Piotr Jan
O Piotr Jan
- Urodziny 21.09.1959
Zawód
inżynier mechanik
Reda
Piotr Jan's Achievements
No i raz jeszcze - gaz czy pr?d??
Piotr Jan odpowiedział Gagata → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
kotłownia z wyższej półki - Vitodens 200 kondensacyjny z zasobnikiem 160 ltr, zmontowany, za tę cenę gotowy do działania - średnie dzienne zużycie gazu od września do dzisiaj - 8,3 m3/dobę - liczę, że w skali roku będę mieć średnie zużycie ok 6 m3/dobę, Ja mam Vaillanta ecoTech / zasobnik 200 l, dom ma ok. 195 m2/ 6 os. latem zuzywałem śr. 0,65 m3 gazu/ teraz (październik) ok. 3m3 ale niestety propanu. Rachunek zrobie na koniec sezonu. pozdrowienia -
Wszystkie kanały stawiają opory, im wiecej kolan tym wiecej oporów, co jest niekorzystne dla spalania. Oczywiście przeważnie powietrze na dolocie jest dławiony, ale im prostrzy kanał tym lepiej.
Miarka w oczach, czyli jak nie dać się oszukać?
Piotr Jan odpowiedział Ella → na topic → Dział Porad życiowych
To zależy od typu ciężarówki. Każda ma swoja pojemność. Najlepiej jak to będzie napełniona "z czubkiem". Ale przeważnie oni nie oszukują (najwyżej troszeczkę). -
Witam ! Był to mały problem, mały dlatego, że strop jest lany więc wystarczyło tylko w niewielkim stopniu zmodyfikować zbrojenie (m.in. grubszy pręt). Modyfikacji dokonał mój kierownik budowy. Część wystająca poza ścianę jest niewielka i nawet bez modyfikacji nie było by problemu. Problemem było faktycznie rozwiązanie docieplenia stropu/balkonu. Projekt przewidywał styropian 20cm (!) na posadzce. I niestety taki był by próg. Moi murze spieprzyli mi kilka spraw m.in. wysokść otworów drzwi balkonowych (za małe) i dałem tyko 15 cm styropianu. Zobaczymy skutki zimą. Było jeszcze kila inych bubli między innymi różne katy ścian wykuszu. Utrudniło to pracę przy montarzu okien (bez słupków) oraz dociepleniowców wyrównujacych ściany (aby był tak sam kąt jak okna) . Musieli dołożyc ponad 5 cm styroianu ! I to by było na tyle Pozdrawiam
Wlot zimnego powietrza do kominka
Piotr Jan odpowiedział pik33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepiej dostarczyc wiecej powietrza ponieważ zawsze można przydławić wyjście do komina. Jeżeli średnica będzie zbyt mała , kominek dostanie zbyt mało powietrza a tego już nie będzie mozna poprawić. -
Kocio? z zamkni?t? komor? spalania-czy warto???
Piotr Jan odpowiedział michalus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja również mam komin, bo nie byłem zdecydowany co do wyboru kotła. Ostatecznie wybrałem kondensacyjny i wypusciłem komin za ścianę. Chodzi super (na ciekłym gazie), zobaczymy jak bedzie zimą. Anliza prz rozruchu wykazała 98% sprawności (01.08.) -
Po pierwsze jak najmniej zakrętów (opory), po drugie 110 - nie za mało ?, po trzecie należy wziąść pod uwage warunki atmosferyczne deszcz i śnieg. Moja jest 160 i wychodzi ze ściany na wysokości ok. 120 od ziemi (pod stropem poiwnicy). Pozdrowienia -
Ogrzewanie olejowe czy na gaz p?ynny ze zbiornika?
Piotr Jan odpowiedział Kiebok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowałem sie na gaz płynny : - instalacja , projekt, odbiór - 1800 zł - wykop (zbiornik podz.) ok. 300 zł - kocioł (Vailant eco TEC kondens.) + zasobnik 200 l - 7800 zł - dzierżawa ok. 100 zł/mc - gaz 1,10 zł/ l netto Olej : cena porównywalna przy spalaniu, drożej przy instalacji i budowie, brak (kosztowne) możliwości przejścia na gaz ziemny, zapachy oleju niestety są nie do zlikwidowania. -
Czy dom wielopokoleniowy ma sens?
