1964as
Zawartość dodana przez 1964as
Miejsce tego domu to prawie Hiszpania, Żary koło Zielonej Góry, i gdyby nie rodzina w górach to zapomniałbym jak wygląda śnieg a u mnie bez CO 4494 kWh więc do twoich 5000 kWh różnica nie duża i dawno temu wyrosłem z udowadniania kto ma dłuższego,podałem faktyczne zużycie wg. wskazań mojego pod licznika oraz faktur, jakeś niewierny Tomasz to zapraszam na kawę pisz na PW.
- 31 072 odpowiedzi
Nie jest aż tak różowo, coś koło 900kWh to z P-P lub klimatyzatora jak kto woli.
- 31 072 odpowiedzi
No to licznikowe podsumowanie roku,od 1-12-2014 do jutra 30-11-2015,dołożyłem 30kWh;) Zużycie całkowite 5840 kWh 1 taryfa 2700 kWh, 2 t 3140 kWh CO 1346 kWh CWU 2324 kWh tylko w 2 taryfie Bytowy 2170 kWh pralka,zmywarka w 2 taryfie reszta (ogrzewanie również) jak leci. W przeliczeniu na PLN i to są faktyczne ceny BRUTTO z przesyłem i opłatą jakościową nie wiem gdzie ludzie kupują prąd po 11gr.opłaty stałe miesięczne to; abonament, za obsługę handlową, stała za dystrybucję, oraz przejściowa cokolwiek to wszystko znaczy płacić trzeba. 1 taryfa 2700 kWh x 0.62607=1690 2 taryfa 3140 kWh x 0.26457= 831 Opłaty stałe 12m-cy x 22.12 = 265 Razem 2786 PLN:yes: I lotto mi to jak zwie się ten standard może być i kilowatożerny w domu cieplutko, czyściutko,dziury w kieszeni brak, a i żeby nie było 80 kWh poszło na klimę, może dlatego że przez największe upały przez 2 tygodnie nie było mnie w domu:D
- 31 072 odpowiedzi
Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post W domu pasywnym nie m potrzeby dawać dużą masę bo będzie tylko przeszkadzać. Taki dom mają ogrzewać zyski bytowe i słoneczne a duża masa w tym przeszkadza. No chyba że dobrze zaizoluje się dom aby były bardzo małe straty ciepła to może wtedy. Tyle że dla silki trzeba dużo styropianu, najlepiej z pół metra ale wtedy gruby mur. Szkielet się szybciej zbuduje i szybciej w takim zamieszka niż w murowanym. Na pewno się nie zdziwi,mieszkam w szkielecie od roku i Kamil ma rację.Akumulacja jest przydatna w akumulatorach,nie w domach jak w temacie.:no: Przynajmniej wtedy gdy chcesz mieć komfort,tzn. skoki temp.nie większe jak 2-3 stopnie na dobę. U mnie te maty 'Warmup" mają 80 W/m2 kasa wyrzucona w błoto i nie chodzi o jakość, a o przydatność tych mat,liczyłem na efekt ciepłej podłogi,no i wyszło na to że jestem idiotą (tak twierdził mój kolega i miał rację niestety,o przegranym zakładzie nie wspomnę)To pisałem w lutym tego roku
- 31 072 odpowiedzi
FILM: Mieszkać daleko do miasta? Czy na pewno?
