marcelix
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez marcelix
  1. Saune użytkujemy od około miesiąca. Maksymalna temperature jaką udało się nam osiągnąć na termometrze (nie jest to najcieplejsze miejsce w kabinie) to około 115 st.C. Sauna rozgrzewa się w okolo 30 minut do 80 st.C. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące naszej budowy sauny.
  2. Pozwolę sobie zamieścić kilka informacji z naszej budowy sauny. Sauna mieści się na poddaszu ze skosami 30stopni. Dylatacja od ścian minimum 5 cm. Dylatacja od sufitu około 3 cm. Sciana kolankowa 1m, ale sama sauna jest odsunięta od ściany I najniższa wysokość w saunie wynosi 1,2m. Wysokość sauny wynosi 2,1m Objętość sauny to około 6m3 Piec 8kW ze sterowaniem wewnętrznym Sawo Cumulus CML-80NS Boazeria wykonana jest ze świerku skandynawskiego wysokości 125mm I 19mm grubości Ławki wykonane z Abachi, górna ławka szerokości 52cm, dolna szerokości 63cm. konstrukcja z suszonych kantówek 40x70mm Wełna szklana z rolki 75mm sprasowana do 70mm
  3. Kabel dobierasz pod urządzenie. Zabezpieczenie nadpradowe pod kable. Wymagania określone są w instrukcji od pompy. Polecam jednak pompę 3 fazową.
  4. Grzanie tylko w taniej taryfie G12w. W nocy w tygodniu KG podbijam o 2 stopnie w stosunku do weekendowego grzania. Regulacja tylko na podstawie temperatury zewnętrznej. Miesięczny wykres temperatur w pomieszczeniu. Piki pochodzą od + słonecznych dni i wietrzenia. Jak dla mnie temperatura jest BARDZO stabilna. Spadek w zeszłym tygodniu jest efektem mroźnej nocy z otwartym oknem na antresoli Pozdrawiam,
  5. Z faktami nie ma co dyskutować. Są policzone modele domu z grzaniem, dane te są również sprawdzone przez tysiące ludzi żyjących w takich domach. Nasz dom równolegle z projektem architektonicznym powstawał w arkuszu kalkulacyjnym . Każda zmienna była sprawdzana w modelu OZC i symulacji różnych źródeł ciepła. W naszym przypadku model się potwierdził a nawet wypadł troszkę lepiej niż obliczenia. Przy odpowiednio zaprojektowanym domu pod grzanie w taniej taryfie spokojnie można ogrzewać w prawie całym sezonie w tanim prądzie. Pojemność domu w stosunku do utraconego "ciepła" jest na tyle duża że różnice temperatury są nie zauważalne w dziennym cyklu. Trzeba by było mieszkać w durszlaku żeby histereza temperatury była zauważalna. Po za tym różnicowanie temperatury w naprawdę energooszczędnym domu to jakiś dziwny mit IMHO jest to nawet bez sensu. Nasz dom to 43 m3 betonu w płycie + 7m3 wylewki na antresoli + ściany wewnętrzne z silki + podłoga gresowa wyjdzie ponad 50kWh na 1stopień. Szybko licząc wyjdzie spadek temperatury około 1 stopnia na 24h przy temperaturze zewnętrznej minus kilkanaście stopni. Nie ma też sensu również przewymiarowywania pompy ciepłą, lepiej dobrać na styk a resztę uzupełnić czystym prądem. Niestety większość architektów/konstruktorów których spotkałem na swej drodze nie miało zielonego pojęcia o optymalnym ogrzewaniu, albo miała totalnie nie chciało im się liczyć/doradzać. Prawda jest taka że mało kto ma pojęcie, a jak ktoś ma już pojęcie to nie bawi się w małe domki. W poprzednim poście wrzuciłem wykresy temperatury dla domu grzanego pompą PW w II taryfie. Rachunki za prąd na oświetlenie i grzanie CO CWU w pierwszym sezonie 2016/2017 są poniżej 230 zł.
