1964as
Zawartość dodana przez 1964as
  1. No no bez takich mi tu jakiś tam, jak doliczysz straty przez przegrody i okna to i COP domu podskoczy.
  2. Znaczy się mój według twojej teorii nie jest przeciętny,wyrzuca 25kWh,pożera 15kWh,wychodzi na to,że skubaniec po cichu produkuje kWh. :yes:
  3. Ja tam nie wiem,ale niemożliwe jest żeby dostarczać 15kWh,a wyrzucać 25kWh,po paru dniach można by lodówkę wyrzucić jednak coś z tych kWh po przejściu przez reku musi wracać do domu ile? Przy -18 na zew. i +20 wew. wg,OZC potrzebuję wpompować 27,6 kWh/m2,pytanie ile muszę dostarczyć tych kWh przy +2 na zew.i +22,5 wew. wtedy będzie wiadomo +- ile tych kWh idzie faktycznie w komin i czy jest o co kopie kruszyć Jesteś w stanie to policzyć?
  4. Wychodzi na to,że jak wyłączę wentylację to przy tej temp.zew. będzie trzeba okna otwierać bo będzie za gorąco:lol2:
  5. Się kuźwa wystraszyłem,aż poleciałem liczniki sprawdzić też wentyluję +-100 m3/h temp.w chacie 22-23st.no wilgotność tylko 37% se myśle 25kwh poszło? Sprawdzam ostatnie 24h klima 4,1 kWh,dajmy jej COP3( temp.zew. coś między 1,5 a 2,5) daje to 12,3kWh +kable 2,2kWh to daje razem14,5kWh wpompowane w chatę i teraz pytanie ile z tego zostało w chacie,a ile poszło w komin,jest ktoś w stanie to policzyć
  6. Najpierw skreślić z listy 50% najbardziej niepotrzebnych,następnie kolejne 50% tych prawie potrzebnych,i na koniec zamontować 50% z tego co zostało,czyli tych niezbędnych.Na pilocie od telewizora i nie tylko jest +- 30 przycisków,ze wszystkich korzystasz tydzień max dwa po zakupie,później,włącz,wyłącz,zmień kanał i ciszej,głośniej tyle. Nad czujnikiem CO2 się sam zastanawiam,ale nad czujnikiem wilgoci w łazience nie myślę w ogóle,biorąc pod uwagę ilość czasu spędzonego w łazience,zwłaszcza jak się ma 2 łazienki i osobno 3 wc.
  7. No niestety,ale tak to wygląda,moje jest mojsze,ale moje jest najmojsze,przykre ale tak niestety to wygląda.Zauważyłem też im ktoś więcej zapłacił tym ma mojsze,no cóż łatwiej przyznać się,że psu w d.....pę poszło 5tysi niż 25
  8. Panowie to że o imprezce napisałem z przymrużeniem oka wcale nie świadczy o tym że część kWh liczonych jako bytowy nie ogrzewa nam pomieszczeń,i jeśli w domach wiadro litrowych jest to margines,to w domu takim jak mój,gdzie np. w grudniu na CO poszło 322 , CWU 204,WM 32,a na resztę 213 kWh i niech tylko z tych 213 kWh bytowego 50% zostanie w domu jako ciepło, że o CWU nie wspomnę,choć jak biorę prysznic to mi temp. w łazience rośnie, a nie sikam do prysznica;) to jednak jest to znaczący udział % w stosunku do całego CO. No tu się nie zgodzę po prostu ilość gości była nie współmierna w stosunku do temp. zewnętrznej No mi to akurat nie potrzebne,a gości zawsze można zmienić tak jak piec czy pompę.
  9. U mnie w Sylwestra była mała imprezka 8 osób dorosłych+3 szkodniki,na zewnątrz coś koło 0 st. ogrzewanie wyłączone wentylacja na full,a pomimo to okna trzeba było otwierać,teraz mam zagwozdkę grzać czy imprezować trzeba by jakąś stymulację kosztów zrobić.
