Poko306
O Poko306
- Urodziny 22.08.1980
Nadarzyn
05-830
mazowieckie
Poko306's Achievements
Tak to meble Bodzio. Jasny blat to mój typ, zastanawiam się tylko jak to się będzie komponowało z czarnym zlewem. Płytki pozostaną bez zmian. Kolor ścian do zmiany.
Poszukuję koloru blatu kuchennego który będzie pasował do mebli koloru orzechowego ,czarnego zlewu , płyty gazowej oraz piekarnika koloru stalowego , lodówki białej i okapu czarnego. Jak wymierzyć blat kuchenny ? Mam na dole przy szafkach kontakt . Jaką zrobić odległość między ścianą a meblami , żeby był swobodny dostęp do kontaktu. Jaka powinna być odległość , między meblami kuchennymi a lodówką oraz lodówką i ścianą. Jaki zrobić obrys blatu z boku mebli ?
Chce zabezpieczyć przeciwwilgociowo i docieplić fundamenty. Odkopałem fundament . Okazało się że pionowa ściana fundamentowa jest nierówna, ma duże uskoki i ubytki .Nierówności są w przedziele 0.5 cm do 10-12 cm. Wyczyściłem i skułem wystające grudy betonu.Czym można to podrównać przed zabezpieczeniem przeciwilgociowym. Czy można użyć do tego cementu + piasek+ plastyfikator. Jeżeli tak to w jakich proporcjach ?
- 1 odpowiedź
- fundamentu
- izolacja
Gładz szpachlowa na grunt Śnieżka
Poko306 odpowiedział Poko306 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wszystko trzyma się bardzo dobrze. Dzięki za rade właśnie tak zrobię -
Gruntem pokryłem starą farbę akrylową .Pod farbą jest tynk cementowo -wapienny. -
Mam na ścianach Śnieżkę Grunt-Lateksową emulsje podkładową . Chce na to położyć Gładź Szpachlową. Jak przygotować ścianę do gładzi. Czy wystarczy zagruntować i położyć gładź ?
Co do wkładu kominowego, to będzie on stalowy. Czy ktoś może polecić wkład kominkowy o następujących parametrach Wkład żeliwny Moc: 8-12 KW Dolot powietrza z zewnątrz Szerokość :nie więcej niż 610 mm Średnica wylotu spalin : 150-180 mm Znalazłem tylko jeden który pasuje http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-antek-10-kw--dolot_antekd Co o nim myślicie?
Kanały mają rozmiary 200x200 mm.
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Mam już jakiś pogląd tego co można zrobić. Komin ma dwa przewody po 200 mm .
Jestem zbyt zielony w tym temacie żeby się wypowiadać gdzie będzie podłączenie do komina spalinowego ale miałem nadzieje że uda się go podłączyć do jednego z przewodów kominowych.Ale to skonsultuje z wykonawcą. Co do wkładu z szybami na obie strony to ciekawy pomysł.
Faktycznie to jest przejście między kominem a ścianą. Co do rury, to doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka. Najlepiej jakby udało się umieścić kominek w tym przejściu , jak nie to zrobię kominek narożny .
Mam wnękę przy kominie wentylacyjnym o wymiarach 80 cm szerokość, 72 cm głębokość, 200 cm wysokość. Chciałbym tam umieścić wkład kominkowy obudowany gk.Czy jest to możliwe i jeżeli tak to jaki wkład mógłbym zastosować, jakie największe wymiary wkładu żeby się zmieścił .Najbardziej mnie zastanawia czy może on stać tak blisko ściany?
