna żywicznego ?.... Przy tym samym węglu w spalaniu DS nie miałeś problemu ? Cały problem w Twoim paleniu dołem to ten ruchomy ruszt. To się musi zacząć szybko ruszać. U mnie poprzedni palnik wytrzymał sezon. Ten działa od początku października i nie widać oznak zużycia. -
jacet100 Bądźmy w takim razie konsekwentni. Niech to będzie miarkownik elektroniczny- nie będę się upierał. Ale mam nadzieję, że wasze sterowniki nie kontrolują ...dmuchaw. Bo nie można się w jednym zdaniu powoływać na stosowanie elektroniki przez LastRico i jednocześnie zapominać, że KATEGORYCZNIE potępia stosowanie dmuchawy w kotle. Dmuchawy, która ewidentnie powoduje straty. -
stone21 Jeden z userów na forum napisał taki tekst: Podawaj powietrze od dołu. Powierzchnię rusztu ogranicz cegłami. Zrób PALNIK(coś wąskiego, co potrafi przejąć gazy), na małej powierzchni grzej opał (ciąg naturalny, bez dmuchawy i sterowników). Przewężenie RUSZT > PALNIK > KOCIOŁ jest ważne. Spełnisz warunki opisane przez gościa w początku tego wpisu. Dla porządku dodam, że to TY -
DS Ja mam takie pytanie do Was palaczy (tytoniowe palenie odradzam:no:): Czy do tych (czasami) kosmicznych czasów palenie, doliczacie temperaturę, kiedy jeszcze chodzi pompka, a na kotle jest 30 st. ? Pytam dlatego, że zakładając Waszą odpowiedź na TAK, moje 24 kg węglą (bez rusztowania) też potrafią się tlić 30 godzin. Piszę również dlatego (abyście kombinowali), że mnie się już pali 3 tydzień bez codziennego rozpalania. Muszę schodzić do kotła co 5-10 godzin, aby przerusztować przez 2 minuty. Ale jak ktoś lubi siedzieć w piwnicy, aby patrzeć na kocioł, który pali mu bez obsługowo od góry 20 godzin- rozumiem go ! Też mi się podobało... patrzeć . Denerwowało, że nie wychodzi.... Pozdrawiam pasjonatów. Jacek -
DS Długo nie pisałem, to się pochwalę. Kupiłem kiepski węgiel (mało kaloryczny), ale bez kamienia. Cena to 699 zł. Ważne to, że bez wygaszania chodzi już ... 2 tygodnie ! Inna sprawa, że przy dzisiejszych temperaturach spala się (oczywiście bezdymnie) ok 45 kg/dobę przy nieocieplonym budynku 170 m2. Namawiam na przeróbki. -
ordy I o to chodzi Kociołek trzeba poznać a nie ustawiać wg innych. Każdy z nas siedział w piwnicy wieeeeeeeeeeeeeeeele godzin. mario1p, Kalejdoskop do piwnicy ... -
kalejdoskop Tego Tobie nikt nie powie. Teraz przed Tobą testy. Sterujesz klapką, ale jej rozwarcie ustalasz w czasie testów. Różne są przecież kotły, kominy, itp. -
Gdyby było daleko to by nie było widać Chciałbym sprecyzować co się stało. To wybuchło od temperatury. Nie wybuchły gazy, ale termoodporne szkło pękło jak granat ! Zostało rozrzucone po piwnicy w wyniku zadziałania wysokiej temperatury. Nie wytrzymało temperatury i naprężenia spowodowały rozsadzenie szkła. Nie było żadnych ograniczeń dla rozprężenia, szkło leżało na rewizji, na folii aluminiowej (uszczelniaczu). -
Przestroga Sporo czasu zajęło mi znalezienie żaroodpornej płytki szklanej. W końcu znalazłem. Położyłem na górnej wyczystce, bo chciałem na bieżąco sprawdzać jakość palenia w moim przerobionym DS. Pouszczelniałem, położyłem szybkę i popatrzyłem- pięknie było widać dopalające się gazy. Oko oczywiście 10 cm od szybki- przecież żaroodporna ! Na chwilę się schyliłem, aby przerusztować. Po kilkudziesięciu sekundach PIERDYKNĘŁO tak, że kawałki szybki rozrzuciło po całej piwnicy. Gdybym miał tam swój głupi łeb- mógłby być wielki problem z oczami... -
DS cysiokysio Masz rację, że kluczowy tutaj jest ruszt. Jeżeli nie będzie ruchomy w tylnej części- kocioł ma potencjał do przeróbki. Znalazłem jeszcze to- czyli palnik na ruchomym ruszcie. ZOBACZ Dziurka w drzwiach oczywiście nie jest potrzebna. Spiekający się węgiel sugeruje, że nie jest to typ 31.1/2 .Dodatkowo powietrze od góry rozpala cały zasyp i potem to się już tylko tli. -