  6. U mnie grzanie w II taryfie działa wyśmienicie. Dopiero przy temperaturach dobrze poniżej -10 st. przez co najmniej kilka dni muszę ustawić pompę również na I taryfe. Zapotrzebowanie domu wg obliczeń 6,8kW. Pompa powietrze woda 9kW. Zapotrzebowanie domu rzeczywiste wychodzi (przy pierwszym sezonie!!!) poniżej 6kW Parametrami wyjściowymi do grzania jest krzywa grzewcza 28st dla -15 i 24 dla +15. Takie parametry mam ustawione na weekend. Żeby zbilansować grzanie w tygodniu w drogiej taryfie w II taryfie podbijam KG o 2st. Przy utrzymujących się większych mrozach jak już widziałem że pompa się nie wyrabia w taniej to grzałem dodatkowo w I taryfie z KG obniżoną o 1st. Przy mrozach -25stC pompa pracowała przez 3 dni praktycznie cały czas na maksimum. Parametry te były dobierane na podstawie obliczeń i później korygowane. Temperatura w salonie. Piki na minus wynikają z intensywnego wietrzenia. Piki na plus są np. wpływem odkurzacza pod czujnikiem. http://s1.fotowrzut.pl/3M74NMFTOM/1.jpg Temperatura na wyjściu pompy ciepła. Około 18go grudnia obniżałem KG. http://s1.fotowrzut.pl/1SQJKHLG9D/1.jpg Jeśli zima będzie jak dotychczas to w 100% zmieszczę się w II taryfie
  7. Chętnie pomogę merytorycznie Nasza ścianka ma 5 metrów wysokości i przewieszenie około 20 st. ale da się mocniej położyć. Namiar na chwyty wspinaczkowe i nakrętki pazurkowe/kłowe wyśle na priv.
  8. Pierwsza rzecz w domu którą udało mi się zrobić od początku do końca. W końcu coś skończyłem! Od kilku tygodni jak klasyczna polska rodzina wstajemy i na śniadanie dzieciaki robią kilka przystawek. Po powrocie z przedszkola/pracy zamiast TV wspólnie się wspinamy. Mali hardkorowcy rosną. Wspinaczka świetnie rozwija.
  9. Gekony trzy. PGE wysłało nam rozliczenie za ostatnie 6 miesięcy. Rachunek za prąd (cwu, co, prąd użytkowy) wyniosł niecałe 1500 zł. Z tym że po wprowadzeniu używaliśmy klasycznych żarówek przez jakieś 2-3 miesiące. Sama antresola była oświetlana przez 6x100W. W przyszłym roku powinno być znacznie lepiej
  10. Moja najnowsza konstrukcja, Nie jest to ani szubienica na pis, ani szafa na sukienki żony. W weekend będziemy robili pierwsze przystawki.
  11. Wyłączanie zbędnych urządzeń jest bez sensu, więcej będzie z tym problemów niż pożytku. U nas po zazbrojeniu alarmu po 30 sekundach wyłączane są wszystkie obwody oświetleniowe.
  12. 8% jeśli będzie montowany na domu. 23% jeśli na gruncie bądź budynku gospodarczym. Jutro zadzwonię do UM i się zapytam jak jest u nas. Jeśli podatek będzie od 100% to niech ..... .
  13. Ja tam jestem za ciągnięciem wszędzie podwójnej skrętki i robieniu zaślepek na oba gniazda bądź użycie jednej ze skrętek. Kabel kosztuje grosze... U siebie ze skąpstwa tam gdzie w najbliższym czasie na pewno nic nie będzie podłączone zamontowałem zaślepkę za 4 zł.
  14. W przeciągu miesiąca na ogrzewanie zużyliśmy 670 kWh Automatyka na fateku + interface na OpenHab działa wyśmienicie. Powoli biorę się za upinanie przewodów rozdzielnicy. Trzeba to w końcu zamknąć i przestać zaglądać
  15. W tym okresie tylko w taniej taryfie. Z pierwszej taryfy korzystaliśmy podczas ostatnich mrozów <-20 st. C. Krzywa grzewcza na weekendy teraz to 24 st.C dla 12st C i 29 dla -15, ale będziemy musieli zmienić to 29 na 28. bo zaczyna przegrzewać. W tygodniu na noc i 13-15 KG jest podbita o około 3 st. Średnio wychodzi jak w weekendy. Jak już w końcu zmontuje nowy rekuperator to powinno być troszkę lepiej bo teraz wietrzymy oknami. No i jeszcze mamy nieszczelności między ciepłym parapetem a ścianą pod oknem przez co czeka nas może zdejmowanie parapetów na wiosnę :/ Grzanie tylko na podstawie KG. Dziś jak wychodziłem z domu termometry wskazywały 22,5 na antresoli i 22,2 na parterze. Pompa Panasonic SDC 9kW 3F. Podłoga nie jest zimna. Powierzchnia płytki przy obecnej pogodzie ma około 1,5-2 stopnie więcej niż powietrze. W linku wyżej jest zdjęcie ze strony z czujnikami temperatury które dołożyłem w instalacji. Planowo będą 24 czujniki temperatury - dla ciekawości.
