adkwapniewski
adkwapniewski's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
adkwapniewski obserwuje zawartość → Qwer69
Qwer69 obserwuje zawartość → adkwapniewski
adkwapniewski odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Atrakcje nie zdarzają się często, 7 lat był spokój tylko ostatni rok to urodzaj tego typu zdarzeń ... Mam test kropelkowy na żelazo i pokazuje że niby nie ma, na protokole 3 razy sprawdzałem jednostki bo na windzie przy kopiowaniu uparcie zamienia [µg/l] na [mg/l], wynik jest w [µg/l], przyłącze wody przy przeponie jest zrobione w ocynku - wymienię na pexa przy przeróbce. Proszę jeszcze o info czy kolejność montażu jest ok : pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> przepona -> filtr wstępny (ten z zaworkiem do czyszczenia) -> zmiękczacz -> filtr węglowy (lub inny ) -> lampa UV -> [kuchnia, łazienki]. Proszę jeszcze o pomoc w doborze modelu - czy przewymiarowany zmiękczacz 30l będzie ok czy lepiej nie przewymiarować ? Doczytałem że Clack i Lewatit ale może mała podpowiedź jaki producent/model ? Chciałbym jak najmniej uwagi poświęcać temu ustrojstwu. Instalację mam w PE i PEX i kawałek w ocynku - cela chlorująca nie wpłynie na szybką degradację PE i PEX`a ? -
Witam, Od paru lat przymierzam się do zmiękczacza , twardość ~16dH (tester kropelkowy) Chciałbym uzyskać 3-5dH - brak kamienia w czajniku i na armaturze po 2 dniach od czyszczenia ... Instalacja to pompa głębinowa , zawór zwrotny i naczynie przeponowe 200l. (Brak filtrów) Generalnie woda wygląda i "pachnie" ok, jedynie pojawia się kamień w czajniku i na armaturze oraz czerwony osad w kibelku. Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia. Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ? [TABLE] [TR] [TD=width: 194] [/TD] [TD=width: 89]Jednostka[/TD] [TD=class: xl65, width: 95]Wartość[/TD] [TD=class: xl65, width: 125]Dopuszczalne[/TD] [/TR] [TR] [TD]pH[/TD] [TD][/TD] [TD=class: xl65]7,4[/TD] [TD=class: xl65]6,5-9,5[/TD] [/TR] [TR] [TD]PEW w 25*C[/TD] [TD]µS/cm[/TD] [TD=class: xl65]492[/TD] [TD=class: xl65]≤2500[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mangan (Mn)[/TD] [TD]µg/l[/TD] [TD=class: xl65]<4,0[/TD] [TD=class: xl65]≤50[/TD] [/TR] [TR] [TD]Żelazo (Fe)[/TD] [TD]µg/l[/TD] [TD=class: xl65]<60,0[/TD] [TD=class: xl65]≤200[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mętność[/TD] [TD]NTU[/TD] [TD=class: xl65]0,3[/TD] [TD=class: xl65]do 1,0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Barwa[/TD] [TD]mgPt/l[/TD] [TD=class: xl65]<5[/TD] [TD=class: xl65][/TD] [/TR] [TR] [TD]KMnO4[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]<0,50[/TD] [TD=class: xl65]≤5[/TD] [/TR] [TR] [TD]Azotyny(NO2)[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]<0,03[/TD] [TD=class: xl65]≤0,50[/TD] [/TR] [TR] [TD]Twardosć (CaCO3)[/TD] [TD]mg/l[/TD] [TD=class: xl65]292[/TD] [TD=class: xl65]60-500[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba mikroorganizmów (22°C)[/TD] [TD]jtk/1ml[/TD] [TD=class: xl65]>300[/TD] [TD=class: xl65]200[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba enterokoków kałowych[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba bakterii grupy coli[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]16[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]Liczba Escherichia coli[/TD] [TD]jtk/100ml[/TD] [TD=class: xl65]7[/TD] [TD=class: xl65]0[/TD] [/TR] [/TABLE] -
Tauron na starych zasadach rozliczy niezależnie od taryf i to co ewentualnie zostanie zapłacisz w rozbiciu na profil zużycia w taryfach. Edit: https://simplic.pl/grupy-taryfowe-ktora-oplaca-sie-najbardziej/
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
@flush sprawdź gniazdo ślimaka - jak jest jajo to będzie zrywać zawleczki
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jest to jakiś szpec od pomp ciepła HAIER ?
