adkwapniewski
Zawartość dodana przez adkwapniewski
Być może to problem skali, w odpowiednim podejściu do przechowywania danych jeden dzień z kilku - kilkunastu czujników + temp zadane to 30-50KB. Licząc 50KB na dzień, to na rok 18250KB ~18MB. 5-10lat przechowywania danych ? Ile pomp Pansa jest zainstalowanych w Europie ? Niech będzie 5lat i milion użytkowników to ~85TB czyli gdzieś 0,083PB Do Petabajta trochę brakuje Tyle że to samo miejsce na strukturę danych, teraz trzeba to jeszcze jakoś użytkownikowi zwizualizować i utrzymać system ... Nie zmienia to faktu, że wizerunkowo słabo W sterowniku kotła mam dostęp do statystyk 7lat do tyłu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Spróbuję bez bufora - najwyżej będą przeróbki Nie bał tylko drogo było - nie miałem takich znajomości jak Ty z panem Pięknym, nie kilkanaście tylko kilka, nie w błoto tylko ciepło było. Teraz jest dotacja
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdziłem i z 200L przesadziłem, ~60L i ~50L +(74L było w kotle) Wystarczy żeby wpiąć się bez dodatkowych pompek, bufora na "ostro" ? Opcja z buforem jest jeszcze taka że panas pilnowałby temp w buforze a osobny sterownik pompkami niezależnie. Generalnie najtaniej jest wpiąć się na ostro ale boję się że nie będę miał kontroli nad temp piętra i konsekwencji będzie przegrzane/niedogrzane.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie o panasa J i sterowanie dwoma obiegami : Mam dwa obiegi podłogówki (parter, piętro) do tej pory ogarniał to sterownik kotła , w pokojach referencyjnych na parterze i piętrze mam czujnik temperatury (KTY81) i zadaje temp dla piętra i parteru osobno (histereza 0,2*C ). Temp zasilania była regulowana zaworami 3D termostatycznymi (ręczne) generalnie dwa razy na sezon trzeba je przekręcić. Temp zasilania zawsze była taka sama dla piętra i parteru ale parter zawsze dłużej pracował i dłużej stał a piętro częściej i krócej. W takim wypadku zasadny jest bufor ? Priorytetem jest komfort a nie wynik COP lepszy o 0,3. Mam około 200L w układzie - jeśli bufor jest zasadny to jakiej pojemności 50-100-200L ? Mam sporo miejsca na dodatkowe ocieplenie bufora i rurek (to nie jest problem) Jeśli wepnę się na ostro bez bufora panasem w podłogę to oprócz modułu dwustrefowego jakie czujniki trzeba dokupić ? Panel operatora może być czujnikiem temp wew przy module dwustrefowym ? Jaką najmilejszą wartość histerezy mogę ustawić dla temp wew w panasie ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
@MiG25 Jak ze stabilnością HeishaMon`a ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Mam do ogarnięcia dwa obiegi parter i piętro , temp zasilania obiegów może być taka sama (ustawiona z KG) ale włączenia i wyłączenia pompek chciałbym zrealizować wg temp w pomieszczeniach "wzorcowych" osobno parter i piętro. Chciałbym też móc sterować pompką z netu - jakie moduły trzeba dokupić do panasa ? Moduły są uniwersalne ? (split - monoblok 7kW)
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Brałeś już dzisiaj dawkę fluoksetyny ? Nie w błoto i nie "kilkanaście tys.zl"
Masz tego monobloka ? Jakbyś mógł skrzynkę PW poczyścić
@klaudiusz_x ... ale jak to ? Przecież RBR miał się nie bać zimnego powrotu i bez niczego mógł być montowany z podłogówką przez zawór 3D termo ...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zamiast kamienia lepiej użyć płyty żeliwnej - można kupić taką do kuchni węglowej i przyciąć - pizza praktycznie w 2 minuty gotowa Nie jest to 19 sekund (neapolitana odpada)ale już blisko ideału
- 16 odpowiedzi
- najwyższe
- piekarnik:
Możesz rozwinąć ?