  16. Mieszkamy w domu z antresolą od kilku miesięcy. Rachunki za ogrzewanie mamy niskie. Przy ogrzewaniu podłogowym nie pojawia się problem przegrzewania góry. Przy kominku faktycznie całe ciepłe powietrze zgromadzi się na górze. Polecam i zachęcam. Ostrzegam tylko ze zbyt dużą choinką a przynajmniej za małym stojakiem Nasza 5 metrowa się położyła po odwiązaniu linki przez syna. Minę miał ala Kevin sam w domu ze zdziwienia z reakcji na "tylko" rozwiązanie małego supełka. Problemem jest za to sprzątanie. np. odkurzanie pajęczyn na 6 metrach. Znajomi którzy chcą się budować też chcieli antresolę, ale po wizycie u nas i poruszeni kwestii sprzątania zainteresowali się jednak parterówkami Kilka zdjęć antresoli i wysokich pomieszczeń wrzuciłem w dzienniku.
  17. Automatyki ciąg dalszy. Czerwone kable tymczasowo puszczone na partyzanta
  18. Tak w zastosowaniach przemysłowych gdzie płyną duże prądy, którymi są zasilane np. suwnice czy inne falowniki. W domu prądy i zakłócenia są znikome, więc nie popadajmy w skrajności. Po co Ci 5x4 mm2 do bramy?
  19. Powoli odpalam automatykę. Program na PLC już mam gotowy. Czekam tylko na dodatkowe dwa moduły (36 wejść, 24 wyjść). Przez ostatnie 19 dni zużyliśmy 380kWh na ogrzewanie. OpenHab + owserver wypluły mi takie temperatury Na zewnątrz -3,5 st. C Antresola 22,5 st C Parter 22,2 st. C
  20. Mój błąd w opisie. Jako grudzień policzyłem cały miesiąc 8.11-8-12. Grudzień jako grudniowy odczyt. KG to 24*C dla 12*C i 29*C dla -15. W domu jest teraz 21*C
  21. Po dwóch miesiącach licznik energii wskazuje nam zużycie na cwu i co 846 kWh. (listopad 300kWh, grudzień 550 kWh) Na cwu poszło około 1/3 całej skonsumowanej energii. Pompa pracuje tylko w taniej taryfie. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni!
  22. Witam, Mieszkamy już od dwóch miesięcy. Jeśli chodzi tylko o zmiany temperatury zewnętrznej to w środku jest stabilna temperatura. Gdy jest słońce to dom nagrzewa się w ciągu dnia , ale wydaje się to naturalnym cyklem. Aktualnie wyłączyłem grzanie pompą. Prawie cały czas mamy otwarte okna i w nocy temperatura spadła dziś do 21.1*C. Jak zaświeci słońce to termometr w południowym pokoju pokaże ze ponad 23*C. Jak na razie mogę polecić takie rozwiązanie. Dom od podłogówki znacznie szybciej się nagrzewa jak trójka brzdąców biega i miesza powietrze. Każdy stopień różnicy między temperaturą podłogi a powietz to około 10 wat z metra kwadratowego wypromieniowanego ciepła
  23. Albo i 40 cm :] Ta różnica między 20 a 30 cm w kosztach xps i grubszej płyty jest spora, a daje całe nic. No tyle pewnie co mostki od mocowania rynien. Wyda kupę kasy dla zwrotu za 200 lat i to jeszcze jeśli buduje bez kredytu. Może i pasywny jest wykonalny ale z pewnością nie ekonomiczny. Jeden mały błąd i pasywność poszła w .....