Piotr Jan odpowiedział Rafter → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Od 2-tygodni mieszkam juz z Teściami. Mają własny pokój i łazienkę. Narazie są zachwyceni. Tesciowa sie nie nudzi, (nie truje Teściowi), dzieci są pod kontrolą (i pies) my mamy obiadek po pracy. I oby tak było jeszcze długo ........ . A tak na powaznie, po ślubie mieszkalismy u Teściów w 10 m pokoju z małym dzieckiem, było ciężko. Spory o łazienkę, kuchnię wychowanie dzieci. A dzisiej mam czterdzieśi parę lat, duże dzieci i naprawdę trudno mnie zdenerwować. Dzisiej im się rewanżuję i myslę , że nie będę żałował -
Już mieszkam !!!!!!!! Dobre pomysły : - najpierw wykończyłem duzy (33m2) garaż - słuzy jko przejściowy magazyn - zmieniłem planowane panele AC3 w salonie na leprze i droższe AC4 - wybór kotła i zasobnika - Vailant ecoTEC kondensac, Złe pomysły : - za mało przemyslane rozwiązania instalacji elektr., - nie zakończone rozwiązanie wejścia do piwnicy, - nie zkończone poddasze, - nie wykończona piwnica (podłoga) A poza tym jest SUPER !
Blachę - rozumiem, że masz na mysli blachodachówkę ? - ja kupiłem Planja-Regola - samonosna (w Pucku), a stal głównie w Wejherowie w Metalzbycie. Z moich doświadczeń wynika, że ceny są prawie wszędzie zblizone. Problemem jest czy jest transporty, czy dostawa z zładunkiem i wyładunkiem, czy przyjadą na czas, itd.....
Pozwolę sobie na odpowiedź koledze Jasiu1881. Oczywiście powietrz jest gorszym izolatorem niż styropian czy wełan, ale zdecydowanie lepszym niż cegła , czy inny element konstrukcyjny (a może i tu sie mylę ?) . Nie będę tu robił wykładu z wykresami itp. Wyjaśnienia firm też należy brać z pewnym marginesem wątpliwości - oni chcą sprzedać towar ! Co do grubości ścian, to oczywiści pewnym ideałem jest "subtelne" oddawanie ciepła przez sciany, ale napewno (!) mniejsze straty - ucieczka ciepła przez ściany - jest przy grzejnikach tradycyjnych. Oczywiście mozna dyskutować czy lepiej jest mieć ogrzewanie w ścianach, podłodze czy tradycyjne - kwestia gustu. Niestety efekty cieplne są nie do podważenia. Druga sprawa kurzu, rozumiem , że jeżeli podłoga ma ok. 28-30 to kurz sie nie podnosi ? ciepło (powietrze) nie idzie do góry ? Kurz nie podnosi się pionowo ? (tak a propo to w grzejnikach raczej temperatura wody wynosi pomiędzy 45-65 - przeważnie). Oczywiście osobiste spostrzeżenia są różne, mnie osobiście nie odpowiada układ, kiedy grzeje w nogi. Ciekawe czemu nie stosuje się ogrzewania podłogowego w sypialniach ? PS. Naprwdę, nie piszę "bzdur". Jak jakaś firma npisze , że niebo jest zielone to też im uwierzysz ?
Brama gara?owa - jaki producent ?
Piotr Jan odpowiedział a topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Zamontowałem 5 m bramę firmy Bediton, z napędem, segmentowa, brązowa, i zapłaciłem z montażem 6.800 . Działa już jakis 1-mc. Narazie jestem zadowolony. -
Ja mam "mercedesa" - Wkład niemiecki (4,700) , cztery rozprowadzenia powietrza, kafle (z półkami) i zapłaciłem - 17 000 zł. Ale kominek to nie mebel - nie będę go zminiał ! Acha, robota ok. 2000 z rozprowadzeniem