- 12 odpowiedzi
- pompa ciepła
- r32
Tandyr, piec chlebowy na drewno, jedzenie z ognia
adkwapniewski odpowiedział Bogusław_58 → na topic → Zrób to sam
Oglądałem milion tutoriali z piłkami i szamotem ... i nie chce mi się Fajnie jakby cena się pojawiła i info czy piec wytrzyma pieczenie pizzy oraz jaka jest szerokość na wejściu -
adkwapniewski odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Na ile wiarygodne są takie dane : klima gree amber prestige R32 : Przy -30*C moc ~5,76kW na grzaniu i COP ~2,2 ???- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Drogie to ? 400-500*C wytrzyma ? -
Był ten niedźwiedź przez chwilkę w casto po 800pln/t - spalał się super na popiół bez spieków, za to worki rozrywały się w rękach. Potem zniknął a chciałem więcej. Skończyło się na Stabku z promocji "czarnopiątkowej" 749PLN/t - tu już spieki są, suchy,płukany - bez miału, worki nawet mocne (słownie 2 szt na zgrzewie lekko rozerwane, reszta ok) 145m, V strefa ,w domu 23*C: -17*C w nocy , -8*C -> -6*C w dzień 18kg/d 24MJ/kg (brak słońca) 2*C noc - dzień , 9kg/d 24MJ/kg (brak słońca) listopad : 320kg październik : 237kg
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
310*C i kamień w zestawie -> https://www.beko.pl/produkt/1000/bir35402xms Z wieloletniego doświadczenia w pieczeniu domowej pizzy najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie ciasta(np.: napoli, new YC itd.) , kamień (płytka szamotowa), odpowiednio rozgrzany piekarnik i sposób pieczenia. W domowy piekarniku w temp do 280*C nawet z kamieniem bez "podwójnego" pieczenia praktycznie nie da się upiec dobrej pizzy - owszem ciasto będzie ok ale ser się rozwarstwi i … Najlepszy efekt można uzyskać podpiekając ciasto z sosem i potem w drugim etapie nakładając dodatki. Można próbować jednoetapowo ale trzeba bardzo mocno nagrzać kamień i wnętrze piekarnika - czas pieczenia 3-4min maks ,pieczenie następnej pizzy dopiero po ponownym rozgrzaniu - bez pirometru ciężko określić jaką temp ma kamień itd.
- 16 odpowiedzi
- najwyższe
- piekarnik:
Nie. Temperatura podajnika rośnie jak jest nieszczelność - montaż palnika, drzwiczki kotła lub problem z uszczelką w koszu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zrób OZC może się okazać że grzałką w G12w/G13 dasz radę bez wywalania 20000-30000PLN`ów ...
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
adkwapniewski odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Pytanie do grzejących prądem CO i CWU z COP1. Praktykuje ktoś rozliczenie roczne z ZE ? Przy rocznym rozliczeniu można koszt samego ogrzewania rozbić na cały rok - dobrze rozumuję ? Jak wygląda zwiększenie mocy przyłącza w Tauronie - płaci się jak za nowy przyłącz ?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ranking paliwa typu ekogroszek.
adkwapniewski odpowiedział Mattin → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak wygramy mundial to Ruskie będą miały focha ... "Jak" ...- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Zrobisz jak uważasz , jeden komin spalinowy to nie "grzech" ... Tylko nie muruj , postaw systemowy, ocieplony jak chcesz/musisz. Przy murowanym będziesz płakał jak podłączysz do niego coś nowego (V klasa).
Po przeprowadzce dojdą zyski bytowe - wcale nie małe. Tu jest wykres z słonecznego dnia i mrozów -23*C w nocy -10*C w dzień. Od 9:00 do 16:25 podłogówka się nie włączyła.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Od 01.09.2017 do 03-03-2018 spalone 1388kg miału ~21MJ + 100kg groszku 21MJ z PSB + 400kg Retopalu 24MJ z PGG. CO + CWU - V strefa, 22,5-23*C wew.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Możesz podać model ?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Pytanie brzmi -czy jesteś zadowolony z pompki ? Jak się ma grzanie obecnym systemem do poprzedniego , szczególnie interesuje mnie temperatura CWU - da się wyciągnąć 50*C bez grzałki ?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