  10. U mnie użytkowany chyba normalnie,ale wietrzony za dużo wilgotność skacze pomiędzy 34 a 52 % częściej przy tej mniejszej wartości,w przyszłym tygodniu przybywa instalator od wentylacji,ponoć można zmniejszyć ilość wymiany na razie jedzie 100m3/h. Ja już swoją złapałem na rozmrażaniu chyba,bo żarła 800W gdzie normalnie powyżej 31W nie bierze.Wtedy bylo chyba -8st. I tradycyjnie podsumowanie grudnia; WM- 32 kWh CO- 322 kWh w tym 150 kable 172 klima CWU-204 kWh Reszta-213kWh Razem-771kWh z czego w I taryfie 306 w II 465,to tylko tak informacyjnie,bo i tak jeszcze jadę na budowlanej,szlag by trafił papierologię Co do 2-ch taryf to 100% w drugiej chodzi pralka,zmywarka i cwu,reszta chodzi jak chce WM 24h, klima prawie non stop,a kable jak chcą.
  11. Nie wiem nie zam się wniosków wyciągał nie będę,przedstawie tylko co zaobserwowałem u siebie. Dom jest posadowiony na 20cm. płycie,mam 2 czujniki nie pod płytą a na płycie,a na tym 30cm.ocieplenia (nie chciało mi się wiercić dziur,i w D mam latać i odczytywać dane bo może mi tam uciekło 2kwh,a jak nie tam to gdzie?????????? i cheja obliczenia szukanie dziury w całym,mam to gdzieś te dwa czujniki to tak z ciekawości założone w ostatniej chwili dlatego te dziury nie wywiercone) jeden z nich jest 30cm.od zew. krawędzi ściany północnej,a drugi prawie na środku domu,na tym pierwszym w chwili obecnej jest 8,2st.i na nim temp.czasami wzrasta jak wzrasta temp. na zewnątrz,ale to nie kwestia godzin a dni na początku grudnia jak nastały przymrozki to spadła nie pamiętam do ilu później wzrosła też nie wiem do ilu,natomiast na drugim czujniku ta temp. spada non stop nie podskoczyła ani razu na początku października było to coś koło 15 czy 16 st. dziś pokazuje 13,3 Tak jak stwierdziłem na początku mój dom to dom nie laboratorium badawcze:no:ale może komuś coś z tych informacji się przyda.Sie wysiliłem,ale spadam bo mnie małżowina atakuje,ponoć Sylwester jakiś przyjechał,czy jest:lol2:Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem,i ciut więcej dystansu do wszystkiego z dystansem włącznie;) A za grudzień coś cirka 750kwh:yes: na wszystko szczegóły jak Sylwester wyjedzie.WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!!!
  12. Nie wiem czy to ma sens,wiem tylko co mam u siebie czyli ściany wewnętrzne 10 cm. wełny drzewnej i jedno pomieszczenie w którym kable były wyłączone,a temp.o +-2 st.niższa niż w pozostałych pomieszczeniach.Raczej obstawałbym przy izolacji akustycznej niż termicznej,ale to tylko moja opinia.
  13. U mnie bez problemu można całkiem wyłączyć,tylko jak oddychać Panie TB,jak oddychać i czym:bash:
  14. No patrz Pan zaś mi jakieś chińskie badziewie Zehnder wcisnęli.
  15. Twierdzi Pan,że jak ustawię temp. podłogi na dajmy na to 22st.to bez względu na to czy na zewnątrz -10st.czy +10st.temp.w pomieszczeniu będzie stała +-1st.,że o 0,1 nie wspomnę.Zaczynam eksperyment ustawiłem czujnik temp.podłogi na 22st. Co do wentylacji to producent wymyślił,że poniżej 100m3/h nie zejdę no chyba że może zrobić to instalator.
  16. Tak jak mówiłem to dopiero początek,ale już się mi widzi żem walnął babola,nic poczekamy zobaczymy,wnioski wyciągniemy. A korcił mnie multi split,że o kanałówce nie wspomnę.