1964as odpowiedział Redakcja → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A ja kocham wieś blisko miasta,odludzie to całkiem inna bajka. -
U mnie 3 osoby +- 200 kWh zbiornik 120l grzany w 2 taryfie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Cytat Napisał 1964as Zobacz post Nie wiem nie zam się wniosków wyciągał nie będę,przedstawie tylko co zaobserwowałem u siebie. Dom jest posadowiony na 20cm. płycie,mam 2 czujniki nie pod płytą a na płycie,a na tym 30cm.ocieplenia (nie chciało mi się wiercić dziur,i w D mam latać i odczytywać dane bo może mi tam uciekło 2kwh,a jak nie tam to gdzie?????????? i cheja obliczenia szukanie dziury w całym,mam to gdzieś te dwa czujniki to tak z ciekawości założone w ostatniej chwili dlatego te dziury nie wywiercone) jeden z nich jest 30cm.od zew. krawędzi ściany północnej,a drugi prawie na środku domu,na tym pierwszym w chwili obecnej jest 8,2st.i na nim temp.czasami wzrasta jak wzrasta temp. na zewnątrz,ale to nie kwestia godzin a dni na początku grudnia jak nastały przymrozki to spadła nie pamiętam do ilu później wzrosła też nie wiem do ilu,natomiast na drugim czujniku ta temp. spada non stop nie podskoczyła ani razu na początku października było to coś koło 15 czy 16 st. dziś pokazuje 13,3 Tak jak stwierdziłem na początku mój dom to dom nie laboratorium badawcze ale może komuś coś z tych informacji się przyda.Sie wysiliłem,ale spadam bo mnie małżowina atakuje,ponoć Sylwester jakiś przyjechał,czy jest Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem,i ciut więcej dystansu do wszystkiego z dystansem włącznie A za grudzień coś cirka 750kwh na wszystko szczegóły jak Sylwester wyjedzie.WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!!! A to pisałem 17-05-2015 kolega kolektor1napisał i święte słowa panie napisał wzrosło we wrześniu do 15,3 st. i tak sobie stoi już naście dni nie wiem czy ten grunt ssie? czy nie? dobrze to? czy źle? w sumie mnie to nie obchodzi wiem jedno dla portfela i wygody super 1grudnia podam zużycie na wszystko,a wszystko mam na prąd i wszystko wskazuje na to,że nie przekroczę 6000kWh
- 31 072 odpowiedzi
I wszystko jasne skoro liczniki chodzą do tyłu to i zużycie małe:lol2:
- 31 072 odpowiedzi
To pisałem 31-12-2014 przypomnieliście mi i poszedłem sprawdziłem,na czujniku przy ścianie zewnętrznej wzrosła do 11,1 st. ale ten na środku domu ani drgnie jak było 13,3 st. tak jest dalej.
- 31 072 odpowiedzi
Mój pierwszy sezon od 1.10.2014 do 30.04.2015 CO 1367 kWh w tym klima 930 kWh kable 437 kWh,CWU 1356kWh, zużycie całkowite 4147 kWh.W domu wszystko na prąd zero gazu,drewna,węgla,koksu,a tym samym popiołu i smrodu:yes:
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Podobno nie każdego;)mnie gryzła i to bardzo zwłaszcza jak pot po d.....pie cieknie i wszystko lgnie do ciebie jak pszczoła do miodu,albo mucha do.....
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
1964as odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
O to to gdybym nie miał tych obaw wcześniej byłbym parę klocków do przodu,albo w tych samych pieniądzach zaj..........stą klimę,i mniej roboty.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Nie niema takiego odczucia,poza łazienkami w których to odczucie jest pomimo, że temp. powietrza 24 do nawet 27 stopni,dlatego też wydaje mi się że ogrzewanie powietrzne nie nadaje się do domów z akumulacją i ponad przeciętną izolacją,powietrze przenosi zbyt mało energii aby je nagrzać,oczywiście można by je nagrzać powietrzem,ale temp.powietrza w domu była by nie do wytrzymania.Nie twierdzę oczywiście, że tak jest po prostu opisuję moje odczucia i nie każdy musi się z tym zgadzać. Mój też nie ma żadnej akumulacji podłoga na legarach pod nią 30 cm. celulozy,ale jest bardzo szczelny folie klejone wszystkie połączenia,żona to nawet mnie maniakiem nazwała i spytała czy mam zamiar ten dom pompować i fruwać nim jak balonem;)Na początku stycznia były mocne wichury wiatr pozrywał linie energetyczne prądu nie miałem przez jakieś 50h temp. w tym czasie spadła z 22 na 19 na zewnątrz było coś koło 2 stopni.Jako gówniarz często jeździłem do dziadków którzy mieszkali w szkieletorze przedwojennym który był ocieplony trocinami tam ciepło było jak się w piecu paliło piece były kaflowe,ale jak przyszło z -10 stopni to dziadek wstawał w nocy i do pieca dokładał,a jak zapił i nie dołożył to rano smarki w nosie zamarznięte.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Najniższa była -12,3,dawała radę bez problemu,co do komfortu masz oczywiście rację,ale biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat kable byłyby potrzebne może przez miesiąc,więc cena tego komfortu wydaje mi się mocno przesadzona ,ale teraz to już musztarda po obiedzie kable już mam,tyle tylko że,są wykorzystywane może w 20%,a za pozostałe 80% ceny kabli byłyby 2 klimy,dorzucając do tego moją klimę byłby Daikin Ururu Sarara.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