DS dex001 Skoro tak piszesz to na 100% powodem jest zbyt duża ilość palącego się opału. Wysokość palnika jest za duża. Temperatury na kotle nie uzyskujesz intensywnością palenia, ale ilością palącego się opału. Ten gazuje, ale temp. jest za mała aby się dopalił. Ja w tym roku zrobiłem oczywiście przeróbki. Z 7 szczelin w ruszcie pozostało 5. Ograniczyłem tym samym MOC kotła. Aby uzyskać temp. muszę palić intensywniej, ale to z kolei powoduje wyższą temp. w palniku. Powietrze podaję w poprzek strugi ognia. Podobno tak lepiej. Fajnie się paliło w poprzednim roku ale w tym to pali się .........też fajnie . Cel to ciągłe przeróbki. Mój kociołek ma jedną wadę, ale warto to zasygnalizować WSZYSTKIM. Moje ruszta (wodne) są PŁASKIE. Pomiędzy nimi są szczeliny, ale popiół zatrzymuje się na tych płaskich powierzchniach. W kotle DS powinno to być ODWRÓCONE. Mogą to być rury, ale to rozwiązanie (według mnie) ma więcej wad jak zalet. Bo jaka to zaleta, że opał leży na płaskim ? -
dex001 Nie wiem, czy otwory PW to te 4 punkty, ale jeżeli tak to moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. PW musi być dostarczone tam, gdzie spaliny są bardzo gorące. Ono ma je zapalić. Kiedy dostarczone jest od razu tymi 4 otworami to: 1/Rozpali złoże- bo jest dostarczone w zasyp, ale jednocześnie przyda się przy dopaleniu- podobnie do otworów w drzwiach zasypowych. 2/Otwory za pierwszym wymiennikiem (właściwie drugim po skośnej przegrodzie) już nic nie zrobią. Tam gazy są już znacznie schłodzone i raczej rozrzedzą dym- z komina poleci jaśniejszy dymek, ale to nie dlatego, że się spalił. Ale na 100% nie jestem pewien czy to o te otwory chodzi. -
Temperatura na dworze wysoka i palisz z małą mocą (tak zakładam). Duża powierzchnia rusztu, dużo gazów i mała temp. palnika. Może masz przekrój tego kotła ? -
cysiokysio O ciepło rurek nie ma się co martwić. U góry będą chłodne, ale przez to, że będą w strudze gorącego powietrza- dostarczą też powietrze ogrzane- to ważne. PW powinno być najlepiej podane w poprzek strugi ognia. Na końcu rurki warto pomyśleć o kolanku. Szkoda, że na przekroju nie widać tam szamotu. W otulinie szamotowej gazy opuszczające palnik mają większą temperaturę i łatwiej je zapalić. Jeżeli kocioł poleci na dużej mocy to nie ma problemu, ale na średnim paleniu spodziewam się jednak dymu... -
Nie... jest przecież miło- po co to psuć ? -
Myślę, że można ten wątek zamknąć. To już forumowy trup. Sam założyciel się nie pojawia, prawie pół roku zastoju. Po co tu zaglądać ?....
Proponuję poklikać w linki w moim podpisie. To dolniak kombinowany. Gdybym dzisiaj budował dom lub kupował nowy kocioł- zdecydowanie zasypowy z podajnikiem. Wydamy 7-8 tyś, ale palimy praktycznie bezobsługowo. Węgiel kupować trzeba droższy i w sporym domu spala się 3 tony. Mój jest bez ocieplenia, przeróbka DS, węgiel kupuję tani, bo tylko ten mi się w kotle nie wiesza. Nikt u mnie nie wie co to specyfikacja węgla. -
animuss Tak się zastanawiam, że przy takiej ilości wiedzy na tym forum- warto w ogóle gadać o śmieciuchach ? Tylko kocioł DS lub z zasobnikiem. Kupując kocioł tzw śmieciuch, z automatu zostajemy członkami tego forum. Założyciel wątku chciał raczej pomóc tym, co ten "szajs" mają a nie zachęcać do kupna i przeróbek. Ale jak to ja, mogę się mylić. -
wiehu86 Jestem osobą, która nie lubi pisać tekstów, że to już było- wystarczy poszukać. Ale... Poszukaj o przysypianiu kotła w górnym paleniu. Skoro masz wentylator- on też ciągnie "lewe" powietrze. Nie wiadomo jak przerobiłeś ten kocioł- pochwal się