adkwapniewski odpowiedział goguś1719517740 → na topic → Pompy ciepła
Zmierz napięcie na między 3(N) - (1) i 3(N) - (4) Jeśli L się przełącza miedzy 1 a 4 - np CO (1) a CWU (4) to podłącz między (1)niebieski ,(3)N-czarny,(4)brązowy. Jeśli się pojawia na (1) i (4) równocześnie to podłącz sterowanie przekaźnika np na (4) i do przekaźnika brązowy i niebieski z zaworu. Niebieski z Brązowym dopasuj do podłączenia hydraulicznego -
Możesz podać model zaworu ? -
@goguś Nie mam Haiera ale zrozumiałem z instrukcji żeby sterować zaworem 3D potrzebny jest ATW-01 i : YR-E27 z czujnikiem temperatury C.W.U. albo Inny system pilnujący temp CWU. Podejrzewam że masz pierwszą opcję (YR-E27 z czujnikiem temperatury C.W.U. do CN31) Więc zgodnie z instrukcją wpinasz zawór miedzy 2-3-4, BM1-1 Wyłączasz. Zdejmij zworę z CN21 -> "mostek na cn 21 też założony" Za instrukcja : CN21 Przełącznik sygnału ogrzewaniaW przypadku zapotrzebowania ogrzewania styk bezprądowy jest włączony, w przeciwnym razie jest wyłączony. Ewentualnie spróbowałbym konsultacji z : Haier serwis - (pn-pt) Wsparcie ds. Pomp ciepła +48 661 500 987 -
@goguś https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/pompy-ciepla/instrukaja-obslugi-i-montazu-zestaw%20przylaczeniowy-atw.pdf Przed podłączeniem ATW-A01 należy najpierw ustawić jednostkę zewnętrzną, otworzyć obudowę jednostki zewnętrznej i skrzynkę sterowniczą, a następnie ustawić BM1-1, 1-8 i 2-8 w następujący sposób za pomocą pokrętła:1. Jeśli jednostka zewnętrzna połączy się z ATW-A01, należy upewnić się, że przełącznik BM1-8 jednostki zewnętrznej jest włączony.2. Jeśli funkcja C.W.U. jest aktywowana, włączyć BM2-8 na karcie elektroniki jednostki zewnętrznej i ustawić dwie opcje w następujący sposób:• YR-E27 z czujnikiem temperatury C.W.U. (podłączony do CN31), który zostanie wprowadzony do zbiornika C.W.U., gdy przełącznik BM1-1 na karcie elektroniki jednostki zewnętrznej będzie wyłączony (rys. 3) -
System Water Flow Protection; Led Displays 08E/10E - Haier AU082FYCRA(HW) Service Manual [Page 77] | ManualsLib Z powyższego linku możesz pobrać serwisówkę 08E - sprawdź pompę wody - może jakieś zawory pozamykane ? -
Ogrzewanie sufitowe własnego projektu
adkwapniewski odpowiedział damian88max → na topic → Ogrzewanie
Na pewno ? Pomijając 'jakość" tego wykresu z Twojego linka spójrz jeszcze raz na : Underfloor oraz Ceiling - który z nich jest bliższy Ideal ? -
Zainstalują mi instalację fotowoltaiczną i co dalej?
adkwapniewski odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jak wygląda sprawa rozliczenia z Tauron ? Licznik wymieniony końcem listopada. Produkcja mizerna - sporo śniegu na panelach. Tauron rozliczy wstecz produkcję z okresu marzec-listopad 2022 czy nadpłacać teraz rachunek za okres listopad 2021-luty 2022? Pytanie jeszcze o moc bierną pojemnościową - Tauron G12W - licznik zlicza pobór mocy biernej, prosumenci w Tauronie (taryfy G) są obciążani za moc bierną ?- 12 odpowiedzi
- fotowoltaika
- jak długo
@Kaizen Napisałeś "WVPN" więc grzecznie zapytałem czy przypadkiem nie AVPN, "WVPN" nie znam i mnie zaciekawiłeś. Płyta żeliwna wbrew pozorom w zwykłym elektrycznym piekarniku do 300*C robi robotę - spód jest wypieczony i wygląda jak z biscotto przy 400*C a smakuje jeszcze lepiej . Płyta nagrzewa się do 310*C gdzie piekarnik teoretycznie ma 275*C. W kominku się nie nada - spód się zjara. Zresztą bardziej mnie ciekawi jak w kominku dopieka się góra - w sensie jak radzisz sobie z obiegiem ciepła.
AVPN ? Do piekarnika polecam płytę żeliwną - czas wypieku < 5min (często się uda nawet w 2-3min), klasyczną da się upiec na raz. https://www.klubmilosnikowpizzy.pl (wszystko podane na talerzu)
Wschód zachód jak rozmieścić panele
adkwapniewski odpowiedział creative_21 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki za info - czyli ten cień nie taki straszny ? W sumie to 2-3h maks. -
Pytanie co lepsze w takim wypadku : Dać całość od wschodu ale z częściowym cieniem od komina - od ~14:30 cień wędruje po dwóch panelach do ~16:00 Czy dać pół na poł wschód-zachód Instalacja 9,6kW