U mnie luty 248 kWh.Od początku sezonu 1074 kWh,ale co by nie było tak kolorowo to 687 kWh z klimy,a 387 kWh z kabli;) CWU prawie dogania CO od początku sezonu 955kWh.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A z praktyki wynika tak w moim domu,a w twoim tym bardziej; Maty grzejne czy tam kable pod panelami można sobie darować (utopiona kasa w razie W i -20st. może 3 dni .......na 5 lat:)2 farelki) przy temp.powietrza 22st.panele mają 20st.żeby poczuć ten słynny efekt ciepłej podłogi;) musiałbyś je rozgrzać do 24-25st.a wtedy temp.powietrza jak w tropikach.Kable pod płytkami zdają egzamin u mnie w korytarzu gdzie utrzymuję temp.16st. i raczej tam na golasa się nie przebywa w łazienkach kicha temp.powietrza 24-25st.a po prysznicu nawet 26st. a od płytek i tak wali chłodem,muszę coś z tym zrobić.Na twoim miejscu bardziej zastanawiałbym się nad CWU, a to dlatego,że u mnie wygląda to tak; Październik CO-20 kWh w tym klima 16,kable 4 CWU-217 Listopad CO-185 kWh klima 89,kable 96 CWU-198 Grudzień CO-322 klima 172,kable 150 CWU-204 Styczeń CO-299 klima 213,kable 86 CWU- 183 Razem CO-726kWh klima 490,kable236 CWU-802 Ps.Na luty obój dobre buty podobno:D ja na przekór wyłączyłem w cholerę kable pod panelami,grzeją tylko te pod płytkami.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
To fakt ci Amerykanie,Kanadyjczycy,Skandynawowie i kto tam jeszcze powietrzem grzeje poważni nie są,ale to banda idiotów,a Krzyżacy w Malborku wodną podłogówkę mieli,co prawda bez COP,ale zawsze:P.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A co ma piernik do wiatraka kWh to kWh, myślisz,że jak dom zużywa 2500kWh po np. 0,30 pln to jest pasywny,a jak zużyje 2500kWh po 1,00 pln to pasywnym być przestanie:)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na COP pompy pewnie nie,ale na zużycie już tak.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dokładnie i podczas aktualnych temp. kable ma przewymiarowane jak przyjdzie temp.projektowa to będą chodziły non stop;)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Temp. na zewnątrz;)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ty to poważnie piszesz i wiesz co piszesz,czy piszesz tylko po to by pisać
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A coś więcej na ten temat, zwłaszcza cenne byłyby te informacje z własnych doświadczeń.Pozdrawiam.
- 114 odpowiedzi
- dostępny
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Po mojemu to się nazywa sk.......syństwo,złodziejstwo,itd,itp,taki przykładzik reklamy na tym forum:evil: http://www.homesavingshint.com/pl/index.php?hidden=0 Ciekawe ilu idiotów znajdą,zwróćcie uwagę na daty na fakturach, robić w ciula też trzeba umieć,o sorry robić marketing, i troszkę się do tego przyłożyć,a tu taki babol
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wybacz, że wpiszę się w Twoim poście, ale dziś, kiedy stworzyło się tu następne 10 stron moje słowa będą nieaktualne. Z wczorajszej "gorącej" a może i zwyczajnie brzydkiej dyskusji wyrzuciłem kilka postów a niektóre 'ocenzurowałem". Nie mniej i tak bardzo Tobie dziękuję za przypomnienie które tu zamieściłeś: KU PAMIĘCI !!!!!! Dobre obyczaje Forum Forum to miejsce przygotowane specjalnie dla Użytkowników portalu Muratordom.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem. ZPR Media S.A. nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które: a. naruszają prawo autorskie, b.są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym, zawierają opinie negatywne o firmach i wykonawcach, c. zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z portalem i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia, d.stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, e.naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne, atakują osobę, a nie poglądy f.nie są związane z tematyką poruszaną na Forum, g.uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników, h.gdy temat wypowiedzi na Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
- 31 072 odpowiedzi
