imię i nazwisko
Paweł
Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie
Szponi's Achievements
Szponi odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
.... i ulepszą swoje wyroby, robiąc je bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu i użytkownikom!!!. Jak to zrobią, to na pewno ich produkty dostaną zasłużone literki A i B a nie niechlubne D. Pozdrawiam Szponi -
Witam, Leciutko przyspamuję zapraszając Wszystkich do zapoznania się z nowym działem na: http://czysteogrzewanie.pl/propaganda/ Z czasem post usunę -
Witam, palacz66 Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie które Cię dręczy: http://imageshack.us/a/img692/9268/ee33.th.jpg Alternatywa dla KPW również poniżej (tylko moim zdaniem powinna mieć możliwość regulacji przepływającego PW niezależnie od PG) http://imageshack.us/a/img23/7272/4vkw.th.jpg Obrazki pochodzą z książki: "Roboty zduńskie cz. II, Paradistal Janusz" Pozdrawiam -
Węgiel mokry, wagowo jest go tyle samo, a objętościowo 1/3 mniej. -
Załóżmy, że węgiel kosztuje teraz 690zł, a latem będzie kosztował 790zł czyli płacimy o 14,5% więcej. Czy nie sądzisz, że na słoneczku odparuje więcej wody niż te 15%? Ja ostanio kupowałem po woreczku i mogę śmiało powiedzieć, że było go co najmniej o 1/3 mniej czyli 33% niż kupowanego latem. Wniosek nasuwa się sam. Teraz ze względu na przedłużającą się zimę niektórzy sprzedawcy wręcz podniesli ceny. -
A nie lepiej jest poczekać na słoneczko, które dość mocno podsuszy wegiel i w tej samej cenie dostaniemy go objetościowo więcej niż teraz? -
Witam Wszystkich Wstyd się przyznać, ale przez błahostki miałem takie problemy z paleniem tego koksu. Po pierwsze zaślepiłem ruszt pionowy i wyłożyłem boki kotła szamotem. Na dole postawiłem cegłówki 5cm grubości, na nich 3cm grubości. Rozpalona drewkiem warstewka 5-7cm, na to świeży mokry koks do wysokości górnej krawędzi cegieł i poszło. Po kilku godzinach jak koksu było do wys. 1 cegłówki znowu zasyp do górnej cegłowki i poszło dalej ale już wolniej bo chatka juz wygrzana. W tej chwili dosypałem znowu, ale jest to juz balansowanie na granicy zgaśniecia. Na zewnątrz +3C tak więc obciążenie znikome, regulator ustawiony na 15Pa, a temp spalin oscyluje w granicach 110C w porywach do 140C. Poćwiczę dalej Mam jeszcze pytanko do znawców teorii i praktyki spalania koksu co sądzą o kotle proponowanym w latach 30 przez Karola Szrajbera. Część 1 strona 25-29 źródło tutaj: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ I jak mają się do tego płomienie z koksu, które powinny byc nad zasypem?
Gabriello Fajnie, że promujesz metodę czystego spalania węgla Fajnie, że poczytaczałeś wątek i widzisz różnicę pomiędzy odgazowaniem a zgazowaniem plus dla Ciebie Wielkość węgla ma w Twoim przypadku pośrednie znaczenie. Faktem jest to, że przez drobniejsze bryłki węgla powietrze będzie miało większą robotę do wykonania niż przez mniejsze. Rozetka jakby otwarta nie była cudów nie zrobi!!! Musisz mieć kierownicę powietrza wtórnego, która będzie podawać je na górę zasypu jak dysza. 1,5h schodzenia żaru na dół to zdecydowanie za mało!!!! ZUG ma 12h a potem pali koks od dołu. Ja przy -10C na zewnątrz mam około 3-4h przy 30cm zasypie i 8kg węgla. "Dowiedziałem się również, że temp. na piecu nie powinna być niska bo woda się skrapla a z tego są kwasy..." Prawdą to jest przy tradycyjnym sposobie palenia. Przy górnym móżna powiedzięc tak: A kto Ci takie bajki naoopowiadał, Producenci kotłów którzy nie radzą sobie ze swoimi wyrobami i mają wymienniki przeżarte przez kwas siarkowy? Bzdury .... możesz mieć nawet i 35C na kotle, ale temp. spalin musisz tak wycyrklować żeby się nic się nie osadzało na wymienniku i na końcu komina było mniej więcej 50C, a to już wyższa szkoła jazdy. Ja osobiście jadę na temp. ok. 50C i mam biały nalot na wymienniku jak niektórzy koledzy przy zdecydowanie wyższych temperaturach. Dlaczego Lastr Rico nie przekracza 41C na wodzie i nic mu nie grozi ???? Pomyśl i poczytaj trochę więcej ZUG WRACAJ -