  17. Szanowny Panie Tomaszu i kto to mówi komfort,komfort,i jeszcze raz komfort mam czujniki w każdym pomieszczeniu,ale za za przeproszeniem wielkie G obchodzi mnie temp.podłogi (do chwili gdy mnie w nogi nie parzy,co mi raczej nie grozi gdyż czujniki mam ustawione na max.25st.lub nie przymarzam do niej co już tak pewne nie jest gdyż nie da się ustawić temp. minimalnej) dla mnie liczy się temp.odczuwalna w pomieszczeniu i równie wielkie G obchodzi mnie co pokazuje termometr,jak pokazuje 22 a mi jest za zimno,to pyk pilotem klimę na 23,a jak pokazuje 20 a mi za gorąco to pyk na 19 i przypominam u mnie akumulacji brak,dlatego też reakcja na zmianę temp.prawie natychmiastowa.WM 100m3/h 3 osoby czli jakieś 33,3333333333 m3/h no tu chyba przesadziłem:lol2: A teraz niech Pan ogłosi prawdę objawioną jak ustawić temp.pomieszczenia np.22st. czujnikiem podłogowym bez czujników pogodowych,danych z NASA,stacji kosmicznych i wróżki zębuszki
  18. Dlatego też napisałem; Co prawda jeszcze za wcześnie na wnioski końcowe.
  19. No to współczuję i życzę konsekwencji w odczytywaniu tych wszystkich danych,ja mam może 2% tego co Ty mieszkam dopiero 3 miesiące i już zaczyna mi to zwisać,najważniejsze dla mnie to że jest ciepło,ciepła woda,na głowę nie kapie,a sądząc po wskazaniach licznika energetyka komornika na mnie nie naśle:yes:Mimo wszystko życzę powodzenia,i opisywania wyników ja niestety jestem zbyt leniwy:x,i nie mam aż tyle czasu.
  20. Ja mam jedną czy to będzie dom w którym będzie mieszkała normalna rodzina,czy króliki doświadczalne:no:
  21. Notowania z najzimniejszej do tej pory doby w tym sezonie najniższa temp.-10,2 najwyższa 5,8; Klima 9,8 kwh,kable 5,6 kwh.Kable żarły nad ranem,bo moja ciepłolubna wyłączyła klimę o północy bo za gorąco jej było. Co prawda jeszcze za wcześnie na wnioski końcowe,ale cosi sie mi widzi co te kable to na h.... potrzebne:bash:,no nic poczekam do wiosny i osądzę ostatecznie,a już dziś mogę stwierdzić,że efekt ciepłej podłogi która ma 24st.można między bajki włożyć mając w pomieszczeniu 22-23st.no może jak z 17-18 st.i będąc na golasa da się to odczuć u mnie niestety na golasa i bez kapci się nie chodzi(dziecko),a jak już taka możliwość jest to temp.podłogi, powietrza,czy jakakolwiek nie ma znaczenia:) Niestety pojawił się problem wilgotności dziś było najmniej 31% No trudno człowiek całe życie się uczy,a i tak głupi umiera,ale tak jak powyżej to dopiero wstępne wnioski po 3 miesiącach mieszkania,być może błędne,ale pożyjemy zobaczymy.
  22. Mam tam napisane całkowita projektowa strata ciepła 25,91W/m2,ale za bardzo nie kumam tego OZC, jak chcesz podaj meila na PW to prześle Ci całe OZC,może przy okazji parę rzeczy się dowiem o co tam chodzi:confused:
  23. Nie wiem jak będzie przy większych mrozach,do tej pory najniższa temp. na zewnątrz to było -6, a sterownik od kabli w sypialni robi na razie za oświetlenie nocne Drzwi zamykam bo jak zostawię otwarte to w sypialni mam 22 st. jak dla mnie to za dużo,przy zamkniętych drzwiach jest 20 st.,a rano jak wstaje to i tak jest 22st. czyli z żoną robimy robotę kabli:D U synka 3 latka kable zużyły od 1-10 do dzisiaj 21 kwh.więc też szału ni ma,no ale to jeszcze nie zima.