Galvator Przeczytaj pierwsze 100 stron wątku. Tu masz większość na temat Camino http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/ W internecie znajdziesz DTR-kę. Twoje cudo ma 9,77kW na koksie 28MJ/kg. Przepustnica w czopuchu jest do niczego niepotrzebna!!! A tym bardziej stałopalności nią nie wydłużysz, są na to inne patenty, ale zacznij od czytania, tutaj naprawdę już praktycznie wszystko było. -
jkr80 Ty masz już ten zbiornik czy dopiero będziesz miał? Jeśli nie masz, to może warto rozejrzeć się za kotłem, który będzie mógł pracować z minimalną mocą w okresach przejściowych, a z maksymalną przy pełnym zapotrzebowaniu na ciepło? Nie napisałeś nic na temat metrażu jaki masz do ogrzania. -
Witam Kolegów, Poruszyliście fajny temat a mianowice cugu w kominie. Mam kilka pytań do posiadaczy RCK, sam testuję różne opcje i jakoś specjalnie różnic nie widzę. Zacznijmy na przykładzie popularnego jeszcze Camino. Dtr-ki podają wymagany minimalny ciąg kominowy 11-15Pa w zależności od źródła. 1. Czy w Camino powinno palić się na tak małym ciągu, a reakcja kotła na zmianę PG była taka sama jak zmiana położen nastawnika jazdy w lokotomywie ciągnącej 40 wagonów węgla? Prawie żadna (Spostrzeżenia: odgazowanie, bardzo spokojne, PG od początku do końca cały czas otwarte, małe kłopoty z nabraniem temp, a później z utrzymaniem jej na zadanym poziomie - kilka wizyt wymaganych, obawa, że częśc powietrza z KPW nie dociera do zasypu) 2. Czy podciśnienie w kominie powinno być większe 20-25Pa? (Spostrzeżenia: odgazowanie przebiega zdecydowanie szybciej, PG po osiągnieciu zadanej zamyka się, nie ma kłopotów z nabraniem temperatury i jej utrzymaniem. Żar przeciągny jest do dołu szybciej. Czasem może się zdarzyć, że na górze zrobi się czarno. KPW szumi jak palnik. 3. Czy podciśnienie w kominie powinno być na poziomie 30-35Pa? (Spostrzeżenia: odgazowanie gwałtowne, żar na górze zasypu nie spala całkowicie produkowanych węglowodorów, płomień ma czarną otoczkę (PG też bierze sporo). KPW wypala spory lej w zasypie. Nabieranie temp i jej utrzymanie bezproblemowe. Po zamknięciu PG jak to powiedział Tom1000k telepie wszystkim od podciśnienia.) Jeżeli chodzi o stałopalności na różnych rozdzajach węgla i różnych ustawieniach RCK nie widzę specjalnie jakiegoś przełomu Jakie jest Wasze zdanie na temat ustawień RCK? -
Juzef zbuchał swój termometr przy wyższej temp. i ma bodajże 7 członów, a ja tylko 4 Dziś eksperymentuję z RCK. Rozpalałem z nastawą na 12,5Pa, powietrze wtórne prawie na maksa otwarte. Po 1,5h zminiejszyłem o połowę, a po 3 mam już 1/4 pierwotnego ustawienia i żar na ruszcie. Miarkownik od początku ustawiłem na 70C, żeby przy tak małym podciśnieniu osiągnąć 60C.Teraz jest 59C a na zewnątrz -10C. Węgla w środku ok. 8kg Co zaobserwowałem: 1. Palenie bez jakiegokolwiek dymu cały czas. 2. Kocioł wybitnie ślimaczym tempem "szedł" cały czas w górę. 3. Miejscowe gotowanie wody w kotle sięga zenitu, pisk niemiłosierny, ale wiem, że świadczy to małym przepływie i o bardzo wysokiej temp wewnątrz (szamot i dopalanie gazów). 4. Co najśmieszniejsze to przez 1-2sekund rękę można utrzymac na czopuchu. 5. Ciekawi mnie jeszcze stałopalność na 12,5Pa w stosunku do 20Pa na których przez większość czasu paliłem. -
jacet100 Nie liczylem, strzeliłem na oko, ale mysle że dużo się nie pomyliłem. W camino wymiennik ma ok. 20cm, wiec jest naprawde krótki. Z węgla uzyskuje (obliczenia) 52% przy -3C więc gdzie jest drugie 50% Termometru jeszcze nie mam, czekam juz na niego. -
Witam, Prawda, o ile jesteśmy w stanie utrzymać go na górze. Jak już nauczymy się go tam trzymać, co do najłatwiejszych czynności wcale nie nalezy, to pozostaje jeszcze problem odbioru tego ciepła w ..... krótkim wymienniku poziomym. Trzymanie żaru na górze wiąże się praktycznie z ciągłym spalaniem części lotnych węgla, a te niezbyt chętnie oddaja ciepło np. w Camino i ok. 30% z wegla ucieka do komina. Last Rico masz pomysł jak to poprawic -
ZUG "Gdzie tu proces palenia" ... na górze zasypu , na PW.
